Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
    Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
    Смених му маслото - и лежейки си отдолу открих теч от хидравликата на волана ...
    Аз като го купих моя даже и течност нямаше в казанчето за хидравликата.Сега само го допълвам и така карам.Не е много теча.Може би сега като сменям ангренажа ще огледам хидравличната помпа дали се вижда проблема.Дано да има ремонтен комплект.
    Диско 300TDI
    Scott Purgatory
    0889 84 6161
      Първоначално публикуван от boro07 Преглед на мнение
      По скоро теча е от кормилната кутия, а не от хидравличната помпа.
      тази земя – не е моя земя,
      тази земя, простете, е чужда.
        Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
        Това е 'ноо хипотетична тема. Аз съм правил секторна кутия 2 пъти/първият път ме излъгаха/, сменил съм хидравлична помпа, хидравлични маркучи и веднъж даже стегнах маркучите като бонус.
          Ремонтирах си предния кардан.Беше с износени шлици и хлопаше много:
Име:Преден кардан.jpg
          Дадох го в Кубрат да му направят тефлоново покритие на шлиците.Нямам снимка след ремонта,защото ми го върнаха направо сглобен.След този пореден ход срещу луфтовете и хлопането,нещата станаха мноого по-стегнати.Тъкмо бях свикнал да тръгвам след,като убера луфта със съединителя,сега като го пускам започна направо да подскача .И вече само понякога се чувства леко прихлопване някъде отзад-предполагам и се надявам да е от задния кардан.Обаче вече почнах да си мисля,че е по-добре да си има луфтове.Сега имам чувството,че всеки момент нещо може да се счупи.Струва ми се някак "напрегнато".
          Между другото ремонта-нов тефлон на шлиците и баланс ми излезе 90лв.Монтирах го със шлиците към раздатката-така казаха,че трябва.
          2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
            А аз смених А-frame ball joint-а и луфта, който 'обирах' със съединителя изчезна.......това за тефлоново покритие не го знаех
            цитат от старши участник:
            'Друг път не си ли карал Ланд Ровър. Колата си върви, ама постоянно някакви дребни неща.
            Просто свикни. Това е част от кефа при тая марка'.
              Имам влага в десния фар. След всеки дъжд. Дигнах капака, гледах го, гледах го - и не му намирам кусур.
              Nissan Qashqai 1.3 DDT
                Не си му намерил кусур, в смисъл, че не си забелязал пукнатина (или отвор) в корпуса на фара? Демонтирай стъклото и огледай уплътнението между него и кутията (корпуса)- кусура най-вероятно е там. Не може да се отървеш съвсем от кондензацията на влагата във фара, но поне можеш да я намалиш до поносими граници.
                There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
                No wahalla.
                  При серозен дъжд ми се пълнеше фара почти до половината. Свалях го няколко пъти и го суших.
                  Оказа се деформирано уплътнението между стъклото и рефлектора /пластмасовата кутия/.Водата стичаща се в улея на калника
                  влиза точно върху уплътнениет.
                  Реших проблема, като махнах "изхабеното" уплътнение и го замених със силикон.
                  Фара почистих много внимателно и старателно преди затварянето, почти година нямам никаква влага във фара.
                  Land Rover Discovery I 1996 2,0 MPI - SOLD
                  Димитър Димов +ЧЧ7784854894
                    Здравейте,то не е само от-днес, но ще се опитам да разкажа в снимки.
ID:5273695 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273696 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273697 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273698 Натиснете снимката за да я уголемите
                    Лека беше по-зъгнил . Но лека полека го вкарах в правия път.
ID:5273702 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273701 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273703 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273704 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273705Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273706 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273707 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273708 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273709 Натиснете снимката за да я уголемите
                    и едни подложки си направих че клекнал беше Грозника
Прегледи:3
ID:5273714 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273715 Натиснете снимката за да я уголемите
                    И ето го вирнал нос
                    Остана само булбар и някоя друга дреболия.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 30-04-11, 10:12.
                    Георги Владимиров
                    Land Rover ‎Discovery 1 v8 3.5
                      Купих му една доза смазка за сферите - 16лв (минавах покрай Дару). Сега остава да спре дъждът за да му я инжектирам.
                        В последните 3-4 дни се боря с хидравличната помпа. Моята свиреше яко. Смених я с "котка в чувал" (от морга) за 200 кинта. Ядец - тя пък тече, а и свиренето пак се появява от време на време, макар че не съм сигурен дали не е от лагера на климатика. Та - отворих си старата помпа, въпреки упоритите твърдения в нета, че не е ремонтируема. Няма да качвам снимки, понеже няма кой-знае-какво да се види на тях. Констатациите:
                        - лагер (SKF2302) - доволно износен и шумящ
                        - семерингите в двата края на корпуса все още се държаха
                        - заради износения лагер и , явно, проникване на замърсявания в системата, повърхнините вътре, както на леглата, така и на турбинката, бяха леко понадрани, но не фатално.
                        Последва полиране на всички вътрешни повърхности и на турбинката, и закупуване на нов лагер и семеринги (4,25 лв.). За днес ми остава да изрежа нова гарнитура за м/у двете части на корпуса.
                        Един "трик", на който попаднах в някакъв щатски форум - помпата е леко "спъната" от щуцера за високо налягане. Разпробиването на отвора му с около 1 мм има осезаем ефект в/у работата на системата (това вече го направих на помпата от моргата, която в момента е на колата - вярно е!).
                          А като се знае как протича секторната кутия, вдигането на налягането дали няма да помогне това да се случва по-бързо?
                            Разпробиването на щуцера има ефект на увеличаване на дебита, при запазване на работното налягане, даже всъщност незначително понижаване. А кутията ми е "рециклирана" и се надявам да не потече скоро... всъщност имам съмнения, че точно от това рециклиране на кутията тръгнаха другите проблеми, с които се боря в момента.
                              Тия дни смених три лагера - 6203 ,два на климатика и един на обтяжната ролка на пистовия ремък.След като смених и ремъка спря свиренето - докога не е ясно!Иначе ремонта изобщо не е сложен.
                              Диско 300TDI
                              Scott Purgatory
                              0889 84 6161
                                Понеже пак е в движение - днес му гресирах карданите за награда
