Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
Това е залепена тема.
От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
Пуснах го и в друга тема, ама там май е само затворен форум, затова го пускам наново. Благодарности на Радо от Габрово за предоставените чертежи. След преработката им се получи следното творение:
P.S.
Правописната грешка в надписа е допусната много, ама много неволно. През цялото време бяхме съсредоточени в размерите и чертежите и никой не е обърнал внимание. Хем и аз знам как се пише и хората, при които се изряза всичко са английско говорящи. Грешката изкочи твърде късно, след като всичко бе готово.Това вече е изправено в новият четеж. Чакаме само ламарината и ще го направим отново.
За бъзик си е.
Последно редактирано от alex_bg777; 11-10-13, 18:40.LZ1AID
То и без друго актуалния девиз е Above and beyondПървоначално публикуван от alex_bg777 Преглед на мнениеP.S.
За бъзик си е.
Тези седмици (не днес) направих и сложих тези глезотийки:
Подгряване на седалките. Никога не бих се хванал да го правя отново. Голям филм е докато се сложат подгряващите елементи.
Смених и начина на включване на блокажа на междинния диференциал
монтирах и тези хубавици
LZ1AID
Подгрева от къде го взе? Сега мернах в интернет цена от 50 паунда(от англия). Ако не е тайна толкова ли струва? Питам,защото сега почва да ми липсва погрева(на Субито имах)LR Discovery 300Tdi 1996
Subaru Outback 2.5 1998
Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
Фирмата се казва "РЕЯ". Цената по памет около 140 лв. Гледах и аз от Англия, но цената е приблизително същата. Не си заслужава чакането. Успех с покупкатаПървоначално публикуван от bestbg Преглед на мнениеПодгрева от къде го взе? Сега мернах в интернет цена от 50 паунда(от англия). Ако не е тайна толкова ли струва? Питам,защото сега почва да ми липсва погрева(на Субито имах)LZ1AID
Подгрев на Диско 1 монтирах точно миналата година по това време. От американския еВау го поръчаха за около $ 70 с безплатна доставка и дойде за под 15 дена. Работи много добре. Като го избирах, специално избрах такъв модел, който имаше 10 степени - от 0 до 5, като беше разделено на 0.5. Монтажът на Диското е голяяяяяма играчка. Помня, че се бях изподрал целия докато го монтира, но пък се получи изключително добре, особено предвид, че купето на Диското не се затопля много лесно.
Колеги да споделя как отстраних теч от междинния вал (intermediate shaft) на раздатката на дискавъри 2. В един австралийски форум открих как може да се смени о-пръстена от към скоростната кутия без да се сваля раздатката. Първоизточника - http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=55338.
За съжаление при мен течеше и от двете страни, а за да се смени о-пръстена от задната страна трябва да се сваля раздатката и да се отваря и т.н. Аз реших да импровизирам за сега 1000км няма признаци на теч или омасляване.
1. Сваляте гредата под раздатката и задния кардан.
2. Сваля се барабана на ръчната и плочата зад нея.
3. Лашкат се четирите болта и едната гайка, които държат раздатката за скоростната кутия.
4. Свалят се трите болта от снимката и на тяхно място се навиват по-дълги болтове или шпилки.
5. Подлага се крик под скоростната кутия.
6. Лашкат се четирите болта на тампона на скоростната кутия (от към пасажера)
7. Издърпва се раздатката назат, при мен се освободи 7-8см. Ако се свали и предния кардан ще се освободи още място, но и това разстояние е достатъчно.
8. Лашкате и сваляте болта на междинния вал, избутва се на вътре, колкото да се покаже о-пръстена от другата страна.
9. Сменя се о-пръстена, намазвате го с масалце или друга смазка и го натискате обратно.
10. Внимателно се почиства повърхноста от към болта, плочката за фиксиране, и гайката(най-добре да се използва нова). Намазвате с червен силикон всички контактуващи повърхности, поставяте всичко на място, стягате болта на 88нм и изкривявате за контра.
11. Скгобявате в обратния ред. Болтовете между раздатката и скоростната кутия стягате на 45н.м., четирите болта на плочата на ръчната спирачка на 75нм.
Аз използвах о-пръстен поръчан онлайн и не се сетих да го измеря
, но според интернет размера е 0.5cm x 3cm
В линка от австралийският форум се коментира, че при по-старите раздатки на диско1 е по-правилно да се броят оборотите на гайката на междинния вал и да се върне в същото положение, тъй като там се използват crush washers. Надявам се по-компетентните колеги от мен да се изкажат по този въпрос.Последно редактирано от worldeditor; 10-01-14, 10:30.Land Rover Discovery TD5
Днес смених редача на стъклото на предна лява врата на рейнджа. Голяма играчка падна, отделно си счупих пръстите. Големият проблем при свалянето на стария беше, че е захванат с три нита за вратата. Отделно и напасването на новия не беше лесно, тъй като от едната му страна нищо не виждах и само напипвах. Наложи се и помощ от втори човек
Но в крайна сметка важен е крайният резултат.
Range Rover P38 2.5DT
Audi A4 1.8T quattro
[B]"Ако нищо друго не ти свърши работа - прочети инструкциите."[/B]
Някой има ли представа как се наричат тези пластмасови клипсове които се слагат на рамената за чистачките и за които се хващат самите пера? аз с цялата си глупост поръчах цели рамена, мислейки, че идват заедно с тези клипсове....
За Д2 става въпрос.Land Lord Discovery II TD5 + Garmin Oregon 450 + Norica Marvik Gold + Sprint Apolon + Liverpool fan.
LZ2РSD
Днес така се бях подготвил да сложа байпаса на ЕГР-а...
да, ама не.
Още на стъпка 1 пълен провал. Долния болт с вътрешен шестограм се заобли още от първия път и съм дотук - какво ли не опитах, звезди, леко почукване...
Ще трябва да търся тежката артилерия мястото е такова, че да же не виждам как да изпиля за да стане външен шестограм...
Идеи как да го махна?Land Lord Discovery II TD5 + Garmin Oregon 450 + Norica Marvik Gold + Sprint Apolon + Liverpool fan.
LZ2РSD
Понеделник ще го отскубем.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 28-02-14, 08:11.Това което построихме през социализма, Вие дори не можете да го боядисате. Тодор Живков
