Кладенци и сондажи
  • От: Кладенци и сондажи
    В тръбата аз сложих и клапан, който не позволява на пръстта да изпада, докато я вадиш нагоре. Няма празни курсове
      Значи да чакам да изсъхне. При мен е кал и надолу става глинесто, не е хич сухо. А пък съм пробил само 1,5 м. има вода на дъното, ама може да е от дъжда. Дали за 30 часа не трябва да се махне водата?
        Първоначално публикуван от valchog Преглед на мнение
        Защо да изсъхва, за да не изпада ли? Колегата го каза ясно, слага се долу над длетото обратен клапан /например пластина на ос/ и няма да изпада.
          клапан не ми трябва.
          Да не правя нещо грешно? Аз си направих зъби на тръбата и ги извих леко настрани и леко завъртяни като перки. Като въртя, тръбата сама се забива в земята и избутва пръстта от външната си страна. 2-3 от перчиците съм ги завъртял навътре да разрохкват пръста в тръбата. Стана добра дупка около 100 мм с плътно загладени стени.
          Обаче тая пръст в тръбата няма вадене. Като се набие с едно желязо я махам обаче е много трудно.
          След това отрязох 2 прозорчета на тръбата на около 20 см над режещата част. Чистенето стана по-лесно, ама пак е голям зор. Някаква глина е туй май.
            А как се прави сондаж "на ръка"? В моя случай почвата е речни наноси, твърда глина, мергел.
            Би трябвало в твоя случай редът на "скалите" отгоре надолу да е - почва, глина, чакъл и мергел. Като стигнеш до мергела - няма смисъл да продължаваш. В мергела вода няма. Следващата вода под мергела е на средно 400 м дълбочина.
            ОФБ ДБ X22SE
            Не искам Турция да ме пази от Русия. Стигат ми 500 години.
              Ако чакъла (или камъните както им казваш) са на около 2 м. (и в тях има вода), просто си изкопай кладенец.
              ОФБ ДБ X22SE
                Тази тръба или борна както я казваме някои колеги аз я чистя с почукване по нея и сработеният материал излиза като ядка в някои от случаите.При работа със шнек е трудно ваденето защото материала няма какво да го отдели от стените.Аз с машината виждам зор когато го забия повече така че подавай по малко.Няма да ти е лесно но щом има воля и желание ще пожънеш успех.Дерзай.
                  Аз вместо да пиша да бях взел лопатата и досега щях да съм на петия метър сигурно, ама ми хареса идеята и за туй.
                  Славчо туй с почукването за суха и ронлива почва сигурно върши работа, ама за кал или глина не се получава. 3 дена да блъскам, онуй вътре няма да помръдне докато не го изстържа.
                    Аз пък ползвам водоструйка.Става доста по-лесно от стъргане,блъслане и т.н.Единствения проблем е че и аз ставам целия в пръски и кал!!!
                    Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                      Даваш интересна идея - преходник отгоре и помпа, ще изхвърчи като тапа от шампанско Единствената грижа е да го насочиш правилно, примерно към прането на съседа
                        С борната е изключено да работиш в кал и най вече ако си във вода---преминаваш на принципа с кофа;клапи за задържане и пр.Нямам проблем с чистене дори и в мергел и в скала ..на различни диаметри;ф200;ф270;ф400.Лесно няма.При борната чалъма е да можеш да скъсаш ядката- трябва да я заклиниш някък си а за работа в кал то се изплъзва--доказано.
                          Помоооооощ бликна вода на третия метър и в момента ми залива двора, как да я спра ?? ще се наводним
                          Последно редактирано от valchog; 20-05-14, 20:54.
                            "Където е текло, пак ще тече."
                            Като спрат дъждовете и спадне нивото на повърхностните води ще спре.
                              Казах ти аз че ще улучиш водопровод Ама било село и нямало водопровод... а ти откъде знаеш какво е било по римско време, и те са имали водопроводи
                                Туй беше майтап дамръдне малко темата.
                                Иначе днес пак малко си поиграх на двора. Разбих камънака с една дебелостенна тежка тръба. След това я заострих и успях да пробия още метър и полвина. Досега съм пробил общо 3 метра. На дневен ред ми остана проблема с почистване на тръбата. Стигнах до доста плътна глина. Така залепва по тръбата, че няма махане. Ако не намерявода може да се преквалифицирам на грънчар. Доста качествена изглежда материала и доста чист. Децата ще са доволни, лятото ще учим грънчарство.
                                Дайте идея за глава за глина. Аз съм в Добруджа. Някой има ли идея каква е структурата на пластовете.
