Кладенци и сондажи
  • От: Кладенци и сондажи
    Помъчи се да хванеш някаква глина надолу ако успееш, за да замажеш стените и пускай тръби 110, защото ти е малък диаметъра за други! Каква, обаче помпа ще пуснеш в тези тръби?
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
      Това им е проблема на простите, ръчни, самоделни установки. Стигнат ли водата и до там.
      Пусни тръбите (съединявай ги надеждно) и си направи 'глава', която да работи в тях примерно ф90 за тръби ф 110 . Сложи и клапа за да вадиш всичко. Чат пат, когато главата се покаже под тръбите (ще мериш и бележиш) натискай тръбите. В задния край оформи 'главата' така, че да води тръбите. Тръбите взми по-дебелостенни, доста си на дълбоко. Така ще успееш да минеш водноносният слой, но до там. Всъщност, така или иначе нямаш избор.
      Помпи има 3' -ви . Влизат във ф100.
      Филтъра нарежи според пясъка, който вадиш.
      Успех!
        Благодаря за съветите.С еърлифт мога ли да постигна нещо?
        Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
          Абе я кажете, какъв е шансът човек вадейки вода (и инертен материал покрай нея) след 15 години да му пропадне къщата в образуваната отдолу дупка? Виждал съм сондажи, от които водата тече мътна години наред. Явно изнася материал.
            Първоначално публикуван от gali_km Преглед на мнение
            С еърлифт само ще влошиш положението с обрушването. Преди да пуснеш обсадна тръба, само хидронапорното налягане на пълен сондаж с промивка или краен случай с вода може да ти помогне срещу обрушването.
              Вероятноста клони към нула. Ако оставиш един кубик от тази мътна вода да се утаи, колко твърд материал като обем ще има? За да се образува огромна каверна долу ще трябва много вода да изтече, а и мътилката е само от разширяване на порите в скалата, а не от нейното разрушаване.
                Аз не мисля така. Възможността за пропадане на земни слоеве зависи от терена. Сондите, от които се черпи много вода, винаги се изграждат на отстояние от масивни постройки. Ако ползваш сондажа да си полееш райграсчето и доматките не е повод за притеснение. В другите случаи е напълно реално опасение.
                Не мож подкара еърлифт при тези условия. Пък и наистина ще влошиш ситуацията.
                  Въпроса на Ясен го разбрах че се отнася за сондаж за битови цели, така че водочерпенето надали е голямо. А сондажите с промишлено предназначение са доста по-дълбоки и по тази тема може да се спори много, защото има много неизвестни - дълбочина на сондажа, дълбочина и дебелина на водоносния пласт, какви са пластовете над него и т.н. Но досега не съм чул да има потънала къща заради сондаж.
                    Сондата за една термопомпа си е промишен сондаж. Тя спокойно може да е 10м и да е в мазето на къщата...
                      Първоначално публикуван от Термо Преглед на мнение
                      Защо ли това ми звучи много познато? Слава Богу водата бързо се избистри.
                        Колега, бъркаш понятията! Сонда е съоръжението с което се прокарва един сондаж, а сондаж е: цитирам колегата Фред от друга тема - "Сондаж е цилиндричен отвор в земната кора чиято дължина е много по-голяма от диаметърът му".
                        И като намериш къща която е потънала заради сондаж, пиши за да отидя да я видя.
                          Разбира се, че е възможно да бъдат нанесени сериозни щети върху определена постройка, вследствие на водочерпене! Факторите са:
                          -Дълбочина и начин на фундиране на постройката.
                          -Дебит на водочерпенето и влияние върху депресионната крива.
                          -Характер на геологията под и около постройката.
                          -Желанието за разрушение поради неграмотност или грамотност.
                          0899 шест5313нула
                          За всекиго по нещо
                            Къща не е, по простата причина, че някой е съумял и е направил сондажа далеч от сгради. Но пропадането е над метър! Хората си възстановиха терена, но ако настояваш, ще ти дам адрес. От сондажа, разби се, не става нищо и беше зарит.
                            Прав си за термините. Грешката е моя и се надявам да не подведа някой.
                              Здравейте,
                              Знае ли някой каква е цената за еърлифт на сондаж? Предварително Благодаря!
                                Здравейте, имам място - земеделска земя, залепена за последната къща на селото. Търся лице, което да ми регистрира вече изграден кладенец в Басейнова дирекция Варна.
