Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
    Ще го сменя, но още се чудя как да развия болта на коляновия вал.Дават го 350 NM + лепене. Как се развива това нещо, с какво се държи контра да не се върти вала?
    Най-отдолу на кожуха на маховика има един отвор с резба.Там се навива един болт,на който края му е остърган,така,че да може да застане между зъбите на маховика и да блокира вала.Няма как да се блокира иначе.Трябва си и голям лост за 350Nm.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-11-11, 19:24.
    2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
      Ако говориш за картинката вляво, това е за друго. След като се свали капака на ремъка и се настрои всичко на белези, там се слага блокиращ щифт, за да не се превърти случайно вала.
      Не мисля, че е удачно и безопасно оттам да се блокира.
      Англетата масово пишат по форумите, че развиват със стартера, но нещо не ме кефи такъв варварски подход. А и трябва да се стяга после.
      Оригиналният инструмент за контра е този:
ID:5321782, но мисля да направя нещо подобно на този: Натиснете снимката за да я уголемите
      Последно редактирано от Ivan_J; 27-11-11, 20:07.
        Това,което си показал е при положение,че двигателя е на земята.Иначе,както е в коша става и с махане на стартера,стига да можеш да пъхнеш щанга между зъбите на маховика.Казвам всичко това от личен опит.И двата метода са изпитани и работят.
        ПС.Ама страшен модератор си имаме,а?Докато споменем нещо и хоп правилната снимчица.Аз трябваше да снимам от книгата,да качвам от апарата и т.н....
        Благодарим ти Петьо!!!
          Е, ти сигурно имаш камионски пистолет, аз имам китайски, дето едвам удря с 30Нм, камо ли с 300
          За развиването все някак ще го развия, надявам се, но проблема е със завиването. Ако не държа контра, няма да мога да го стегна с такъв голям момент. Май ще си правя инструмент.
          Някой от Варна да има под ръка свалена шайба, да направя инструмента преди да свалям моята?
          Моят пистолет не е от големите дори не е и от най-добрите единият е Форе а другия Хазерт и досега съм нямал проблем с развиването на някой болт на колянов вал.Малко трудно се вади шайбата за там мисля да си направя скоба за вадене.Не всички излизат трудно,но на моето едното дискавъри я вадих поне 2 часа.Трябва да се направи една планка,която да се захвани за четирите болта и на планката да има централен болт.
          0885719173-Красимир
            [ATTACH=CONFIG]387855[/ATTACH], но мисля да направя нещо подобно на този: [ATTACH=CONFIG]387856[/ATTACH]
            На маховика има два среза.
            Един за ремъка и един с окол 1мм по-широк за затягане на шайбата на КВ.
            Пробвал съм и на двата "пилените" болтове издържат без проблем.
              Доколкото си спомням не срещнах особени трудности при развиването на болта - първа бавна и тръбичка за удължаване на рамото на гедорията, но ваденето на шайбата ми отне няколко часа и не стана, докато не си направих скоба.
                Днес започнах със смяната на ремъка.
                Развиването на болта беше най-лесната работа - подпрях ключа на рамата, чукнах стартера и се разви. Май бяха забравили да го залепят и стегнат.
                Направих си скоба, за да извадя шайбата и демпфера. Един от болтовете на водната помпа беше с заоблена глава, та и той ми загуби доста време.
                Нещо не ми харесва водната помпа, леко шуми. А точно сега не ми се дават толкова пари(Бритпарт е 100 лв). Някой да е сменял успешно лагер? Гледам, че за сериите има ремонтен комплект, но за 200тди не намирам.
                А ремъка не знам дали е бил сменян, май не. Седи си боята по болтовете.
                Утре продължавам.
                  Смених го, ма*ка му и ремък!
                  Отне ми два дена, но го направих точно навреме. Този, който извадих, май си беше оригиналния от завода. И ролките също. Ремъка беше се закъсал на едно място, ролките и двете шумят.
                  Докато бях там, регулирах и клапаните, два нямаха никакъв луфт.
                  Направих снимки, ще взема да пусна тема, че като търсих, не намерих.
                    Днес му сложихме нови джанти на дедо.. Сигурно се досещате кави.. снимки утре!
                    Георги 00356/ 77777016 Малта
                    Lаnd Rover 110 /Series II‎
Прегледи:3
ID:5324718Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5324720Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5324722 Това са снимките.Сека джантите са матови целите.
                        Мак 5 или Зу Алой? Ма му тичат на дедо.
                        LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
                        www.ADV-Bulgaria.com
                          Първоначално публикуван от zzlatev Преглед на мнение
                          Новия моделна Мaк 5 със деблок. Гумата не може да стои без него. Вътрешната част кадето се захваща джантата към моста е изрязана на звезда,а не кръгла като на предния модел. ако се вгледаш ще видиш как се захваща. Да и на мен ми харесва как стоят,сега са черен мат целите,гайките и те.. Живот и здраве ще ги разходим до БГ лятото..
                          Последно редактирано от joro/; 04-12-11, 18:14.
                            Ето го точния модел.Mach 5 Double Beadlock.Натиснете снимката за да я уголемите
                              Гъзар
                                Купих си теглич и се хванах да го монтирам.
                                Като го гледам как виси като...съм намислил да го скъся - топката на средните отвори, преместих страничните опори нагоре и ще отрежа 50мм отдолу. Дано да не пречи вече толкова.
                                Сменях каре на кардана и тъй като нямах прахозащитния семеринг, нито маншон под ръка, го тунинговах с неопренов чорап от предница на мотор
