NISSAN FOREVER...отново любимата марка-Терано 2- 2.7тди
  • От: NISSAN FOREVER...отново любимата марка-Терано 2- 2.7тди
    Не би било лошо, да се има предвид малко по-голямо слягане на пружините.
    Поне според мен, въпроса е дали слягането ще е еднакво.
    Трудно е да се каже доколко може да се има вяра на този производител.
    Отзад патролски амове ... , а отпред?
    Синхрона, до голяма степен остава на принципа "проба-грешка".
    Fight global warming !
    ... turn on your A/С !
      Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнение
      Отпред оригинални.За момента ми се струва,че тия дето са на него ги бива,но за в бъдеще оригинални на Монро/поне на тоя етап са добро бюджетно решение/.Може би само на предните ще направя по една удължителна втулка, в момента ,когато се видя с пари и си поръчам от Спарки два горни носача!
      Братлета един въпрос ме гнети от седмица и предприех някои мерки ,но...
      По джипа няма троп и хлоп.Поне видимо е стегната предницата,вчера и по бордюри заради гумите го качвах,и гърбици имаме в нашия град сериозни не дава индикация за нещо разбито по предницата.Джипа като го взех дърпаше наляво и от време на време на волана се усещаше едно трептене ,все едно гумите си ходят наляво-надясно самостоятелно.Минах преден мост,но проблема не се реши.Казаха ми,че вероятно е от износените предни гуми/наистина бяха трагични/ и аз го приех като възможност.След смяната на новите гуми и новите джанти/всичките балансирани на стенд/ проблема остана.Джипа дърпа налявои се налага почти постоянно да го компенсирам с натиск надясно.Също така въпросното преиграване което усещан като вибрация,макар и да понамаля пак го има.
      Ще ходя отново на преден мост,че да видим ще има ли промяна.
      Въпроса ми е,макар че в сервиза уж ми провериха дали нямам нещо разбито и такова не откриха,има ли друга причина за подобно поведение освен НЕдобре регулиран преден мост и гуми/последните явно няма да са причината,защото първо смених изтърканите предни с по-добрите задни,а от вчера сложих и новите балансирани и проблема остава/.Просто за друго вече не се сещам!
      Другото нещо е откъде се регулира вертикалния наклон???На предния мост ми се изцепиха,че трябвало да връщат торсионите,а аз само дето не им се исмях!Мисля,че по някакъв начин от горния носач се прави този реглаж,но ако някой знае да ме осветли!
      Последно редактирано от lubashki777; 15-01-12, 19:37.
      NISSAN FOREVER
        Братче, смени сервиза!
        И надлъжен(castor) и напречен(camber) наклон се регулира като на жигула(до колкото помня) - с подлагане на шайби между оста на горния носач и шасито. В случая дърпането почти със сигурност е от нееднакви ъгли. Нееднаквите ъгли може да са от крива ос, крив носач (най-вероятно), крив шенкел, или криво шаси (не вярвам).
        Като идеш на реглаж, искай разпечатка на всички ъгли, да ги видим какви са ги натворили.
        Моя опит от ходене по сервизи - в 80% от местата не знаят как се прави. В останалите 10% знаят, ама ги мързи, и едва в оставащите 10 процента регулират всичко, като истински успешно успяват да изрегулират всичко както трябва в половината от тия 10%.
        След окончателния лифт пак ще трябва да идеш на реглаж. А идеалния вариант е да удължиш захвата на задния панхард, защото след лифта задния мост ще се измести надясно с около 7-8мм, което отново ще доведе до леко "дърпане" в някоя посока.
          А това дърпане,ако сходимостта е регулирана все пак правилно,води ли до износване на гуми неправилно или...просто е едно неудобство за водача?
          NISSAN FOREVER
            Дърпането не е от сходимостта.
            Ако предницата е отворена, започва да си ходи на където иска, само не и направо. Тоест, трябва ти със сила да я вкарваш в правия път, защото постоянно се стреми да завие наляво или надясно.
            Ако предницата е затворена, се кара нормално, но завива по-трудно от нормалното, износва гуми, и като тръгнеш на задна силно се стреми сама да завива на някъде.
            Това важи за кажи речи всеки автомобил.
            Не знам колко е голяма разликата в ъглите. Може и да води до износване, а може и да не води. При калните гуми, с които си, ще можеш да забележиш разлика в износването едва на третата година.
            Предницата по принцип износва различно гумите от задницата. Хем ги износва по-бързо, хем ги износва очеизвадно повече по краищата, отколкото задницата. Като се видим ще ти покажа какво имам в предвид (ако до тогава не съм си сменил двете предни де ).
              Добре де...при крив носач или не дай боже шенкел,с реглаж могат ли да се оправят нещата,при положение,че видимо нищо криво няма...
              Тампони на долния носач задни ако има за смяна няма ли пак така да прави,а тампон на надлъжен заден носа ако има разбит и задния мост мърда напред -назад....
              Пак казвам при управлението нищо не дава подобна индикация и при спиране джипа спира без да носи на никъде/затова и принципно отписвам варианта за тампони/,но все пак...може и да греша...
              NISSAN FOREVER
                Имах същият проблем наскоро.Два пъти баланс на джанти-гуми,въртене предни задни.Това е след ремонт на предницата,и купуване на чисто нови гуми.Два пъти реглаж в сервиза,и се същото.Накрая по съвет на колеги,реглаж в друг сервиз.Полагат се шайби на горния носач.Вярно играчка е,3 пъти колата на стенда и полагане на различни по дебелина шайби докато пасне.Сега нямам проблеми.
