Стягане на Фероза
  • До: Стягане на Фероза
    Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
    Благодаря за съвета Един въпрос - има ли значение вида на оцета - ябълков, винен и там каквито още има? Абсолютно сериозно питам.
    Съвсем сериозно без значение вида на оцета тои е киселина която необяснимо /поне за мен /разяжда отлаганията по охладителната система.АЗ използвах винен оцет но колеги го правиха с ябълков и пак стана .
      Забравих да те предопредя че ако има гумени съединения в лошо състояние веднага ще прокапят /сиреч са за смяна/
      Успех
        Първоначално публикуван от dreik_1 Преглед на мнение
        И после промиване, докато не спре да мирише на туршия
        Аз не вярвам в чудеса!
        Разчитам на тях!
          абе, то може и с "Мераклийско" червено
          то и без това оцет "Кулинар" му е втората производна.....
          и там f(x) dx, как продължаваше, не помня, че съм стар ....
            Защо не пробваш с холц, продават го по бензиностанциите. Пробвал съм го и върши работа.
            Bertone freeclimber 1.8 115hp
              A става и с "лимонтозу" (лимонена киселина). Едно пакетче на литър. Приготвяш си го предварително. Източваш всичко от двигателя, наливаш, палиш и чакаш да загрее, за да отвори и големия кръг (радиатора). Като отвори, даваш газ, на пресекулки. 3000 оборота примерно. Може и да я разходиш 20-30 километра.
              Лимонената киселина сваля само окисите, и не пипва другото, до колкото ми е известно. Много е ефективно за мед и медни сплави (месинг, от което ти е радиатора например). Стават лъскави и като нови.
              2 часа са и достатъчни. Преди да източваш, отново палиш и чакаш да загрее, малко газ, за да размеси бъркоча, после чакаш да поизстине, и източваш.
              После задължително промивка поне 2 пъти, за да не остане нищо, а най-добре промивка под налягане - с маркуча от чешмата. Бутни го в радиатора, и откачи някой друг маркуч, че да има откъде да излиза. Най-добре тоя за входната вода на радиатора. Трабва да запушиш и дупката, от която си го извадил де
              Така водата ще минава през радиатора, през двигателя, и ще изпиза през откачения маркуч. Пускаш всичката струя, която може да поеме.
              Сега е жега, ще се разхладиш.
              Ако някъде потрай някой маркуч прокапе, трябва да дозатегнеш скобите.
                Ами значи съботата е оползотворена Имам малко разкараване напред-назад. Ще набухам нещо почистващо, ще се повозя и после на промивка.
                Разчитам на тях!
                  При холц профилактиката е 30 мин на обороти, а това с оцет и другите са ала бала, и по-добре дай да ти шомпуловат радиатора
                    Само не зацепвай перката да се върти на твърдо/постоянно/,че ако влезеш в по дълбока вода - вече ще се наложи да сменяш радиатор.
                    :D Мога да помогна на всеки - стига да не ми иска пари !
                      Разсъждавайки по въпроса с прегряването стигнах до следните въпроси:
                      - с колко градуса аванс карате на бензин и на газ?
                      - някой карал ли е с издънено гърне и забелязал ли е да загрява?
                      Разчитам на тях!
                        Аз карах и с отрязан катализатор и почти без заглушител, ми няма осезаема разлика...
                        Бъдете живи и здрави!
                          Значи остава да е центровка. В момента е 3 градуса.
                          Разчитам на тях!
                            Промих всичко с вода. Не изтекоха осонбени мизерии. Промивах докато потече чиста вода. Стрелката пак ходи на 1 мм след вертикала. Виското го проверих обстойно, работи. Чува се ясно, потока е осезаем.
                            Успях да засека и първи разход на газ - около 16/100. Това е при каране предимно стуедна на смукач, палене само на газ. Заредих в кв. Бенковски от първата попаднала газостанция. Явно газта е по-свят от тази в Младост - 150 оборота отгоре на тихите обороти, върви като змей.
                            Разчитам на тях!
                              Толкова е по книга, ама за бензин.
                                Да, та въпросът е колко трябва за газ.
                                И още нещо - някой до сега случвал ли е на повреден датчик за температурата на водата? Някак ако всичко друго цъка като хората остава датчика да е изветрял или по-неприятният вариант - помпа.
                                Датчика в магазина има, 8 лева Помпата - малко повече, 8 на квадрат.
                                Последно редактирано от Иван Горчев; 09-08-08, 22:41.
                                Разчитам на тях!
