Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
    Направих по три отвора на капака за да излиза топлината от двигателя по лесно.. Ще видим лятото де дали има ефекта който се очаква.
Прегледи:3
Прегледи:3
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-10-11, 20:01.
    Георги 00356/ 77777016 Малта
    Lаnd Rover 110 /Series II‎
      Смених си машинката на прозореца на предната пасажерска врата. Също и моторчето за клапата на климатроника от същата страна.
      Land Rover FREELANDER 2 td4 S 2013г. Facelift
      0886030780
        Днес дойде време за махане на EGR-а.За целта си поръчах нов маркуч от Дефендър 300 ТДИ,гарнитура и плочка за затапване на колектора.Последва и чистене на кулера ,но за това е говорено много и го пропускам.Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5315443Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5315444Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5315445Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5315446Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5315447Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5315448Цената на маркуча е 18 лв.,плочката-8,88 а, гарнитурката е около 3 лв.Цените са на колегите от с.Момин Сбор.
        А ето какво направих по интериора- махнах старите тапицерии на задните седалки ,които вече не приличаха на нищо(след возенето на една омазана в масло раздатка) и си направих нови стъклопластови кори.Доста лесно за почистване,в сравнение с оригиналните мокети.
        П.п. Ако махате EGR-а,не забравяйте да затапите вакумния маркуч,който го управлява.
          Изпрах и ремонтирах тапицерията.
          По принцип не държа чак толкова на чистотата в МПСто, но тук ситуацията беше гнусна.
          Свалих всички седалки, махнах им тапицериите, изпрах ги два пъти в пералнята и смених протритите и износени елементи.
          Това с прането беше най-отвратителната част - пада някаква черна лепкава гняс и запушва качествено пералнята. След всяко пране - чистене и отпушване и изгребване на шепи от тая гнусотия.
          Вече няма петна от кой знае какво(не смея да си представя) и мога да си ги цапам сам
          А и жената ще сяда без да си постила нещо отдолу
            ....Това с прането беше най-отвратителната част - пада някаква черна лепкава гняс и запушва качествено пералнята. След всяко пране - чистене и отпушване и изгребване на шепи от тая гнусотия.
            Сори за спама, но не се сдържах - Dirty Jobs, Mike Row - нещото се казва "Sludge"
            "Bis dat qui cito dat"
              Вчера, не днес , му смених ПАК въздушния филтър. Съжалявам само, че не снимах стария - не е истина на какво приличаше за по-малко от 5000 км пробег - все едно беше седял някъде в изпускателния тракт . Това дето излезе в новините преди няколко дни, че сме една от най-мръсните страни по-света, явно не е далеч от истината
                Откак го взех, смених: масла и филтри, предни накладки, буталца и гумички на единия спирачен апарат, тампони на ампортисьори, моторче на парно, о-рингове на хидравлична помпа + маркуч, пране+ремонт на тапицерията на седалките.
                Остава да оправя: да сменя ангренажен ремък и ролки, , смяна подгревни свещи - като дойде ледниковия период, смяна на повечето тампони по окачването, два-три лагера, може би някой и друг амортисьор, всички маншони на кормилни накрайници, семерингите на сферите, лагер и уплътнения на компресора на климатика и накрая скоростна кутия - рециклиране или смяна.
                Макар, че е каран само по асфалт, на тоя камион май му е замнал ресурса. Поне двигателя е пушка - пали на една свещ с 50% масло в резервоара.
                  Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
                  И аз преди редовно сменях въздушен филтър,но след като си сложих шнорхел проблеа се реши.Провери дали нямаш изгнило на левия подкалник и гумата да хвърля песъчинки към засмукването на филтъра.
                  0885719173-Красимир
                    Сменяй ремъците на време че вчера аз искарах голям късмет.Дойде време да запаля диското което сега сглобявам и след като го запалих ми се стори малко странен шума на двигателя.Помислих си че защотоо е студен,но след като отворих капака забелязах теч на масло от капака на клапаните.Отново вкарах диското в гаража и свалих капака да сменя гарнитурата,но нещо ме бутна да проверя и клапаните.Започнах да въртя двигателя от коляновия вал като използвах тресчотка и камък 27 както си въртях се чу някакво леко изчукване като на удар на бутало и клапан.И така вътрях напред назад докато двигателя както си чукаше леко изведнъж направо спря.Проблема беше ясен,трябваше да отворя ремъците.След отваряне на капака видях ремъка беше останал широк 2 сантиметра,хлабав и едната ролка е била с пласмасова обвивка с периферия,но обвивката с периферията беше паднала долу при шайбата на коляновия вал.Ролката беше останала само по лагер.Изкара късмет,че не удари клапаните при работещ двигател а всичко стана когато въртях двигателя на ръка.
                    0885719173-Красимир
                      Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
                      ...Изкара късмет,че не удари клапаните при работещ двигател а всичко стана когато въртях двигателя на ръка.
                      Бих искам да знам числата с които играеш ТОТО.
                      There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
                      No wahalla.
                        Ще го сменя, но още се чудя как да развия болта на коляновия вал.
                        Дават го 350 NM + лепене. Как се развива това нещо, с какво се държи контра да не се върти вала?
                          Има си инструмент,ама аз нямам.
                          • Първоначално публикуван от Ivan_J Преглед на мнение
                            Аз го развих моя с пистолета но се налага сваляне на радиатора.Също с пистолета го завих,преди това го почистих добре и после го залепих.
                            Първоначално публикуван от Tramp Преглед на мнение
                            Между другото това не ми е първия случай.преди време карах Венто тди и 15 000 километра след обслужването на всички ремъци и ролки,както си карах и леко се запъна колата,не си спомням много добре какви бяха симптомите.Но като отворих капака видях пистовия ремък беше влязъл при ангренажния и имаше прехвърлени зъби.Причината беше затегнал лагер на обтяжната ролка,след което загрява лагера и топи пластмасовата ролка,ремъка се пада и попада отдолу при ангренажния ремък на коляновия вал.Щях да започвам да отварям главата защото клапаните си удряха,първо реших за проба да сложа новите ролки и ремъци.Сложих ги и двигателя запали и работеше все едно нищо не бе се случило.Не играя тото))
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-11-11, 18:28.
                            0885719173-Красимир
                              ................Изкара късмет,че не удари клапаните при работещ двигател а всичко стана когато въртях двигателя на ръка.
                              При 200 тди не може да стане. Само повдигачите огъва. При 300-незнам.
                                Е, ти сигурно имаш камионски пистолет, аз имам китайски, дето едвам удря с 30Нм, камо ли с 300
                                За развиването все някак ще го развия, надявам се, но проблема е със завиването. Ако не държа контра, няма да мога да го стегна с такъв голям момент. Май ще си правя инструмент.
                                Някой от Варна да има под ръка свалена шайба, да направя инструмента преди да свалям моята?
