Стягане на Фероза
  • До: Стягане на Фероза
    Не съм много сигурен,но като затвори клапата на смукача намалява и притока на газ(нали плочката е най-отгоре)-на тате Жигулата като запали на газ,можеш да и регулираш оборотите със смукача,но карбуратора е с щуцери,които са под клапата.
      Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
      Плочката е отгоре, точно под въздушният филтър. На предната джипка беше по същия начин, обаче палеше. Дори зимата ми палеше без проблем направо на газ при дръпнат смукач. След това смукача си работеше като на бензин.
      В момента плочката е точно над клапата на смукача. След като се затвори клапата потока на въздуха неминуемо намалява. Обаче не съм сигурен дали изпарителя не продължава да пуска газ. Може би преобогатява сместта.
      Вендъж запали ли на бензин обаче може веднага да мине на газ и тогава всичко работи на 6+. Ще проверя дали има пружина на клапата, която да затваря само при слаб поток, а след като запали силният поток въздух да я отваря.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        Днес Феррозката ме предаде... Не запали! Сутринта трябваше спешно да изляза и не запали. На бензин дори не кюфва. Хипотезите са две:
        - някой нощеска ми е "цоцнал" малкото бензин, който имах;
        - влагата от последните валежи;
        Като вдигнах капака видях, че е текла вода върху дистрибуторната капачка. Позабърсах я, но все пак това нищо не значи. Нямах много време да разследвам проблема. Както се очертава май си имам джип за сухо
        След смяната на капачката и палеца бях пробвал докато работи да ги пръскам с пулверизатор, не трепна. Сега какво му хрумна да се лигавчи незнам.
        Разчитам на тях!
          Почти сигурно е от това. Аз смених и кабелите, и в момента дори и на миене на двигател като я карам, нищо и няма.
            Моята Фероза също не палеше след намокряне...
            А снощи температурата падна до 4-5 градуса...
            Сега е около 5-6 до сутринта ще падне още...
            Старите колички май си имат проблеми с кабелите и ел. инсталацията след толкова годинки живот...
            Бъдете живи и здрави!
              Има ли някакво специално третиране на отвора за проветрение на дистрибуторната капачка - затапване, изолиране?
              Разчитам на тях!
                Трябва да има парче гумен маркуч нанизан. Някъде с дължина 5-8cm. Леко кривнат на една страна.
                Можеш да сложиш по-дълъг маркуч, и другия край да завреш някъде на високо/сухо. Като вентилацията на дифовете.
                  Има го маркуча. В момента е кривнат нагоре.
                  Това, което най ме озадачи - взера дори на пукна да припали. Което ме навява на мисълта за проблем по централната част на запалването - индукционна, цестрален кабел - дистрибутор.
                  Разчитам на тях!
                    Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                    Кривни маркуча надолу. Дори вентилацията на дифовете завършва с огънат маркуч, чиито край е надолу. Нещо като обърнато "U".
                    Така събира всичко що пада отгоре - и прах, и вода, и всякаква друга гняс, и го вкарва в делкото.
                      OK.
                      Разчитам на тях!
                        Днес смених свещите, мотора замърка Газ, бензин, пали на пушка. Утре ще го пробвам да запаля на газ докато е студен. брат ми откри цепнат маркуч на вакуум регулатора за празния ход. След смяната вече и тихи обороти имам - 800.
                        Разчитам на тях!
                          Ще се сетиш.
                            Ще се сетиш.
                            Което си е така - така си е, спор няма
                            Разходих се до ОМВ да разгледам за масло. 15W50 имаха минерално с напис Classic на тубата, цена 26-27 лв. / 4 литра. Sparkybg с какова ли караш?
                            Разчитам на тях!
                              Да. Точно.
                                Довелен ли си от маслото?
                                Брат ми е голям фен на Мотул, и те имат 15W50, но полу-синтетика. Вчера се зачетох в книжката за препоръки към маслото. Главната е класификаторът API да е SE, SF, или SG. Маслото на Мотул е SL/CF.
                                Съдейки по препоръките на API няма проблем да се сипва масло с "по-висок" API при препоръчан "по-нисък". Полезна информация има тук:
                                Разчитам на тях!
