Мнение за котел на пелети
  • От: Мнение за котел на пелети
    Прахосмукачката се продава в Практикер цена 70 лв. Служи заизсмукване на пепел отпечки и камини. използва се като обикновена такава за побързо почистване на катела. Към Bobil Измери температурата на димните газовепри поставени тухли и турболатор и при махнати такива, тогава ще си пишемотново. Аз топлих гълъбите достатъчно време със стария си котел и за това презфевруари купих БОШа и смятам, че направих достатъчно експерименти. Разбира севсяка система си е отделна за себе си.
    Котли на пелети GREYKO и горелки GREYKO
    За област Габрово 0886843836
      До преди 2-3 дена палех котела само вечер и на нощ съм горил не повече от 5-7 кг. дърва. Просто навън за сега е топло. Снощи в 23ч. беше 7 С, а тази сутрин беше 4 С. Сега малко и дневните температури паднаха и вече не го гася и мога да засека, като претегля някакво к-во дърва за колко време ще изгоря. По ми е интересно температурите като паднат трайно под нулата какво ще е положението...
      През уйкенда времето леко позастудя, запалих котела, но отново много бързо стопли водата в системата само с разпалките, които бях сложил. Направих си следния експеримент: Претеглих купчинката чамови дърва-33 кг. В 20.00 ч. на 15.11. темп на водата беше 50 С и котела беше загаснал заради липса на дърва, помпата още въртеше. Сложих от претеглените дърва и запалих отново. Горя без прекъсване до неделя сутринта с тези 33 кг. дърва. В 08.35ч. на 17.11. беше изгорил порцията и темп на котела беше 49С. Горил е 36 часа и е изразходвал 33 кг. Външната темп на 15,11 вечерта беше 7С, на 16.11. сутринта беше 0С, 16.11 вечерта беше 6С и на 17.11. сутринта беше 3С. Приготвил съм пелетите и чакам да стане студено, защото сега в това време докато запаля котела и завърти водата стаите се топлят и термоглавите затварят и няма да мога да направя никакви настройки, ако такива се изискват. Според сметките за калоричност на дърва и пелети би трябвало да горя 15-20 кг пелети за 24 часа при такива външни температури.За моя котел 15 кв. му дават мин разход на пелети 1.2 кг /при 5 кв. мощност/ и макс.-3.6 кг на час/при 5 кв. мощност/. Стария ми котел на дърва като го запаля края на септември, или първите дни на октомври гори почти без прекъсване до края на м. май. Минимално 7 месеца ми е отоплителен сезон. Нека сега някой да ми сметне прогнозно колко кг. пелети ще изразходя на сезон.
        Първоначално публикуван от n.ganev Преглед на мнение
        Правил съм го много пъти и за това пиша , че трябва да се махнат тухличките . Те в случая само пречат на толообмена на водоохлаждаемите секции в котела ( стават изолатори ) и служат за предпазване на същите , при ползване на въглища , за да не прогорят . Бош-а е сравнително добър котел , сравнено цена-качество , но все пак си има и някои недостатъци не е изцяло от чугун
          Би ли споделил какви температури си измерил в единия и в другия случай, защото аз като купих котела взех термометър от колега и мерих но за кратко тъй като трябваше да го връщам. Сега си купих и при първа възможност ще направя проби. Между другото от миналия сезон ми бяха останали 2 чувалчета пелети(доста скапани) и онзи ден реших да ги смеся със тазгодишната реколта от която за сега съм доволен за да ги пробутам така да се каже. УЖАС - разход за 24ч. - 22,5кг. и котела вдига по - бавно градусите, а освен това си припомних какво е това шлака.
            Предполагам , че питаш за температурата на изгорелите газове ?! Тази температура зависи от настройките на горелката , от котела , от тягата на комина , респективно и от външната температура , но не и от това , дали има шамотни плочи в котела ( или много малко се влияе ). Тази температура се мери при достигане на оптималните температурни стойности , зададени за водата и при средно ниски външни температури и е в порядък от 180 до към 270 градуса . Колкото е по-ниска е по-добре , значи има по-добър топлообмен . Важна е и зададената температура на водата , добре е на не е под 65 градуса , за да има котела по-високо КПД . Данните за КПД на котлите се мерят при 85 градуса , така както се мери и мощността на глидерите за радиатори при същата тази температура . Между другото , предполагам знаеш , че настройките на горелката се променят при различните видове пелети
              Правилно си ме разбрал въпреки, че аз не съм уточнил.При мен ситуация та е следната - при Ткотел = 64гр. Тдимни газове = 124-138гр., като при Ткотел = 58гр. малко преди да включи помпата Тдимни газове достига моментно 152гр. Това със поставени шамотни тухли и турболатор, а клапата на комина е отворена 1/3.Снощи извадих тухлите и турболатора, затворих клапата на комина напълно и измерих максимална Тдг = 180гр. и минимална Тдг = 154гр., а котела за 1,5ч. почивка изстина до 48гр., докато в другия случай за час и половина почивка не пада под 51гр.Довечера връщам старото положение.
