Стягане на Фероза
  • До: Стягане на Фероза
    Колко вида аванс има този двигател? Само на вакуум ли е? Има ли центробежен или ище някакъв?
    Направи ми впечатление следното:
    Докато работи на ниски обороти, примерно под 800 аванса е голям (белега е в ляво от колонката на капака на ангренажа). Започвам да давал леко газ до 900-950, връща се до статичното положение, в което трябва да е (белега се връща между двете колонки на капака). От там нагоре започва отново да дава аванс (белега постепенно ходи в ляво).
    Нормално ли е или да търся нещо счупено?
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Има двоен вакуумен регулатор (с 2 мембрани и 2 вакуума), и центробежен регулатор.
      При центровка вакуумните се откачат, доколкото помня от книжката. Или поне единия със сигурност.
      Втория си взима вакуум точно на границата на входящата клапа (поне при инжекциона, но и при карбуратора ще да е нещо такова.
      Тоест, при леко отворена клапа, вакуума там е най-голям, съответно си нанася корекциите точно в тоя интервал.
      Поне както си го представям, системата ти работи както трябва.
      А оборотите на празен ход трябва да са ти 850 +/-50.
      Мойта не съм я гледал със стробоскоп, но съм на 99.9% сигурен, че това е правилното поведение.
        Като свалях мотора видях 4 пластмасови тръбички от карбуратора до делкото. Предполагам, че това са вакуумите. Утре ще я разтъпча на по-дълго. Определно ми се струва, че работи по-добре.
        Разчитам на тях!
          Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
          За вакуумите са 2 от тях. Другите бяха нещо за EGR-а, или от сорта. Понеже аз съм с варианта без EGR, имам само 2 тръбички нататък, за двата вакуума.
          EGR=Exhaust Gas Recirculation (Рециркулация на изгорели газове).
          При различни режими, най-вече празен ход, се подава част от изгорелите газове обратно в смукателния колектор за доизгаране. Сваля малко емисиите при градско каране из задръстванията и по светофарите.
          Ама, ако питаш мен, ненужна история. И сложна. Един куп тръбички и клапанчета в повече.
            Аз за това се и отказах да свалям карбуратора
            Разчитам на тях!
              Абе, не е толкоз страшно. Нали има налично ръководство. Аз колко пъти съм разглабял неща, дето после се чудя, това въобще подлежи ли на сглабяне, пък досега не съм се излагал. Най-много от 3-тия опит ги сглабям.
              А твойта, бидейки карбураторна, едвали има EGR, но може и да бъркам. Мързи ме да погледна.
                Ще се поровя да видя какви са тези тръбички. Тънки са, пластмасови, като за вакуум. Влизат до делкото.
                Разчитам на тях!
                  Днес се разходих до Драгичево. Тръгнах в 7:30. Грее само в града, подминава вертикалата с 1мм. След като излязох от София смъкна до вертикалата и така си катах до вилата. Не гъква. На връщане тръгнах в 13:30. Извън София - вертилакно. В София пак загря на 1мм след. По Цариградско я настъпих до към 100, качи още 1мм. Като се прибрах още беше на 2мм след вертикалата. Вдигнах капака, виското върти здраво, още малко ще хвръкне
                  Остава единственият логичен извод - не понася Софийски въздух
                  Разчитам на тях!
                    Че то,кой го понася ...Не напразно всеки се чуди,как да хване гората.
                      Седнах и четох. Като никога Да видим сега дали съм разбрал. Прилагам извадка от ръководството относно центровката на аванса и запалването.
                      На първата картинка се вижда двигателя, гледан от към ремъчната шайба на коляновият вал. Белегът е горе. Шайбата се върти по посока на часовниковата срелка. Значи, за да има по-голям аванс белегът трябва да е ходи в ляво. Нали така?
                      Втората картинка показва дистрибутора. Пише дословно, че ако въртим дистрибутора по часовникова стрелка даваме аванс. Иначе - закъснение. Обаче как гледаме дистрибутора? От към двигателя или от към скоростите? Защото в зависимост от гледната точка посоката на часовника се обръща.