                  Абсолютно вярно.При мен дърпането бе от нееднакви ъгли.Имаше разлика от 2,4градуса.
                    Ако е тампон ще дърпа при различни режими различно.
                    Другото - до определени граници може да се компенсира с шайби.
                    Под "крив носач" имам в предвид съвсем леко мръдване при инцидент - примерно дълбока дупка с висока скорост. Такива малки кривини се компенсират с реглаж на предница, както и при всеки друг автомобил. Крив носач или крива ос са двете най-вероятни причини, ако иде реч за кривини. Нямам в предвид тотално криви. Просто се случва при инциденти да мръднат.
                    При мен имаше и трите на куп. Явно удара е бил доволно зверски. То и аз я измлатих един-два пъти в началото де, та може и аз да съм свършил тая хубавиня.
                      Добре,а колко трябва да е ъгъла....???Говорим доколкото разбирам за вертикалния ъгъл,който се регулира от горния носач.
                      NISSAN FOREVER
                        От горния носач се регулират и двата вертикални ъгъла - и напречния, и надлъжния.
                        Нормите са половин градус +/- половин градус. Тоест, между нула и един градус.
                        В посока плюс, тоест, долния шарнир трябва да е пред горния, и гумите в долната си част трябва да са по-близо отколкото са в горната си част. Умален вариант на стойка тип "Татра". Това значи положителен напречен ъгъл (camber).
                        Аз лично ще сложа напречния на горе-долу четвърт градус.
                        При теб обаче има изнасяне от джантите, и въпроса е малко по-сложен. В смисъл, не мога да кажа кое ще работи по-добре - малко по-малко от номинала, или малко повече. Въпроса е че от ляво и от дясно наклоните трябва да са еднакви (до колкото е възможно), за да не дърпа на никъде.
                          Добре,а надлъжния ъгъл/предполагам това е наклона напред или назад на самите носачи или.../
                          П.П.Всъщност толкова точно може ли да се регулира/четвърт градус/...В смисъл,че шарнирите/т.к. не са твърда а подвижна част/ не обират ли част от разликата и толкова точно има ли смисъл да се регулира???
                          NISSAN FOREVER
                            Трябва да се регулира достатъчно точно, за да не дърпа на никъде при равен терен. Колко точно - предполагам всяко окачване търпи различни разлики.
                            Шарнирите, ако нямат радиален луфт, ги брой за твърда връзка. А те не трябва да имат луфт, така или иначе. Допуските за аксиален луфт ги има в сервизното ръководство, както и всички ъгли и методиката за реглаж.
                            Ето ти картинки:
                            Това е напречния ъгъл (camber). Тоя ъгъл се вижда с просто око и се мери лесно:
                            Ето и надлъжния ъгъл. Тоя ъгъл "не се вижда", и се мери малко по-трудно, отклонение на гумата от волана наляво/надясно, на определен градус:
                            От надлъжния(caster, castor) ъгъл зависи най-вече дали при неравности и наклони по пътя колата ще тръгне по наклона, обратно на наклона, или ще си продължи направо, почти без намеса на водача. От тоя наклон зависи и дали при наклонено платно на дясно (общия случай), ще трябва да коригираш ти от волана наляво, и в каква степен.
                            От напречния(camber) ъгъл зависи до колко окачването ще износва гумите "нормално", тоест равномерно по цялата им ширина, а не предимно отвътре или отвън.
                            От сходимостта зависи най-вече дали колата ще се стреми сама да изправя волана, или ще се стреми сама да завива на някъде.
                            Трите ъгъла са взаимосвързани, и отговарят както за пътното поведение, така и за износването на гумите, като скорост и равномерност на износване. Голяма (затворена) сходимост значи по-добрео поведение, но по-голямо износване. Голям camber значи по-добро поведение, но по-неравномерно износване отвътре/отвън.
                            Бе сложно е. Трябва да се намери равновесието. Те в заводите и това правят.
                            А има и kingpin ъгъл, който пък отговаря за динамичното променяне на camber-а и castor-а при завой. Тоя ъгъл рядко е регулируем (в нашия случай не е), но също е много важен. Например между старото терано (до 1996) и новото, е увеличен, явно за да докарат по-добро пътно поведение. Затова ти и аз сме с различни долни шарнири спрямо старите терано 2-ки.
                              Спарки..БЛАГОДАРЯ ТИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!!!
                              Предполагам,че и на много други колеги ще е полезно инфото което ни даде тази вечер!
                              В Ст. Загора имаме един сервиз с електронен тестер.Доста го хвалят и дават разпечатка за всички ъгли по преден и заден мост.Освен да не се връщам в първия сервиз/макар ,че там съм платил веднъж и следващите корекции трябва да са безплатни ,като рекламация на извършената услуга/,а направо да отивам в този !
                              Ще се дават втори път парички,ама дано поне я направят като хората....ебаси и проблемите дето ми се отвориха...
                              NISSAN FOREVER
                                Доста бързо развиваща се тема. Следя я с интерес.
                                Спарки, ти кога, ще издадеш книгата "ремонт и обслужване NISSAN TERRANO" ???