              PS. Една от причините да купя БОШа в средата на зимата беше, че стария ми котел имаше точно Тдг = 270гр. и разход 30 - 32 кг. пелети за 24ч. сБОШа разликата не е малко както бях писал по горе.
                Не се стремете да сваляте Т на димните газове под 150гр., защото почва кондензация на гадости в комина, а и на места вътре в котела и кородират.
                Сега измерих на котел КПД 95% и Т на д.г. 240 гр. Но парен и на мазут де.
                  Не се стремете да сваляте Т на димните газове под 150гр., защото почва кондензация на гадости в комина, а и на места вътре в котела и кородират. Сега измерих на котел КПД 95% и Т на д.г. 240 гр. Но парен и на мазут де.
                  И как го измерихте това КПД?
                    Баланс се прави, ама на мазутен котел КПД 95% нещо не ми се връзва.
                      Знаех си, че трябва да снимам. Газ-анализатор, който мери температура на димните газове, съдържание на СО, кислород, азотни окиси и като му се зададе вид и количество гориво, показва КПД. Това е коефициент на оползотворяване на горивото, за да покаже КПД на целия агрегат се добавят и други коефициенти.
                      • От: МНЕНИЕ ЗА КОТЕЛ НА ПЕЛЕТИ
                        Здравейте,
                        тази година купих автоматичен котел Дефро, който гори и пелети и въглища. По препоръка на служителите взех след минимален тест антрацитни въглища и сега съм в чудо - горят като устата на змей ама правят шлака, която задръства горелката за няколко часа и котелът гасне. Настройки на подаването пробвах всякакви. Срещал ли е някой такъв проблем и има ли друго решение освен да си завра антрацита еди къде си?
                        Благодарен съм за всеки съвет
                          Първоначално публикуван от antracita Преглед на мнение
                          Здравейте, тази година купих автоматичен котел Дефро, който гори и пелети и въглища. По препоръка на служителите взех след минимален тест антрацитни въглища и сега съм в чудо - горят като устата на змей ама правят шлака, която задръства горелката за няколко часа и котелът гасне. Настройки на подаването пробвах всякакви. Срещал ли е някой такъв проблем и има ли друго решение освен да си завра антрацита еди къде си? Благодарен съм за всеки съвет
                          Тези, които са ти го продали са длъжни да го сервизират и да го настроят, а ако е проблема в самите въглища поне трябва да ти кажат какви и от къде да купиш, за да нямаш проблеми.П.П. Каква е цената на въглищата за тон? И каква е средната цена на тон пелети? Струва ли си да се горят въглища, икономически оправдано ли е? Котела отделни настройки ли има за пелети и въглища?
                            Определено си струва да се горят въглища, особеннно антрацит. Не знам донбаските дали са точно антрацит, но са си доста калорични. Правя сравнението с брикетите, които колкото сложиш, толкова вадиш като пепел. Първите години трудно се намираха донбаски и карахме с брикетите. 4-5 тона на сезон брикети едвам ни стигаха. Имахме камион и той се пълнеше с почети 5т брикети. Първата година отидохме за донбаски и едвам събра 3,5т и изгорихме през зимата около 2-2,5т. От тогава все по толкова горим. Малко пепел се образува, има си шлака обаче.
                            Сега купуваме на чували по 25кг. Един чувам е достатъчен за две денонощия. Отопляваме около 100кв.м.
                            Единствения недостатък е че трябва всеки ден да се пречиства и 3-4 пъти на ден да се сипват въглищата. Котела ни уж има бункер, но като се напълни и не изгарят ефективно всички въглища, за това трябва по малко да се сипват.
                              Да задам един въпрос, понеже ми минават разни мисли през главата за преминаване към пелети...
                              Котела е 110kw, гори 7,2 тона домбаски въглища на сезон (декември, януари, февруари, март) + 30-33 кубика дърва за същия период..
                              Та, ако премина на пелети, без да смятам първоначалната инвестиция, как съм с разхода?
                                Първоначално публикуван от Десислав Добрев Преглед на мнение
                                При всички положения финансово ще ти е по-скъпо! Предимството на пелетите е само по-голямата чистота и възможността за автоматизиране на отоплението!
                                יעבור
                                «И това ще мине»
