Кладенци и сондажи
  • Кладенци и сондажи
    Предстои ми да направя избор и изкам да разбера кои са плюсовете и минусите на двете
    Като разпитвам едни ми казват че кладенеца е по-добре защото имаш повече запас от вода, но изкопването му било по-трудно понеже ако се стигнел камък или пясък машината неможела да продължи да копае. Докато сондата минавала и се постигала по голяма дълбочина , откадето и повече вода.
    Като цена горе долу равни , може би кладенеца е малко по скъп ама ...
    Ако някой има опит или се занимава с подобни неща ще му бъда благодарен да сподели
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
    Re: Кладенци и сондажи
    ако кладеница е до десетина метра бива .ама по дълбоко сондаж.аз имам сондаж на 45 метра .цената е от три години по 40 лв на метър.
      Сондажа е по-скъпо удоволствие.Имам три.Хубавото обаче е че не се влияе от сушите защото не е от повърхностните води.Кладенеца ще се влияе от тях.Сондажа иска и скъпа помпа .Но ако искаш съвет-сондаж.
        що скъпа помпа .трета година карам с водолей 60 за 40 лв.имам и италианска за 90м за 500лв ама не сее налагало да я слагам още.пък и нов сондаж трябва да се промие с по ефтина помпа.
          за стефан.фирмата е от стара загора .роса. имам един номер на сондйора незнам дали е активен.0887618572 дичо мирчев.
            Истинските помпи са Грунфорс и са над 1000лв.За тези пари доста метра се прокопават
              Не съм във час със цените, но от практическа гледна точка /изключая цените/, кладенеца е много в плюс.
                Кладенецът е 350лв на пръстен/респ. на метър/, имам някъде визитка, Правиха кладенец на Ок.път. Цената включва всичко.
                  като имате сондаж, може да си сложите и термопомпа /зимата топли, лятото охлажда/, с 1кВч ел. енергия си произвеждате 4кВч топлина...
                    при мен най ефтино ми излезе като изкопах септична яма!!! Строя в едно село до Варна в ,което има само един сух кладенец(безводен район) Изкопах 3 метра септична яма и глеай сеир - излезе вода . Сега си имам септичен кладенец
                    PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
                    КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
                    0899187766
                      Точно! А през лятото докато охлажда въздуха може да ти топли водата в бойлера - с един куршум два заека!
                        Здрасти колега!Сондажа е по-доброто решение по много причини-по-бързо се прави,хваща по-дълбоките води,а не повърхностните,което е гаранция за постоянен дебит.Цената на един сондаж е на метър,но не бива да се икономисва,а да се сондира до необходимата дълбочина,защото икономията може да ти излезе по-скъпа като се окаже после,че няма достатъчно вода!Дълбочината се разбира или по хидрогеоложки доклади някъде от района или ако няма-емпирично.Средната цена на метър е около 60 лв.като включва и тръбите и продухване на сондажа/т.н еърлифт/,за да се изчисти добре!Вярно е това,че мойеш да използваш сондажа и за отопление,защото водата дори и с 2 градуса да е по-топла от чешмяната,се постига икономия на енергия за подгряване.За кладенец само ще си хвърлиш парите залудо-използва се само при много високи нива на грундовите води,което ме съмнява,че е на лице!При 350 лв на м,за 10 м. един кладенец ще ти излезе 3500лв,което се равнява на 70 м.сондаж!!Успех!
                        0899 шест5313нула
                        За всекиго по нещо
                          Първоначално публикуван от Jivko Преглед на мнение
                          Избора на кладенец или сондаж зависи от хидрологическите и геологически особености на мястото. От значение и дали ще се ползва постоянно или например само събота и неделя.
                          Предимствата на кладенеца са:
                          - голямата повърхност през която могат да навлизат в него подпочвените и повърхностни поди;
                          - голям обем който може да акумулира водни количества между две последователни ползвания;
                          - могат да се ползват различни по конструкция и вид помпи;
                          - конструкцията му позволява да се извърши инспекция е евентуален ремонт.
                          Недостатъци:
                          - улавянето и на повърхностни води, които обикновенно са замърсени;
                          - променливо водно ниво, силно се влияе от валежите.
                          Предимства на сондажите:
                          - изпълнен в необходимата дълбочина ( за България тя е над 20 м) се улавят добри подпочвени води;
                          - по-малко се влияе водното ниво от валежите;
                          Недостатъци:
                          - малък воден обем = чести изключвания на помпата;
                          - поради малкия диаметър на сондажа могат да се позват само определени модели помпи. Качествените такива струват над 400 лв.
                          - при разместване на земните пластове е възможно прекъсване на сондажната тръба.
                          За да вземеш правилно решение съветвам те да се консултираш със хидригеолог.
                          Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
                          Discovery 2.5 TD5 2000 EX
                          Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
                            При наи идеалните условия и наи добре изградената инсталация можеш да докараш коефициент 1 към 3 не повече.Относно топленето на басеин,300 квадрата зимна градина или други подобни направо забравете.
                            Знам от опит .
                            Иначе безспорно сондажа е по доброто решение ако искаш да разчиташ на тази вода.
                            Относно помпите има няколко варианта , скъпа(надеждна)GRUNDFOS или WILO помпа ,през 1 година нещо италианско или едно ефтино руско бибо което може да изкара и 5 години може да изкара и 5 дена.
                            Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
                              Благодаря на всички за отговорите ,май ще пускам сонда
                              Трябва да се разтърся за хора които извършват комплексно работата, понеже тези които съм намерил - само дупчат ,а продухване и т.н. трябва да си се оправям.
                              088455338две
                              Джамбазов 2010г..
                              Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
