Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
    И така нали си чопля по малко взехме че сменихме саеденителя, феродов притескател лагер. Купих си един интеркулер но като го наложих чак тогава установих че е малко по голям от предната решетка(говорим за решетка на серия 2) та май ще играе шлайфа. Имам и един друг проблем който се появи при дълго пътуване , почва да грее. Та затова се хванах да охлаждам кадето мога.В Пловдив при Руси момчетат сложиха по голям радиатор. Значителна промяна, Но понеже времето беше малко и остана недуискусурен. Следват малки корекцйи на радеатора монтиране на интер кулер дефузьори и маслен радиатир. Като вариант за охлаждане съм оставил и парното което все още нее свързано , но една от питите с перка е монтирана вече, следва монтажа на втота. Така системата щте се вдигнат литрите на охладителната система а и мога и тях да пускам ако се наложи.перка за допалнително охлаждане на радиатора вече има.За пчрви път ми се случи когато пътувах до България с него ееей голямо греене беше еле като карам с турбо направо завира. Така по нататък ще наснимам малко.
    Георги 00356/ 77777016 Малта
    Lаnd Rover 110 /Series II‎
      Шнорхел.
        Смених маслото, собственоръчно
        В сервизите, като свалят филтъра и ми оливат всичко наоколо и после все си мисля че тече отнякъде. 8 литра без малко пое ламята.
        Nissan Qashqai 1.3 DDT
          Количеството двигателно масло според книгата за Land Rover Discovery 1 с двигател 300 TDI е 5.80 литра, плюс 0.85 литра за масления филтър, общо 6.65 литра. Провери пак нивото според щеката, че да не стане беля.
          There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
          No wahalla.
            Първоначално публикуван от Tramp Преглед на мнение
            ... Провери пак нивото според щеката, че да не стане беля.
            Няма, не ми е първото. За 300 TDI го дават 6.7, останалото явно отива във филтъра, или пък моето е по-голямо
              Да споделя какво ми направи впечатление когато сменях лагерите на ролките на климатика на мойто 300ТДИ.И миналата година ги сменях но пак бяха за смяна.Та въпросните лагерчета -6203 този път взех на SKF това което не ми хареса при монтажа е усилието с което ги набих - притеснява ме това напрежение което остава дали няма да повлияе на работата им.
              Диско 300TDI
              Scott Purgatory
              0889 84 6161
                И моята събира 8 литра.
                  Дойде време за смяна на кората на задната врата.Ще има още "модификации",за да се използват кухините във вратата.Например сега резервните ми ремъци стоят там и не се пречкат в багажника.Има място и за комплект резервни крушки и др.подобни дреболии.Но трябва да направя лесен достъпа до тях.А на предния ми джип тази кора беше направена на разгъваема масичка .
                  Колко много идеи за една тапицерия.
                    Вчера и днес по хладно смених маслата на дифовете и раздатката на Диското. Старите масла бяха очудващо чисти, а само аз им навъртях 35000 км.
                    Смених и спир.накладки. Предните бяха останали почти 50%, но за да са еднакви, смених и тях. Утре за "закуска" ще сменя и маслото на СК с Texaco MTF 94 (х 18 лв./л).
                      Сманата на маслото на скоростното кутия, не стана лесно. Голямата бурма (32) се отви с голям зор и яко пърдене. Старото масло беше червено, но вече бозаво. Пое 2,3 л., значи - няма охладител на СК. Сега влизат мазно (скоростите).
                      Който сменя това масло, да си найде първо нов дифтунг.
                        Купих си нови дюзи. Край с ходенето по мъките, сега мърка като котенце. Очаквам разход по книга
                          Днес разглобих, почистих и смазах механизма на ръчната спирачка. Вече имам и ръчна
                            А аз най-после си монтирах купения преди около година гелов акумулатор (жълта оптима, втора употреба 60лв). По-дълъг е от стандартен 74Аh акумулатор и трябваше да преместя захващането на две тръби на климатика и ключа за лебедката. Понеже работих на открито, избрах подходящо време - облачно и цял ден ръми.
                              Първоначално публикуван от Йордан Йорданов Преглед на мнение
                              Нали кочинките ни са моми англичанки, всеки път като се наканя да правя нещо, времето е типично английско.
                              Вече свикнах и съм се подготвил:
                                Малко да раздвижим темата.
                                1. Сложих 2 инча лифт на Terrafirma TF229.
                                2. По-дълги спирачни маркучи, отново на Terrafirma TF610L.
                                3. Защити на диференциалите - Terrafirma TF838 и TF839.
                                4. Подложки на гредата под кардана- задължително нещо, понеже сега моста слиза по-надолу а и като цяло артикулацията е по-голяма и трябва да се свали тази греда за да не опира в нея кардана. Като свалих гредата, отдолу беше доста ръждясало и преди да сложа подложките изчистих и боядисах с някаква черна боя на KRAFT 3в1.
                                5. Нови цървулки - Goodyear Wrangler Duratrac 265/75/16
                                Малко снимки на дзверо:
ID:5509525 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5509533 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5509528 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5509529 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5509523 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5509524 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5509532 Натиснете снимката за да я уголемите
                                LR Disco II 99 - TD5
                                www.lre-bulgaria.org
