NISSAN FOREVER...отново любимата марка-Терано 2- 2.7тди
  • От: NISSAN FOREVER...отново любимата марка-Терано 2- 2.7тди
    Е т`ва са гумите. И айде като ги монтираш до го наснимаш малко, че откак ги видях тия джанти се са ми в акъла.
    Поздрави.
      Първоначално публикуван от mitko punev Преглед на мнение
      Поздрави.
      Ок..снимки ще направя.
      NISSAN FOREVER
        Хайде...пак въпросче...
        1.Някой знае ли дали е достатъчно,да се изключи акумулатора при сваляне на аербега на кормилото.....,че да не ме затисне към седалката за нищо...
        2.Някой знае ли как може да се изключват аербеците,тъй като нали се сещате,че джипа в гората може при едно невинно чукване в някое дърво,да ми отвори беля за доста парици...
        3.Някой слагайки усилена офроуд броня,местил ли е датчиците на новата броня или...Ако да..нещо специфично да трябва да знам???
        4.интересува ме също ABS-са има ли някаква опция да се изключва ръчно/на някои машини го има,тук надали ама ../,и как се държи в кални условия?Може ли да ковеш и държиш на спирачки джипа на много стръмен баир???
        П.П.И един страничен въпрос...каква е разликата в разхода на 2.7тди/125к.с./ със стандартните гуми/които са 29"/ и с максималния възможен размер 31х10.5х15.../т.е. с 5см. по-голям диаметър/?????
        Едно време на Патрола прогресията вървеше така...с всеки инч по-голям размер гума вдигаше около 1-1.5л./100км. разхода си.Тук така ли е,или....
        Все пак електронна помпа,компютър ,дебитомер и т.н....в смисъл всичко е доста по прецизно,пък и тягата е по-голяма-125к.с. срещу 116к.с.,а тонажа е по-малък на Тераното!
        Поздрави!
        NISSAN FOREVER
          Първо честито за придобивката, изглежда страхотно...Второ не ми харесва-много е лъскав
          Направо не ми се мисли как ще изглежда с тези джанти и гуми ммм...
          Няколко пъти съм свалял възглавницата на волана на Фронтерата, в началото и аз изключвах акумулатора, после директно от буксата не ми е гърмяла все още. Брат ми преди 2 години се блъсна челно в едо Кади и също не му се отвори, при леките удари доколкото знам така става, е Кадито след удара беше за геоетрия на купето, пък моята спукано стъкло на мигача, броня и пенопреновия ролбар. Сега съм с метална броня, но още не съм е пробвал с удари.
            1. Ще ти се наложи малка корекция при вътрешната част на предните калобрани. 31-ца леко опира там дори с оригиналните джанти.
            2. При свалянето на ербеците задължително откачи акумулатора. Няма да гръмнат. Друга е причината - най-малкото ще ти свири клаксона - на една букса са при волана. А и ще отчете грешка, което после ще трябва да триеш.
            3. Датчици на бронята няма. То никъде няма. Има датчик за ускорение, но той е в кабината. Демек - сменяй броня смело.
            4. Не знам как могат да се изключат. Трябва да се види дали има отделен бушон за това.
            5. ABS-a се изключва с махане на бушон. Може да си прекараш ключе някъде. В интерес на истината до сега не ми е правил проблем с изненздващо включване. На моменти сега ми върти номера, но предполагам заради мръсен датчик, който трябва да почистя, ама в тоя студ ме мързи.
            6. Раликата в разхода не е голяма. Между половин и един литър.
            7. Тягата... Теглото на дълго терано не е по-малка от на къс патрол. Y60 Виж късото е с към 200 кила по-леко от къс патрол.
              Ок...разбрах!
              Сутринта забелязах,че ми мига на външната температура знака С /Целзий/...това нормално ли е?Имам чувство,че преди не мигаше,но може и да не съм забелязал.Настройвах часовника,да не би да има настройка за градусите на Целзий и Фаерхайнд...но как се настройва,аз поне не намерих начин.Бутончето навътре натиснато занулява километража,наляво коригира часа,а надясно минутите....Пробвах с издърпване,ама нищо не прави ...Някакви идеи???
              NISSAN FOREVER
                Първото което ми идва на ум, е че С-то мига когато температурите са под определен градус надолу, предупреждение за заледяване.
                А разхода с 31-ци и аз забелязах че е мръднал с около 1 литър нагоре.
                  Надявам се си имал в предвид че към изминатите километри с 31-ците трябва да добавиш 6%. А и караш със 6% по-голяма скорост.
                    Да, това от теб го знам. С стандартните гуми имаше 10км. разлика а сега са 3км., съпоставено скоростомер-GPS.
                      Относно гумите 30.5 към 29 качи около 1-1.5л,но все пак 30.5 имат повече материял(хем кални ,хем за сняг).Относно датчика за температура мига когато има смяна (рязка) на температурата.На мен през лятото ми показва с 3до5С по малко-не знам на какво се дължи.Относно ABS-а аз трябва да го изключвам защото миналата година (със старите гуми )щях да се кача върху един Хайлукс-много е чуствителен.Сега с новите гуми горе-долу се нормализира усещането.
                        Вчера мигаше и на +3-4 градуса и затгова си помислих че може да не е това което казваш.За същото нещо се сетих и аз...ама рекох да питам все пак...
                        За разхода така казват и други колеги с Терано 2.7тди...с 31" качва с около 1л.,но...също казват,че ако се чипоса колата пък сваля с толкова и се компенсира...Дали е така...има логика....
                        NISSAN FOREVER
                          Чипосването не сваля разхода осезаемо. ПОне аз не съм усетил разлика.
                            Човека ми каза,че сваля...ама като се кара кротко,иначе много ясно...,а ти май не я караш съвсем кротко...
                            NISSAN FOREVER
                              Е кой чипосва за да кара кротко???
                                Абе и ти си прав....
                                NISSAN FOREVER
