Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
Това е залепена тема.
От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
Види ми се прясно?Рат рода нанесъл ли е някакви поразии по кабелите или отворихте щото мирише?Човек не може да предположи,че може да се завре тамПървоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеЧовк се учи докато е жив.....имало и "рат-род"-и по света......
2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
Отворихме го защото черната кутийка в дясно от Мишо е заводския имобилайзер. Имобилайзера не е пострадал външно, но вътрешно имаше студени спойки (или по точно спукали се от старост) които караха колата да гасне в нищото от нищо, и после пак от нищо да пали и да върви безгрижно.....и странно, нямаше миризма.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Вчера и онзиден с Митко Игнатов борихме демпферната шайба на мойто Диско. При демонтажа се оказа, че вече се състои от две части и не е превъртяла само благодарение на формата на металните си части. Гумата беше в последен стадий преди разпрашаване. Покрай това се оказа, че почти няма читав лагер по всички възможни ролки на ремъка, включително и на виското. Покрай цялото разглобяване измихме кулера и радиатора, който на практика беше работил почти без долна половина и открихме един дребен, но съществен проблем - долната част на дифузьора има желанието да протрива най-долната тръбичка на радиатора. Импровизирахме лентичка за омекотяване и фиксиране на дифузьора към радиатора. Остана ми само една свиреща ролка - тази на АСЕ-а. Понеже хич не ми се разглобява цялата помпа, предлагам бартер за читава такава, като в замяна мога да предложа читава хидравлична или комлект амортисьори Монро Адвенчър.Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Хубаво сте го мили радиатора, но само отвън ли? При мене и миенето отвътре, всъщност тотална промивка с препарат, даде страхотен резултат. Първо почистване и продухване отвън, после докато достигне работна температура върви с препарата вътре, след това неутрализация с друг препарат, промивка с вода докато потече само чиста течност и накрая обезвъздушаване и нов антифриз и колата литна. Не знам вие докъде сте стигнали с миенето, но искрено препоръчвам пълната процедура. При мене отвътре изтече няколко литра черна гняс, гъста като боза и после при промивката още половин час текоха мръсни води, докато изтекат всички остатъци. При 300 ТДИ двигателите братята англичани казват, че ако се появи проблем с греене, в 90% от случаите се дължи на мръсотия в охладителната система.LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
www.ADV-Bulgaria.com
Съвсем си го измихме, с препарати за котлен камък и т.н. - до бистра водица. Но при мен положението вътре не беше толкова страшно, за разлика от отвън.Първоначално публикуван от zzlatev Преглед на мнениеХубаво сте го мили радиатора, но само...
Като краен резултат, положението на стрелката сега е с около 1 милиметър по-ниско, отколкото беше.Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Тя стрелката няма къде да ходи, но кажи усещащ ли промяна в динамиката? Щото при мен имаше осезаема такава. Но при теб, като е бил по-чист отвътре, може и да няма такъв ефект миенето. Което всъщност е добре.LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
Трудно е да се прецени. Промяна че има - има. Ама на какво точно се дължи, от всички работи дето правихме, не е ясно. По-принцип ТД5 не е чак толкова чувствителен към охлаждането, колкото 300тди, та аз го отдавам повече на други работи и най-вече на една добавка, която налях в нафтата, при последното зареждане. Понеже утре сутринта тръгвам за Гърция, ще засека и разход, за да е пълна картинката.Първоначално публикуван от zzlatev Преглед на мнениеТя стрелката няма къде да ходи, но кажи усещащ ли промяна в динамиката? Щото при мен имаше осезаема такава. Но при теб, като е бил по-чист отвътре, може и да няма такъв ефект миенето. Което всъщност е добре.Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Преди една малка експедицийка изкарах крика отвън. Ако се навирате из горите може и да не е много практично но по принцип е много удобно за ползване.. Има и други подобрения но нямам снимки затова по късно. Така изглежда.
Георги 00356/ 77777016 Малта
Lаnd Rover 110 /Series II
Привет колеги!
След среща с огромен камък, скрит (по-скоро - покрит) в тревата и т.н ми се наложи да сменям демпфер. Поръчах си от Падок и когато пристигна (вътре си имаше комплект тампони, шайби, гайки) преминах към елементарната операция.
Трябват ви 2 бр. гаечни ключове N17, за да развиете по една (от двете) гайка от всяка страна
и едно ключе N6, за да държите контра, когато развивате и вторите гайки...
Аз срещнах трудности именно с това ключе, щото моето се счупи, а с клещи въобще не можех да държа контра...
Та решението е : Взимате едни гарги и хващате директно корпуса, близо до мястото, където развивате - те са неподвижни (резбата е на самия корпус, т.е. той завършва с нея, може и да е заварена шпилка - незнам...).
В крайна сметка се получи ето това:
П.С. При мен с по две гайки (едната за контра) беше захватът.
В новия комплект обаче гайките бяха по една от страна, но с кант от пластмаса (или там каквото си е...) за контра.
Поздрави и много безаварийни км. на всички.LR Disco I 300tdi
Nissan Pathfinder
Honda VF 750
Suzuki GSXR 750
Купих му нови цървули... големи... и на прИмоция
Сега остава да видим колко (не дали) ще трябва да се клъцне. Гуметата са Bridgestone D694 - 285/75/16 с реален диаметър 82.4 см или с малко повече от 32".
Интересен феномен е, че много АТ шарки в големи размери имат доста по-сериозен грайфер от МТ-та в по-малки размери.Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Само за теб ли е тази прИмоция и има ли 15? Качи някоя снимка.Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнениеКупих му нови цървули... големи... и на прИмоция
Интересен феномен е, че много АТ шарки в големи размери имат доста по-сериозен грайфер от МТ-та в по-малки размери.GSM 0877 08 99 19
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
Промоцията си беше съвсем официална - последни 4 бройки от размера, с дот4308. Горе-долу на 60% от пазарната цена. Дано някой не реши, че е рЮклама, но на сайта на Центрове за гуми Европа имат качен списък с всякакви модели и размери с подобен статут - последни останали от партидата. След това трябва да се пусне "запитване" в сайта, на което идва автоматичен отговор с потвърждение в кой от складовете им се намират конкретните гуми. Снимки сега не ми се правят - предпочитам да ги пусна с вече монтираните гуми.Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнениеСамо за теб ли е тази прИмоция и има ли 15? Качи някоя снимка.Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
