Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
    Купих си теглич и се хванах да го монтирам.
    Като го гледам как виси като...съм намислил да го скъся - топката на средните отвори, преместих страничните опори нагоре и ще отрежа 50мм отдолу. Дано да не пречи вече толкова.
    [ATTACH=CONFIG]404655[/ATTACH]
    Сменях каре на кардана и тъй като нямах прахозащитния семеринг, нито маншон под ръка, го тунинговах с неопренов чорап от предница на мотор
    [ATTACH=CONFIG]404656[/ATTACH]
    Ванка, тази котва с колкото и да я изрежиж пак ще успява да ти пречи.По-добре намери начин да го направиш по-лесно разглобяем!Относно маншона,сигурен ли си,че тази материя няма да задържа влага?
      Като се развърти тоя ми ти кардан, всичката вода изхвърча като от пране в центрофуга
      А за котвата - не съм много по хард карането, надявам се поорязан да не пречи. Ако оре често, ще го тунинговам да се сваля.
        На мен пък ми е трудно паленето при минусови температури на 300 двигател.
        Ревизирах токовете и стартера. Май остава да е за реглаж на клапани. Има ли някой сканирана страничка с реглажа?
        Или някъде описана процедура, с хлабините за входящи и изходящи клапани?
          ......... надявам се поорязан да не пречи. Ако оре често, ще го тунинговам да се сваля.
          Аз пък точно затова си го държа /същия модел теглич/. Той ми е бушон, червена лампичка, а и конструкцията му частично пази резервоара.
            Първоначално публикуван от paksss Преглед на мнение
            Ревизирах токовете и стартера .....
            Погледни също и връзките около бушоните дето са при двигателя ... става голяма гняс и не дава добър контакт
            LR Disco II, Td5
              На моето 300тди се оказа, че не работи нито една подгряваща свещ. Че и още не съм ги сменил
              За клапаните ако става дума за същия мотор - 0,02 е луфта на всичките осем. Погледни или най-добре си смъкни качените ръководства http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=311.
                Ето тук съм описал как се регулират клапаните: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=133672
                При 300 ТДИ е същата процедура и хлабини.
                Ако това е в мм, няма дълго да работи тая глава
                  Грешка, разбира се
                  "Изтърколила" ми се е една нула в повече
                    Първоначално публикуван от сто Преглед на мнение
                    Правилно е че и осемте клапана са с еднакво разстояние но е 0,2 мм(20 стотни)мм а не 0,02 (2 стотни)мм.
                    0885719173-Красимир
                      Благодаря Ви.
                        От както взех Диското преди месец все не ми остава време да се справя с отвратителните течове на моторно масло. Имаше сериозни петна от масло на асфалта.
                        След посъветване с колега, свалих корите на двигателя и на перката на радиатора и се разкри грозна гледка - всичко омазано. Първоначалната диагноза бе за евентуален теч от вакум помпата и прекръстване от моя страна за какви суме ще става въпрос.
                        Измих отгоре и отдолу на пароструйката и отворих за оглед. С LED фенерчето започнах огледа - нищо.... Запалих и пак оглед - и еврика и капка по капка от металната тръбичка - недозатегната гайка. Очевидно италианския механик е мислил за спагети като е правил ремонта, защото изключвам варианта да се е саморазхлабила...
                        Сега стискам палци само това да е било.... Ще наблюдавам няколко дни.
                        Land Lord Discovery II TD5 + Garmin Oregon 450 + Norica Marvik Gold + Sprint Apolon + Liverpool fan.
                        LZ2РSD
                          На свинско място естествено. Ти голям късметлия ще излезеш. Я нахвърляй 6 числа на лични.
                            За 6 числя - няма проблеми - но за 6/42 или 6/49?
                            Апропо. Да ти кажа вчера като се бутах отдолу с пароструйката установих, че вероятно няма да постигна нищо с премахването/повдигането на степенките. Всъщност те са на едно ниво с най-ниската част на шасито - има напречна греда, която е на същата височина, както и всичките му компресори и гърнета. Очевидно, че по този оригинален оптичен тунинг все пак е мислено малко..
                            Отивам твърдо на вариант с лифт +2" и проба за по-високи гуми.
                            LZ2РSD
                              Първоначално публикуван от shaterhand Преглед на мнение
                              За степенките не си прав, ама като се видим ще ти обяснявам, че ме мързи. Гуми имам и с джанти без джанти.
                                Днес монтирах управление на лебетката от кабината. Като си сам върши работа. Хареса ми как се получи.
                                Георги 00356/ 77777016 Малта
                                Lаnd Rover 110 /Series II‎
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
