Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
    Преди време сменях на Дифендър стария 2,5ТD с 300 TDI. Клиента си купи нова помпа за хидравликата от Дару. Докато правих проби каква съм я свършил навих към 20 км. Колата стигна почти до Казанлък и помпата хвърли лагерите. А де. Ролки купувам от магазин за лагери, ама ме познават.
    Тя самата ролка си е ОК - разпаднал се е корпусът в който се държи пружината.
      Аз си купих нов кормилен вал от Дару, за една седмица се появи луфт в каретата. А уж оттам купувах по-качествените части...
        Качих всичко обратно На алтернатора му беше гръмнала диодната плочка (очаквано), но освен това му пренавиха и статора, понеже беше почнал да се пече. Причината - кал, трева и т.н., наследство от предишния собственик... Добре че не извадиха и препечени жаби от вътре .
        За протокола - ето какво представлява старият обтегач:
        На около 50000 км е и преживя скъсването на демпферната шайба, което може да е, а може и да не е (беше преди доста време) първопричина за скапването му. Поне се разбра, че причината за гадния звук при гасене на двигателя е била в него - сега се гаси съвсем тихо.
        Вече зареждаме на 14.4 волта - досега не вдигаше повече от 13.4, а последните няколко месеца не съм я и мерил
        Като време - сглобяването ми отне малко повече от два часа (без зор и с няколко фас-паузи).
          Преди дни се заех да отстраня проблема с провисналата врата на моето диско 300 тди и нещата мисля, че се получиха много добре. Ето и някои от стъпките. Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 031.jpg
ID:5604007Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 032.jpg
ID:5604008не можах да откача буксите и срязах кабелите, но после ги запоих обратно. След това пантите и беш при стругаря Ники.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 033.jpg
ID:5604009Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 034.jpg
ID:5604010Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 035.jpg
ID:5604011голям бой падна и нагряване с резака до червено докато излязат щифтовете от пантите на парчета. После нови бронзови втулки и щифтове на струг. Райбероване на пантите. И връщане по местата.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 036.jpg
ID:5604012Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 037.jpg
ID:5604013 остана само намеря същите нитове за долните панти, с които се нитова към долната врата.
          Това което построихме през социализма, Вие дори не можете да го боядисате. Тодор Живков
            Първоначално публикуван от martin_gr Преглед на мнение
            Преди дни се заех да отстраня проблема с провисналата врата ...
            Мислил ли е някой по въпроса за модифициране на отварянето на задната врата? Върти ми се една идея да я направя с двойни панти и да може, като на някои бусове, да се отваря на 270 градуса - т.е. да се обръща настрани към купето. Това обаче означава изработване на изцяло нови панти, а не знам кой би могъл да се справи с такава задача.
            Последно редактирано от stargazer; 13-08-14, 17:08.
              А гумата? Тези панти ще трябва бая да се разгъват.... не знам къде ще ги побереш.
              Работата е много, а резултата под въпрос, пък и целия смисъл ми се губи?
              о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                Гумата на swing стойка от другата страна или на падаща назад. И без това оригиналната стойка е изгнила и за малко да я загубя някъде...
                Смисълът е в по-удобно разполагане на бивака. В момента, ако откача ограничителя, вратата може да се отвори на около 150 градуса. Ако пантите се удължат с около 2 см, ще се отваря спокойно на 180, което пак е по-добре, ама и аз като Мечо Пух - "Колкото повече - толкова повече!"
                  Най-голям смисъл има във задна врата тип Рейндж. И багажника става използваем, може да пренасяш големи товари, служи като масичка и т.н. Ако се комбинира със стойка за гумата, дето се отваря и ляга на вратите - чуденка.
                  Ще е голяма промяна по Диското, ма си заслужава.
                    Колеги някой може ли да ми даде схема как се сменя жилото на ръчната спирачка на РР Класик 1991г.
                      Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                      Знам, ама е квази-невъзъможно. Вратата на диското стига плътно до бронята и дори и да се среже, долната част пак трябва да се отваря настрани - иначе няма къде да иде надолу. Гадовете са я направили така на тройката (и бая други умни неща по купето са направили, ама и почти толкова други са осрали), ама врата от тройка няма как да пасне - по-широка и по-ниска е. Днеска зяпах как е направено това, което искам на един бус - не е невъзможно, но ще падне бая игра.
                        Не бая днес а от няколко дни си правя шнорхел след използване на информация от темите на колегите . Реших че за диското 75мм тръба ще е идеална( с по 4х5мм стена). Заваряването на тиган на PE тръбите стана учудващо добре за мен. Най трудно ми бешеда намеря HDPE гофрирана, защото където имаше с вътрешен диаметър 75мм даваха само на по 50м. Общо всичко излезе към 70 лева като материал.
                        От самото начало:
                        3м тръба от която към 50см отидоха за проби как точно стават заварките->
                        малко от гофрираната, която от вътре е гладка (почти)
ID:5611842 Натиснете снимката за да я уголемите
                        В стар тефлонов тиганец
                        напасване
ID:5611851Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5611852Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5611853Натиснете снимката за да я уголемите
                        Финално се получи така:
ID:5611856 Натиснете снимката за да я уголемите
                        Ще се нуждае от още търкане на пластмасата, но първо ще видя клоните как го дерат и дали има смисъл да доизглаждам заварките. Само се чудя сега в дъжд трябва да е назад главата на шнорхела май?
                        П.П. Също така отрязах и една ламарина 2мм за запушване на ЕГР-а и го запуших, и се надявам да не цапа вече всмукателния колектор.
                        Последно редактирано от bestbg; 20-09-14, 20:59.
                        LR Discovery 300Tdi 1996
                        Subaru Outback 2.5 1998
                        Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
                          Нов - оригинален от Ук - около 200 лв .
                            Първоначално публикуван от plamen atanasov Преглед на мнение
                            Много бъркаш сафари за 300ТДИ няма под тази цена http://www.paddockspares.com/da3020-...8-non-abs.html
                            229.80GBP + 18GBP доставка са доста далече от 200 лева
                            За тези пари може да си закупите само евтина имитация то Ибей която е доста далече като качество от оригинала.....
                              Не бъркам - под оригинален нямам в предвид сафари , а такъв който е направен за модела фабрично . И това дето колегата е сътворил да не ти прилича на сафари? .Ето ти линк който показва цената на това за което говоря , и е в десетки пъти по добър от всичко съчинено в домашни условия . Цената си сметни сам . http://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover...item1c468018af
                              • Този тип е през целият калник, а мен не ме кефи. На мантек шнорхела е като този. Сега остава да си върши работата. На мантек е 140 паунда. Всичко над 100 лева е над 2 пъти по скъпо така че....
                                Оказа се че е 200 паунда... което е над въпросните 70 лв на които спойките (заварки) ги пробвах и не се чупят.. мисля че тигана си свърши за последно много добра работа.
                                http://www.paddockspares.com/pm1149-...ry-300tdi.html
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-09-14, 12:37.
