Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
    Не е тук мястото да обсъждаме (не)качеството на новите части, аз просто споделям, че помпа от ТД5 става на 300тди. Не е нито по-евтина, нито по-малко функционална, но понякога ни трябва бързо решение - ако имате под ръка такава от ТД5 - става.
      След като джипарата се напи с нов антифриз сега почна да ме дразни свиренето от ролката на обегача на ремъка. Вече изтренирано го развих (15мм ключ) и го излъгах да излезе между перките(шпилката остава завита към планката и само гайката се разви). Самият болт на ролката е с обратна резба (на него е направена стрелка че се стяга на ляво). Интересното е след това зегерката която няма ушички за клещи и с отверката я излъгах и нея. Лагерчето, старото (с луфта и шума) беше NTN 6203 2rs. Аз му сложих SKF. За около 30мин всичко е готово (при близко магазинче за лагери)
      П.П. Сега като се замисля вече на джипа съм му сменил лагер на ролката,климатика и обяжката. Скоро се надявам да не го чувам да цвили като магаре.
      LR Discovery 300Tdi 1996
      Subaru Outback 2.5 1998
      Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
        След като забелязах, че задните дискове са ръждясали(накладките изобщо не са спирали) реших да сменя най накрая буталата. Буталцата са неръждаема стомана а гумичките ОЕМ.
        Тръбичките се развиха, свалих апаратите и с телената четка изчистих всичката мръсотия (едри боклуци). След това с компресора и пистолета за въздух раздвижих буталата напред назад и излезнаха след 10-тото раздвижване. Преди това надувам с въздуха на 8бар-а и едвам помръдва и спира. След като ги изкарах изчистих леглото където влиза металното пръстенче с прахоуловителя и със спирт продухване от всички дупки на апарата. Излезе голяма гадост. После в обратният ред гумичките, малко мазнато по буталчето от на минтекс смазката и влезнаха на ръка новите буталца. Сега се надявам да почне да спира камионетката.
        Две от четири буталца изскочиха направо с прахоуловителя Сами си го изкараха.
        Повечето буталца като излизаха изтичаше такава "спирачна течност" и изглеждаха много приятно
        Подготвен новият ремонтен комплект:
ID:5645208 Натиснете снимката за да я уголемите
        и завършен вид на апаратите след 2 часа s цигарките и мотането
          И тази събота неделя се оказа ползотворна След като посвикнах със скъсаните връзки в коляното си оправих луфта в секторната кутия и допълнителна маса на акумулатора че губеше около 0.3/0.4V.
          Вътре в шестограна имаше силикон (предполагам да не ръждясва). Червената линия е първоначалната позиция. Завъртях с 1/4 оборот, покарах малко и после още малко стегнах. Сега луфт почти няма. Гумите реагират веднага.
            Днес смених задния семеринг на дифа,че течеше нямам снимки, просто много вълеше.Но ако някой иска да пише ще разкажа нагледно.
              Аз сменях тоя семеринг, пак текна. Смених отново, заедно с фланеца, сега пак е мазно.
              Семеринга Кортеко, уж не е менте. Отдушника не е запушен.
              Сега карам и от време на време гледам дали има масло.
                Нидей рива, аз нали се забърках с Врангела. Питаш ли ме. Текна семеринга на предна полуоска. Главините, полуоските, спирачни апарати, капака на дифа, накрая и дифа. Кеф. Семерингите се видяха. Леко са Тайвански и понеже не са на размер, са залепени с ПУ. Кормилните накрайници рециклирани и са на гъз. Шарнирите скраб. За сметка на това всички лагери в главините са ръждиви. Семерингите и те не стават за нищо. Майстори много са се навъдили. Естествено никой няма да си признае кой я е свършил тая свинщина.
                  Нидей рива! Що се занимаваш с хамериканци? Добре си беше с ингилизите..
                  0884 987 137
                  В българския език НЯМА дума, която в множествено число да завършва с "Й"
                    Ми щото няма кой. Пък ей къде е Нова черна.
                      Не му направи на човека мечтания дзвер, сега ще копаш побългарена американска уазка.
                      П.П.
                      Снощи карах и се возих с мойта кочинка на извънградско и сега искам или да я изхвърля, или да свалям кутия за смяна. Че резервната отлежава в гаража вече трета година. Ама време - нъцки. Като направя гаража.
                        Не е днес а вчера днес ще го довършвам....
                        Резонатори с камера на Вито03 2бр пури 350х90 на 60мм и 2 броя 135х85х250 на 60мм пак с камера.
                        Джипката стана по-тиха от преди !!!!
                        оригиналните катализатори бяха станали радиоактивни (в период на полуразпад) както и всичките тръби, без средното гърне !!!
                        Задните гърнета също са ОК но тръбите до тях загубиха форма и цялост още по време на демонтажа те просто се изпариха и дематериализираха.
                        Интересното е че и първата част от колекторите изглеждаше ОК на джипа но при демонтажа също се дематериализира , добре че имах резервна
                        Рапорт даден.
ID:5660667Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5660668Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5660669Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5660670Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5660671Натиснете снимката за да я уголемите
                          Ден за глупости.
                          Land Rover Discovery:
                            П.П.
                            Ще,ще, ама като довърша предната бегачка. И като направя още една за един Румънец. За протокола, 6 лагера и 6 семеринги от Женя. На 2те големи на главината гривни на струга, че не идваше размера. 250 лв Койо, Тимкен и семеринги Тайвански. Общо взето бива.
                              Поредното каре на преден кардан Не е истина каква разлика има в усещането на колата само от една такава дреболия. Междувременно се захванах с поредния "тунинг" на watts link-а отзад. Мисля, че вече намерих решение, което ще работи трайно на повдигнато окачване, но подробности и снимки - след монтажа.
                                Оправих гнусния ДСП усилвател на музиката, вече имам музика
                                Ако някой има проблеми с XQK100340 усилвателя, да свирка.
                                След малко умуване от приятел електрончик (аз вече се бях предал) той намери разядена изгнила тръбичка между двете части на платката под един кондензатор и не палеха крайните стъпала.
                                От там нов кондензатор малко работа по платката възстановяване на цялостта и ОООО имаме звук.
                                Май е масов проблем при тези усилватели.
