Мнение за котел на пелети
  • Мнение за котел на пелети
    Искам да споделя впечатленията си за преминаването от въглища на пелети.
    Последните 2 зими горях въглища. Сутрин палех 20кг, и след 12-15часа, трябваше отново да зареждам, или паля отново.
    Да не говорим за почистването на котела,което ми отнемаше около 1,5ч всеки уикенд. От там изхвърляне на пепел, и после 1 час в банята-ужас!
    Това лято решихме да рискуваме и сложим пелетна горелка. Предварително още при монтирането на котела се бях уговорил с фирмата,която го монтира да бъде пригоден за добавяне на такава горелка.
    И ето преди 2 месеца се сдобихме с така наречената пелетна горелка.
    Като цена не е никак евтина, но пък вече няма хамалогия по палене, чистене, поддържане.
    Работи също като климатик. След задаването на градусите,тя си ги гони,като се разпалва или изключва когато е необходимо.
    От друга страна цената на пелетите не е много по-различна от на въглищата,а рахата е пълен.
    Затова, препоръчвам на всеки,който може да си позволи или все още не е сигурен в качествата на пелетите да не се съмнява!
    С малкия си опит към момента,бих отговорил на всеки въпрос стига да мога да бъда полезен.
    П.С. Не продавам нито горелки,нито пелети и не правя реклама на някой!
    От: МНЕНИЕ ЗА КОТЕЛ НА ПЕЛЕТИ
    Съотношението в кг.Въглища-Пелети,имаш ли идея какво е?Каква ти е горелката?
    Иван Дочев-ТЛК 73,4.2l-0888713925
      Първоначално публикуван от giavol Преглед на мнение
      За да не правя реклама ще кажа само,че е българска и е до 25KW.
      А иначе, на въпроса ти-преди изсипвах по 1 чувал въглища около 20кг, и караха около 12 часа на 60-65 градуса вода.След това обаче, процедурата по паленето се повтаряше.
      Сега слагам в контейнера 3 чувала от по 15кг,и горят около 3 дена почти нон-стоп.
      В крайна сметка няма нагар по котела,почти няма пепел-около една малка лопатка на 2-3 дена. Почистването става за 30 секунди.
      Първоначално купих 1 тон за 330лв, и мисля че ще изкара повече от 40 дена.
        Ей човеко да си жив и здрав че си пуснал тази темичка!!!
        Аз съм сега на този хал и направо съм се побъркал от тоя котел.
        От както съм го купил бял ден не съм видял,станах на кюмюрджия.
        Надолу,нагоре,чисти изхвърлях направо се побърках,дадох 5 бона за парно да ставам роб.
        Кажи ми моля те дали може да се монтира на всеки котел такава горелка.
        Моя е италиянски"SIME"25KW.
        Дано да погледнеш темата!
        Мерси!
          Първоначално публикуван от p.djartov Преглед на мнение
          Мерси!
          Здравей колега.
          И аз също като теб бях роб,кюмюрджия, но "само" за 2 зими слава Богу.
          Та на въпроса ти:
          Когато купувах котела,моя е Юнкенрс,държах да има опция за монтаж на пелетна горелка.
          А тази опция се изразява в това,че след като купих пелетната горелка, хората дойдоха откачиха старата вратичка(тази ,която регулира притока на въздух за горенето)с нова-те си я носеха, на която се монтира самата горелка. От вътре имах и гребен-този на който се изсипваха въглищата, този гребен го изкараха и стои в един кашон.
          Пробата беше направена ,като изсипаха в една кофа малко пелети, и потопиха в нея шнека.
          Всичко отне около 1 час.
          Иначе за горенето и разхода. Имам 2 двойни радиатора, плюс 5 единични , плюс 150л. бойлер,плюс 2 лири. Цялата ми къща е 220кв.м. Запалих някъде в началото на Октомври,и до момента НЕ съм изгорил 2 кубика т.е 122торби по 15кг. Всъщност имам още около 40 торби.
          Направих си бункер от гипсо-картон, пъхнах шнека и се родих.
          На една седмица чистя по около 300-400грама нещо като пепел. Става за 3 минути.
          За името на фирмата ,която ми монтира всичко ще ти пиша на лично заради правилата на форума.
          А, и забравих- цената на пелетите се определя от сезона , в който ги купуваш. Аз купих на 330лв/тон, сега са около 380-400лв/т, но през лятота са под 300, така че НЕ СЕ ЧУДИ. Няма по-голям рахат.
            И на мен ми предстои да купувам котел за двуетажна къща!Та мисля да е на пелети /или комбиниран?Около 200 кв. отопляема площ две бани 200 литров бойлер!Сега в апартамента имам локално парно с котел на дърва и въглища и вече ми писна от този допотопен начин!
            Ако може да споделите мнение кой според вас е оптималния вариант като цени и модели
              Малко встрани от темата, но все пак да попитам и аз. Чух от някъде , че имало в Румъния около Гюргево нейде завод за пелети с по-добри цени и качества. Някой да има повече информация?
              0888932647
                И аз малко в страни : колко тежи 1 кубик пелети?
                  Една питанка, да не отварям нова тема, има ли някой идея дали на този котел може да се направи този тунинг?
                  Какво и колко горе долу ще излезе като сметка?
                  Котела е DeDietrich, чугунен:
                    Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
                    Незнам какво имаш в предвид под "комбиниран",но повечето котли,които са на твърдо гориво работят с всичко що е твърдо. Дърва, въглища,пелети, еко брикети.
                    Единственото условие е да има възможност да му се сменя вратата, с такава за горелката.
                    Ако си на въглища или дърва ти трябва "гребена",който е вътре, и на който падат въглищата и дървата. Когато се минава на пелети той се маха, защото няма нужда от него. Пелетите не падат върху него.
                    Не знам обаче, ако се купи котел,който да е само за пелети, дали може да се сложи такъв гребен при необходимост да се мине пак на дърва и въглища.
                    Най-добрия вариянт е да е комбиниран. Не се знае какво може да ти се наложи след време да гориш.
                      [ATTACH=CONFIG]388272[/ATTACH]
                      Не може да не коже.
                      Сваля се вратата, и се подменя с такава за горелка.
                      Дори си мисля,че тази която сложиха на моя котел е правена в БГ от ламарина,което всъщност не е много трудно.
                      На 99.9% мисля ,че ще стане
                        За Румъния незнам,но едно е сигурно. През лятото има чист (бял) талаш от дъскорезниците, от него излизат най-качествените пелети. Когато той започне да привършва , а търсенето се увеличи, производителите започват да правят пелети от каквото има. Кори,клони и какво ли не.
                        В пелетите от кора има доста "пясък",който не изгаря и се налага малко по-често почистване.
                        Мен ме посъветваха да купувам пелети лятото заради качеството и цената.
                          Moя е подобен SIME италия и в момента ще се мъча да го преустроивам.Ще споделя всичко подробно само да се справя.
                          Даже и Тео ще помогне с най добрите идеи от опит.
                            Най добре май наистина е да е комбиниран е да гори както дърва и въглища така и пелети.......но какъв-мнения че ще се харчат едни пари!В моя град даже се произвеждат такива.....май ще се поразходя да сондирам мнение!Пък и Румъния ми е близко и имам два камиона та......
                              Така изглежда моя котел, само дето търговската му марка вече е друга, пак на БОШ.
