Стягане на Фероза
  • До: Стягане на Фероза
    Еми аз не твърдя че е най-доброто. По принцип за пък съм фен на Castrol. С Motul са ми скоростите и раздатката.
    Взех го по няколко причини:
    - Не знаех в какво състояние е двигателя и колко масло харчи.
    - Маслото е минерално, обаче 15W50, а не 15W40 или 20W50. Това говори за наличието на достатъчно добавки вътре.
    - Малко по-гъсто, имайки в предвид как си караме джипките, а именно че често са под голямо натоварване, съответно по-висока температура
    - Джипката е бензинова, а маслото с времето става по-рядко
    - На OMV си е, от бензиностанция OMV. Няма ментета.
    - Прилична цена.
    - Не ми се разкарваше да търся надежден продавач на Castrol, щото има много ментета.
    А и искам да сменя гумичките на клапаните. На 18 години са, и са се спекли със сигурност. Цилиндрите са ми в перфектно състояние, но похарчва малко - за 5000km. около 600-700гр.
      Какви свещи сложи ,ако не е тайна?
        Основно поради т.5 и аз смятам да взема от OMV. А и го има на всички бензиностанции, ако се наложи да доливам има от къде да купя. API-то му е SJ/CF.
        Аз не вярвам в чудеса!
        Разчитам на тях!
          Първоначално публикуван от crakacil Преглед на мнение
          NGK, купих ги от Евро 07 на Константин Величков.
          Разчитам на тях!
            Аз съм с чешки. 3 електродни. Доволен съм засега. Мисля че BRISK беше марката, а и цената им е добра.
            Същите слагат фабрично на Шкода. Мойта е вече на 39000, и още си работят и изглеждат перфектно.
            NGK безспорно е най-добре, но има МНОГО ментета. Шампион и Бош - пак така. Трабва да се купуват само от сигурни търговци. Е, и са малко по-скъпи, но си струва.
              Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
              ... Главната е класификаторът API да е SE, SF, или SG. Маслото на Мотул е SL/CF.
              Съдейки по препоръките на API няма проблем да се сипва масло с "по-висок" API при препоръчан "по-нисък". Полезна информация има тук:
              http://www.aa1car.com/library/API_ratings.pdf
              Според информацията от линка, който си дал, SE, SF и SG са вече остарели категории.
              За CF дават
              Introduced in 1994. For off-road, indirect injected and other diesel engines including those using fuel with over 0.5% weight sulfur.
              което ми звучи точно като за масово използваните от нас двигатели.
              Ние не сме неутрални!
                Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
                Все пак SE, SF и SG са били актуални когато е писано сервизното ръководство За CF съм напълно съгласен.
                Разчитам на тях!
                  Тя и ферозата е дърт модел. В ръководството всичко е от старите класификации.
                  А и проблемите на тоя двигател рядко са от маслото. Пукат блогове понякога. Най-често от дъртост/умора на метала, или прегряване. От проклетото виско, дето все не си сигурен дали работи, а на тия години пък съвсем. Мойта взе да работи като хората след обстойна промивка и 2 пъти смяна на антифриз. От розовия.
                  В началото имаше склонност да загрява леко при висока скорост (над 120км/ч). Сега вече не го прави, дори и в по-глемите жеги. А не съм сменял нищо - нито термостат, нито виско.
                  А иначе двигателя на всичкото отгоре е бързооборотен, та не трябва да се прекалява с гъстотата.
                  Като му сменя гумичнките ще му сложя някой хубав Castrol.
                    В магазина ме увериха, че NGK-то, което продават е истинско (то и да не е няма да кажат друго ). Предложиха ми и чешки, разликата в цената беше 2-3 лева за комплект. NGK-то ми излезе 22-23 лева, едноелектродни с означението посочено в книгата. За около една седмица ги доставиха, когато ходих нямаха налични.
                    Разчитам на тях!
                      За свещите си прав. При тая разлика не си струва. Мойте бяха по 5лв бройката. Обаче съм виждал NGK по 7-8 лв и нагоре, та затова. Ама търговци - какво да ги правиш.
                      А ето какво пише за маслото:
                      ACEA A3/B4, API SJ/CF, VW 501 01/505 00
                      А имат и някакво 10W60 и 10W50, но такова по бензиностанциите не видях да има, когато купувах мойто.
                        Ето предложението на Евро 07:
                        Немско-I.G.A.T 10w/40 FORMULA GTS HC - 49.22 лв/ 5л. Туба (полусинтетика)
                        Немско-I.G.A.T 15w/40 TURBO HD – 31.78 лв/ 5 л. Туба (минерално)
                        Шведско или Норвежко- STATOIL SuperWay 10w/40 – 41.10 лв./4 л. туба (полусинтетика)
                        Шведско или Норвежко- STATOIL Classicway 15w/40 – 34.14 лв./ 4л. Туба (минерално)
                        Някакви отзиви за тези масла?
                        Разчитам на тях!
                          Сега пробвах палене директно на газ - запали. Не държи много стабилни обороти преди да загрее. Добре се форсира и има сила да върви. Като затворя с пръсти на половина отвора на въздуховода, от където взема въздух оборотите се вдигат до нормални тихи обороти.
                          Разчитам на тях!
                            Имах едно пежо преди време , доста ядове брах с въздуха при включена газ.Капачка от голям флакон дездорант ми разреши проблема- пробих и дупка /около 1 лев/ и я напъхах във въздуховода.Наложи се да я поразширя малко /дупката/ и нещата се оправиха .
                            :D Мога да помогна на всеки - стига да не ми иска пари !
                              Първоначално публикуван от genkogenev Преглед на мнение
                              Тази маневра я правих преди на Аро-то, но с кен от бира . По едно време работеше добре, но там газта беше вкарана с щуцер директно в карбуратора. На Ферозара е с полчка над карбуратора, която намалява отвора за въздуха значително (малко повече от 1 лев). Ще покарам така за да се ориентирам за разхода, ако е добре няма да я пипам.
                              Разчитам на тях!
                                Днес си взех масла за всички кутии, двата дифа и мотора. Лено ли се сменят маслата? Нужен ли е канал или става и с лежане? Нужни ли са някакви по-специални инструменти?
                                Разчитам на тях!
