Избор на първа лодка и начин за транспортирането и
  • Баси кефа
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
    • Вальо
      Вальо коментира
      Добре си дошъл! :-)
    • Венци- малкия
      Венци- малкия коментира
      Мани.. ще ти счупи лодката или двигатела.. виждал съм го как кара.
    • BENZBOSS
      BENZBOSS коментира
      В Гаранция е,да му мисли Тедо
      Мерси за поканата,пропускам тая година май,а ти ако идваш насам се обади,да видиш колко е прав Венци.
  • Този залез, тази луна...
Прегледи:798
Прегледи:828
    08седемшест5едно513четири
    • Действието на Дяково ли се развива?
      Из "Златния телец"
      • коко келеша
        коко келеша коментира
        Момчета, около този язовир няма ли изградени санитарно-охранителни зони? Навсякъде ли може да се пускат лодки с бензинови двигатели?
      • Вальо
        Вальо коментира
        Чинел, чакаме те още тази вечер! Какъв дъжд ни валя тази сутрин, вече нищо не може да ни уплаши...
      • Вальо
        Вальо коментира
        Коко, освен някакви кисели рибари- нудисти, отцепили зони за плувките, няма други ограничения. Ела да видиш на място, най- добре!
    • Малко ни поваля, но огъня за пържолите ни очаква:
Прегледи:747
      • Вальо, за сега ще ви позавиждам малко не-съвсем благородно, но по-нататък може и да се засечем някъде.
        Из "Златния телец"
        • Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber image.jpg Прегледи:17 Размер:211.3 КБ ID:6610788
          И така, тридневните тестове преминаха, сега малко равносметка и въпроси.
          1. С четирима човека лодката излиза почти моментално на глисаж. Това е и оптималната бройка пасажери, защото като се сложат двете седалки една до друга по средата на лодката, се получва чудесна маса, около която седнали един срещу друг на дъното се събират четирима човека и веселбата може да продължи при пълно удобство за всички до малките часове през нощта.
          2. Със 7 човека (5 възрастни и две деца), лодката излиза осезаемо по- бавно на глисаж, но след това глисира чудесно. Място има за всички, купона е чудесен, но липсата на свободно пространство много бързо накара децата да подивеят.
          3. С 9 човека (7 възрастни и две деца), лодката не успя да глисира, но въпреки това скоростта беше съвсем прилична. Може би, ако двамата възрастни, седнали на носа на лодката бяха се дръпнали малко назад щяхме да излезем на глисаж, но това ще го установим опитно следващия път. При 9 човека се седи основно на бордовете, купона е умопомрачителен и всъщност на никой не му дремеше особено колко бързо се движим. Общата тежест на пасажерите беше малко под 700 кила, тоест до максимално допустимите написани на транеца 780 кг. има резерв за още един човек :-)
          4. Лодката глисира дори с пуснати транцеви колела. Жегата ли, напитките ли ми позволиха да забележа този пропуск след петнадесетина минути, в които се чудех, що по- различно върви тоя път...
          5. В унисон с горното, лодката глисира и с тотално не надут кил: пак обедното винце и жегата ме накараха да се чудя защо аджеба, тоя път на абсолютно равна повърхност в един момент лодката започва да подскача странно. Изобщо- с подходяща компания дали има кил или нЕма, не се забелязва особено. Кила го спадах, щото в един момент реших да спя в лодката на брега, за да ползвам тентата, ама не мисля да го правя повече.
          6. Килимчето за 50 кинта върши страшна работа! Първоначално си мислех, дали не съм хвърлил пари на вятъра, но още със слагането му, устаховихме, че е 'баси рахата: без него на алуминиевия под ти замръзват макарите дори в най- големия пек, не се хлъзга, калта пада с едно тупване и като цяло дава усещане за несравним комфорт.
          7. Тентата върши също страхотна работа: При седнали пасажери на бордовете или на седалките, почти и от където да идва слънцето не пече на тиквите- на баджаците може и да грее, ама тиквите са на сянка. Ползвахме тентата целодневно в баш- жегата и на никой от четиримата на борда не му напичаше каската. Освен това биричката остава много по- дълго студена при тези, които са решили да седнат на хладилната чанта, счупвайки я безвъзвратно...
          Сега въпросите:
          1. Т'ва с надуване/ изпускане нЕма да го бъде... Не е проблема в жегата, броя напитки или умората. Проблема е като завали. В петък ни валя як дъжд през нощта и сутринта всичко се беше превърнало в мазна, гадна, лепкава глина- к'во, като съм постлал винил 6х4 метра- за една минута ходене, подметките ми станаха като на космонавт- от там нататък прибирането беше борба на свиня с тиква... Добре, че се отказахме да тръгваме- в противен случай щях да сгъна лодката с поне един кубик кал по нея. Харесал съм един колесар при Тедо, ама ако другата година взема малко по- голямо РИБ- че, ще пасва ли на плазовете и на размера? Гледам размера на колесара варира с една подвижна греда, ама нищо не разбирам. Какво трябва да се знае и гледа при колесарите???
