Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Днес е петък и при нас е пазарен ден. Ето новата ми придобивка 60л, . Работи перфектно, но........има 3 дупчиции най-отдолу на бутилката. Някой се е мъчил да ги завари....ама наистина се е мъчил, изпуска през шупли от заварката. Ама за парите си е по-вече от перфектен. Мисля да го разглобя и сервизирам, нов захранващ кабел, нови филтри, може би и ремък. Тогава ще решавам какво ще правя с бутилката. Някой заварявал ли е такава, има ли смисъл или да сглобя нова?
    • От: Компресор
      Обикновена ламарина е, заварява се без проблем.На твое място не бих си причинил разправията да прехвърлям всичко на друга бутилка.
      • От: Компресор
        Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
        Зависи колко е зле цялостно. Съдовете под налягане не са шега работа!
        • От: Компресор
          Тръгнах да кърпя една 25ли се отказах, трябваше да се смени 1/4 от бутилката, за да стане читаво, а тя е 2мм дебела . Компресора съм до бзел преди повече от 5-6 години и маслото му не е мръднало, даже си е бистро та реших да го преместя на една газова бутилка, която ми подариха. Всичко си стана както си е било, но изгубих половин ден в рязане, пробиване и заварки. Сега ме чака същия филм с един 50л. Пробвай с острото на чука около кръпката как е положението, ако потъва сменяй я цялата .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          • От: Компресор
            Притеснява ме това, че дупките са най-отдолу на бутилката , а тя там е гладка, няма някакви фабрични шевове от където да е тръгнала ръждата. Щом като е пробила на няколко места и наоколо предполагам няма да е ОК. Дали няма да се люпи ръжда от вътре и да излиза заедно с въздуха? Ще си поиграя тези дни май. Ще снимам тия дни.
            • От: Компресор
              Гният в долната част заради конденза и става като вестник, трбва да изрежеш една сериозна ивица .
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              • От: Компресор
                Виж как изглежда заварката, където е здраво, ако навсякъде беше така нямаше да имам съмнения, дали ще издържи кръпката .
                Това е каша от прах от боя на водна основа и ръжда .
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                • От: Компресор
                  Май ще правя нова бутилка
                  • От: Компресор
                    Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
                    Гласът на здравия разум се чу най-накрая
                    • От: Компресор
                      Моята се цепна около 2 педи точно по надлъжния шев при 5 атмосфери.
                      Из "Златния телец"
                      • От: Компресор
                        Най-забавното в цялата работа е че съдовете под налягане по принцип се правят да се цепнат по определен начин, когато работите тръгнат зле. И този начин да не е прекалено разрушителен.
                        Като почне човек да заварява винкели отгоре донякъде повлиява на тази тънка сметка, но истински непредсказуемо е разрушаването на бутилка, на която е заварена кръпка.
                        При по-отговорните приложения (даже и обикновената газова бутилка в автомобил или ресивер за спирачна уредба) никой не гледа сериозно на идеята за заваряване. Все се ползват някакви скоби и колани, които обхващат целия корем.
                        • От: Компресор
                          Що се занимаваш с глупости . Намираш някоя автомобилна от Пропан-Бутан и си готов . Такава изгнила от вътре за едни 30 години аз не съм видял а съм нарязал доста . Тая пролет рязах 3 за градински барбекюта от вътре са като нови .
                          • От: Компресор
                            [ATTACH=CONFIG]992281[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]992282[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]992283[/ATTACH]
                            Това чудо май ти си първия, който му е източил конденза.Ако става въпрос за бутилка в такова състояние, пък особено такава с 2мм дебелина просто не си струва.Основния ми ресивер е 500 литра с един малък капак от горе, откъдето може да се почиства при нужда, за 15 години ежедневна работа няма нищо общо с това.Ако ме домързи по-дълго време да източа конденза отдолу се събира една бяла каша, досущ като пресечено масло, което силно ме оздачава при положение, че за 1 година ежедневна работа маслото на компресора не спада и с милиметър.
                            @Ясен Това със съдовете под налягане пак е само на теория нали?Защото ако ми кажеш къде и как ще се разруши безопасно бутилка,на която надлъжният шев и се пада отстрани, а всичките гадости са се събирали отдолу и как всичко това е предвидено при производството, те признавам за екстрасенс.Виждал ли си някога ръждясала бутилка на компресор, която да е гръмнала, да е цъфнала като роза или да е излетяла в неизвестна посока?Най-често съска от някоя дупчица, докато или някой се сети да я закърпи или дупчицата стане непоносимо голяма и се изхвърли цялата бутилка.Казано с прости думи при нормални условия всеки съд от този тип поддава по надлъжния шев и то не защото някой нарочно го е направил така, а по-простата причина, че това е най-слабото място, като разбира се това важи при съд в добро състояние и ръждата не е включена в сметките.
                            • От: Компресор
                              Излетяла съм виждал. Виждал съм и цвета на лицето на човека, на когото е ожулила ухото, преди да събори няколко тухли от стената.
                              Виждал съм и цепната по правилния начин. Въпреки ръждата.
                              • От: Компресор
                                Излетяла бутилка заради дупки от ръжда?
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
