Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Някой има ли интерес към проект компресор почти готов ? Двигател 2.2 монофазен, глава абак, бутилка ВМЗ 4мм 50л, всичко е качено и напаснато на бутилката има си и ремък. Остава да се навържат и напаснат тръби и кабели, с частите няма компомиси, но май ще се ориентирам към трифазна машина.
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    • От: Компресор
      е снимай де.
      • От: Компресор
        И до там ще стигнем, има време.
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        • От: Компресор
          Характеристики на главата?
          Из "Златния телец"
          • От: Компресор
            Abac B2800
            Технически параметри:
            • Глава за компресор ABAC
            • 244 литра в минута
            • 1200 об/мин
            • едноремъчна
            • двуцилиндрова
            • за мотор: 1.5 kW( 2 HP)
            • 9 bar
            • тегло 9 кг
            Някой ако има интерес да ми звънне, не ми се занимава с обяви . Двигател глава бутилка и почти всичко друго необходимо -300лв .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            • От: Компресор
              Евентуално само двигателя ако продаваш имам интерес . Миналата седмица на компресорчето дето ми е в нас с монофазен двигател изгоря ел. двигателя . Трифазни имам сигурно поне 50 парчета . От сто години се каня да вкарам и в нас трифазно напрежение ама все време не остава . То и сега го имам ама е през три монофазни електромера Изпуснаех момента когата ремонтираха улицата да си пусна една тръба през нея в завода направо щях да се вържа за подстанцията там имам 3 по 630 киловата
              Последно редактирано от sek.1; 10-06-19, 04:46.
              • От: Компресор
                Центробежния винаги го анулирам, слагам каквото има реле за време+ моторна защита и пневматиката като по книга- пресостат, баланс, разтоварв, възвр и тн. Реле зависи от парите, става и с готово за 1 лв от разни готови китове+ доп мех и захр за лед осв, по лесно и вечно е с истински стълбищен, пр моеллер
                Вероятно така ще трябва да се направи. Ето и снимки на кабелите. Иначе пробвах да завъртя мотора на ръка и не се чува цъкане, което значи, че няма центробежен прекъсвач.
                Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
                • От: Компресор
                  Няма как да чуеш "цъкане",то е след развъртането на мотора.Ако има ключ и тежести се чува сухо триене.
                  • От: Компресор
                    Гледам преди няколко страници пак зачекнахте хладилните, та да питам от любопитство - някой да е ползвал компресор от автомобилен климатик и ако да - как е като дебит спрямо хладилен?
                    • От: Компресор
                      Също така откъм гъза на мотора като погледнеш през решетката, под перката трябва да има 2 винта М4 от двете страни на вала. Те държат прекъсвача.
                      • От: Компресор
                        Точно,ей го прекъсвача(ключа).
                        А ей тази джаджа е пресована на ротора,и като се развърти изключва прекъсвача-респективно пусковата намотка.
                        • От: Компресор
                          Дебита на пет бутален аксиален компресор е в пъти по голям и взема 5-10кв. от двигателя.
                          • От: Компресор
                            Аз също съм се питал дали може да се направи такъв компресор от автомобил за дребни неща като обдухване, помпене на гуми и др. подобни. С компресори съм се занимавал много, но автомобилните са ми тъмни.
                            • От: Компресор
                              Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
                              Според мен идеята няма стойност като "реализация" и най обикновена компресорна глава има предимства.За дреби обдухвания става всеки от хладилник без никакви преработки.
                              • От: Компресор
                                Трябва да се направи маслоотделител, като на винтовите и да връща маслото обратно .
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