          2. В продължение на горното. Хубаво, де ще взема другата година един РИБ, каква обаче ще ми бъде основната полза, пред надувайката? Зная, че е по- бърз заради твърдото дъно, че е по- стабилен, заради дълбокия кил и оребряването, но както писах- карах го сума време с напълно изпуснат кил и някакъв фундаментален проблем не установих. Единственото сериозно предимство е по- истинския транец, понеже като гледам как мърда двигателя, като му дам яко газ и има вълни, ме хваща страх дали няма да каже "прас"... Тоест, РИБ-а качествено различно преживяване ли дава или е просто по- добра и удачна конструкция?
          3. Под какъв ъгъл трябва да е сложен двигателя, за да се движи максимално добре лодката? При глисиране от къде трябва лодката да е над водата- 2/3 от дължината или? Предполагам ако го напърча на най- задното положение и лодката се навири няма да има кой- знае колко положителен ефект върху скоростта и управляемостта?
          Последно редактирано от Вальо; 07-06-20, 21:35.
          • Вальо
            Вальо коментира
            Хвърлете малко яснота, върху въпрос #2, моля.
        • Производителя обикновено е написал някъде по лодката колко конски сили са позволени и какво е максималното тегло на двигателя. Всичко над тези данни е опасно за лодката, за тебе и за околните.
          П.П. Горното е на теория, истинското е на практика с много проби и грешки Например разстоянието от кила до антикавитационната плоча се настройва от 5 до 35-40мм
          П.П.2. От това разстояние се влияе и максималната скорост, която явно живо те интересува...
          Последно редактирано от коко келеша; 08-06-20, 08:51.
          Из "Златния телец"
          • Вальо
            Вальо коментира
            5 мм. от кила до плочата??? На мен ми се струва супер малко дори 40те милиметра... Явно ще трябва да меря и да пробвам. Като дам газ на моторетката имам чувство, че захапва и въздух, понеже променя звука: точно, като излезе на глисаж трябва да върна малко газта и след това мога да навия масура до край. Ще меря, но дай идея ъгъла на мотора спрямо транеца какъв да е: има четири положения на шиша, стандартно е на второто. От твоя опит къде е най- добре?
        • Като за начало монтирай хидрофойли. 40мм под дъното са добре.
          Наклона на мотора се открива само опитно. За всяка лодка и мотор е различно, включително зависи и от разположението и големината на товара.
          • Вальо
            Вальо коментира
            Пенчо, имам известна съпротива към хидрофойлите- спомагат за по- бързо излизане на глисаж, но пък пада максималната скорост, заради по- голямото съпротивление. Другия проблем за мен е дупченето на антикавитационната плоча, защото хидрофойлите без дупчене тръгват от 300 кинта на горе, което сега ми е малко не оправдан разход с оглед факта, че излизането ми на глисаж е безпроблемно при 4-5 човека.
          • Пенчо
            Пенчо коментира
            Максималната скорост със сигурност НЕ пада. Проверено лично доста години.
            И какво те притеснява дупченето - не разбирам!
          • Вальо
            Вальо коментира
            Зачетох се по темата за хидрофойлите: дори и по нашите географски ширини не ги препоръчват особено. Погледни тази дискусия- отричат ефекта от хидрофойла (особено при малките двигатели), но отстоянието на антикавитационната плоча от дъното на лодката, вярно се оказа от решаващо значение:
            https://forum.fishing-mania.com/view...29125&start=75
        • На теория, оста на винта трябва да е успоредна на водната повърхност. Ако винта почне да сочи небето, както ти заяви, че имаш желание да промениш ъгъла, лодката ще вирне яко нос, ще почне да делфинира и няма да подлежи на управление. Поемането на въздух се усеща най-добре на по-остър завой с висока скорост. По спомен около 30-те милиметра отстояние от кила е доста добра отправна точка за начало на експериментите, както каза Пенчо.
          П.П. Френските японци не са ли написали нещо по тоя повод в упътването за експлоатация на двигателя? Пак по спомен, за двигателите Хонда даваха и колко трябва да потъне максимално под нивото на водата при пълен товар, естествено правилно разпределен из лодката.
          П.П.2. Оня ден търсих упътване за моята джапанка и в него даже е посочено правилното разположение на пътниците според виждането на производителя.
          Последно редактирано от коко келеша; 08-06-20, 12:03.