                      Какво направих аз:
                      Гледам от към радиатора всичко. Белегът е на място. Въртя делкото обратно на часовника от моята гледна точка. Белегът ходи в ляво. Оборотите се вдигат. Въртя дистрибутора по часовника - оборотите падат, белегът ходи в дясно, започва да глъхне. Пак въртя в ляво докато достигне мах обороти, фиксирам делкото. Като давам газ ясно се вижда, как белегът ходи още по в ляво. Върви добре, обаче пак грее.
                      Та въпросът е аз ли бъркам нещо или аз бъркам нещо
                      Сетих се още нещо - може ли някой с газова да погледне как му е делкото, чисто механически. Интересува ме положението на ексцентричните уши за закрепване. При мен е избутано почти до единият край. Утре ще снимам. Питам за положението на показаното със жълта стрелка и червено кръгче ухо, спрямо фиксиращият болт.
                      Последно редактирано от Иван Горчев; 16-08-08, 21:52.
                      Разчитам на тях!
                        Това с ориентацията по най-високи обороти не работи. Поне при мен.
                        Оптималната ми центровка не съвпада с мястото, където оборотите на празен ход са максимални.
                        Трабват си проби, дали при натоварване тропа аванса. Иначе нищо не правиш.
                        Аз съм на бензин. На газ предполагам е същото, само дето аванса трябва да е повече.
                          А иначе останалите разсъждения вярни ли са? В каква посока въртиш дистрибутора за да дадеш повече аванс? Ако гледаме от към радиатора аз го въртя обратно на часовника.
                          Разчитам на тях!
                            Махаш дистрибуторната капачка, чукваш леко на стартер и гледаш на къде се върти делкото (палеца). Ако въртиш по посоката намалява аванса , срещу посоката се увеличава
                              Понеже първо ми показа последни мнения отговорих на последното за посоката на аванса, после се зачетох и споделям мнение по другите въпроси. Ако си взел "Фероцата" 06м. когато си пуснал темата и от тогава е стягаш, всъщност не си я карал в голяма жега и не знаеш как се държи указателя за температурата. Жегите в Сф. са си големи, вече и земята е много нагрята, т.е. нормално е да и е топло на машината, но щом не повишава температурата със скок или по-лошото не изхвърля вода, карай и я наблюдавай или е измери с външен термометър когато стрелката е "на 2мм след вертикалата" да видиш всъщност колко градуса е и да си спокоен.
                              За газта - регулировка се прави след като спреш да пипаш по мотора (да работи безпроблемно на бензин) като при стара кола преди това си сменил въздушен филтър и си се подготвил ( душевно и финансово) за евентуална смяна на свеши, палец с капачка и кабели заедно или по отделно в описаният ред. Относно системата за рециркулация на бензиновите пари - при работа на газ тя като правило се "шегува" със системата. Включва се при някакво разреждане (обороти) от застарели вакуми и всеки път е различно, взема въздух от преди карбуратора с което "клати" работата на изпарителя, после го издухва в нагорещения ауспух да доизгори каквото има и ако при високи обороти (набиране на скорост и пускане после по инерция) рязко отнемеш газ това доизгаряне става с един звучен гръм и пламък от ауспуха. При стария ми "трупър" един ден гръмна и в огледалото за обратно виждане си видях целият ауспух на земята. От тогава ако си правя кола на газ и тя е с тази система винаги я махам! Ако след всички опити и настройки в града с изключено предно и хъбове караш с обувки №42 и разхода на газ е 13-14 л./100км не пипай повече.
                              Иначе пиши или звънкай, където мога помагам.
                                Абе много ми се види 13-14 за парт тайм, моята гори 12-13 градско, но е фул тайм, предният мост си е винаги зацепен. Системата за рециркулация на изгорелите газове не ми е давала ядове никога, а колата работи на газ по-добре отколкото на бензин - факт! На бензин имам колебания в малките обороти ма газ - не; при студен мотор на бензин първите 30сек. при подаване на газ двигателя трудно поема, а на газ - поема горивото и пее. Въобще интересна работа.