          Из "Златния телец"
          • коко келеша
            Така де, нали това написах - френските японци Тук продаваните Ямахи са френско производство. Просто споделих какви подробности дават в упътването на Хондите, които пък са китайско производство
          • Вальо
            Вальо коментира
            Нищо френско няма- само част от упътването. Освен това двигателя не е от тук- от Гръчко пристига... :-)
          • коко келеша
            Я качи снимка на табелката
            П.П. А какво пише за разположението на двигателя спрямо транеца и кила на лодката във френската част на упътването?
        • Коко, няма пет- шест, бре:
Прегледи:706
          • Колеги, абе подобно усилване на транеца дали не е добра идея? Ако намеря някой да ми го изработи от неръждавейка, мога да го хвана за болтовете на транцевите колела и с една планка за алуминиевото дъно. Гледам, руснаците с подобна доработка качват бая по- мощни и тежки двигатели на техните джапанки. Гуменетката по- долу не стига, че е с 40 коньов мотор, ами е и с водомет...
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:5A7A0238-B713-4EE8-A632-386DEEA7AAF0.jpeg Прегледи:0 Размер:148.0 КБ ID:6611259
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              Не си играй с подобрения,ползвай каквото имаш сега и след годинка скачай на истинското
          • Моя Орион-8 имаше такова фабрично усилване, в малко по-нежен вид, още преди триесетина години. После съединихме секциите на дъното с по един винкел 40х40 и му качихме поредното съветско двутактова чудо - Нептун-23
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Orion8_5.jpg Прегледи:0 Размер:13.8 КБ ID:6611317
            Комшията караше една такава с 25 коня Вихър
            Ееех, правеха се едно време и лодки, не като сегашните дъждобрани
            Последно редактирано от коко келеша; 09-06-20, 06:43.
            Из "Златния телец"
            • Вальо
              Вальо коментира
              Егати- тоя плондир да издържи 25 коня, явно добре е сметнат! Конструкцията му доста наподобява тази на “Бомбард”, разбира се съветизирана. Това усилване, обаче ми харесва и ровейки се по разни форуми, стигам до извода, че това е нещото, което ще ми открие пътя към водните ски :-) Освен това, ще има къде да си връзвам осигурителната сиджимка за двигателя! :-)
            • коко келеша
              Това де факто е копие на Еретик, но е дело на полския завод за гуми и гумени изделия "Стомил". Всичко по него е абсолютен оригинал, барабар с распорките на транеца.
            • Вальо
              Вальо коментира
              Значи, все пак при правилно сметнато подсилване на транеца, нещата могат да придобият и друго измерение...
          • Вальо, прави ли някакво разработване на двигателя преди да започнеш да му даваш сичката газ?
            Из "Златния телец"
            • Вальо
              Вальо коментира
              Коко, разработването беше 10 минути, докато разбера що глисира трудно и трака нещо- бях забравил пуснати транцевите колела. След тази 10та минута- само газ...
          • Колега чета за 9 души в лодката чета за надуване и изпускане , тоя път сме го минали. Оставяй на Тедо дюшеците и си избери едно пристанище скачай направо на нещо твърдо 5 до 7 метра с 50 до 90 кс двигател и ти си човека ,може да си запазиш тоя дюшек да обикаляш по локвите . Миналата есен надъхани като тебе мореплаватели от Искъро ми дойдоха на гости, единия ден сулган 1.5 до 1.8 м съчетан с ветрова бонент около 50 см , абе Мичуринките бяха в морето тия излезли и отишли в параклиса на пристанището незнам какво са правили но не влязоха на другия ден .
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              Ма вече вярват в Господ,Буда,Шива и Свети Никола па и с двете ръце могат да се кръстят,гаранция давам
            • Вальо
              Вальо коментира
              @ Жеко: това с деветте човека беше тест- драйв. Не мисля да се превръщам в автобус- все пак това е лодка за мен и жена ми и по някога някой друг приятел. Надуването и спадането от миналата седмица вече не го практикувам :-) . Както “узрях” за идеята за колесар, така съм сигурен, че узрявам и за идеята за една алуминка. Дюшека мисля зимния период да го превърна в РИБ, но със сигурност лодка с надуваем борд ще продължа да имам. Колкото до подценяването на морето ( особено пък на нашето), никога даже не ми е минавало и през ум.
          • Леле бате, като почнете да рисувате едни апокалиптични картини и да пишете разни чужди думички с неправилен правопис, да се чуди човек за какво точно става дума - за второто пришествие или за 2 метра мъртво вълнение
            Из "Златния телец"
            • жеко
              жеко коментира
              За 2 м мъртво вълнение от североизток съчетано с ветрова вълна от югозапад . Ветрове от западната половина им викат боненти .
