Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Според мен за такава установка с ресиверна бутилка, задължително е необходимо да се ползва максимално голям компресор.
    То това е ясно, ама големите(и хубавите) не ти ги подаряват и дори да струват нещо, не е една кутия цигари...
    Затова и правим от нищо нещо, пък после искаме качество, дебит и бързина.
    • От: Компресор
      Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнение
      35кинта струва читава 19-ка Данфос. Ако някой го интересува да му дам координати на човека. Колкото и да изкара е супер
      • От: Компресор
        Хубаво е да се има предвид, че тоя тип компресори имат доста масло в изхода. Което идва да рече, че ако пречи трябва да се отделя. Отделно, за разлика от хладилната система, която е затворен контур, тук маслото което излезе, не се връща обратно. Нивото му трябва да се следи и при нужда да се долива.
        По думите на човек занимаващ се с тоя тип техника, въпросното масло не е предвидено да има контакт с въздуха. При наличие на такъв, се било окислявало и пак било нещо като масло, но не това което трябва. Съответно, било хубаво да се смени с подходящо.
        И за финал - тоя тип компресори не обичат прекалено честите цикли ON/OFF. В TFM би трябвало да е указан брой такива за час.
        И коментаторите...
        • От: Компресор
          Моя единия го ползвам към 4 години вече - с маслото което беше в него (около 600мл е). Като сменях бутилката преди година проверих нивото и вида му - бистро като сълзица и около 580мл. Спорно е и колко съм успял да източа, но все пак разхода не е уаУ.
          Масло съм сипал на "новия" 5w40 пълна синтетика. Ми работи за сега, да видим до кога - отново се забелязва маслен филм във сгъстения въздух, съответно като боядисвам ползвам изсушител и дехидрататор. Иначе не го ползвам, че така или иначе духам мазни машини .
          Като цяло циклите са в зависимост работата, но най-често са онн постоянно
          • От: Компресор
            Ами няма да е лошо... за координатите говоря. Може и на лични. Такъв компресор какъв дебит(в литри за минута) горе-долу има?
            Иначе ползвам и един, дето не е към бутилка. От Зил го свалих. Профилактиката се състои да му сипя обратно маслото, дето е изхвърлил. За 5години не се строши, въпреки конденза, та не трябва да му се втелясва много, издържат. На него и хидравлично масло съм му сипвал и пак работи. Вярно е, че се ползва 10пъти в годината по 10мин, ама все пак.
            Последно редактирано от venkabg; 02-09-19, 20:07.
            • От: Компресор
              Здравейте колеги,
              Днес взех този компресор. моля ако някой има информация за модела да сподели.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5820708Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5820709Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5820710Натиснете снимката за да я уголемите
              • От: Компресор
                Здравейте!
                Подариха ми компресор Райдер 24литра, поради замяна с по-голям. Пък нали съм мераклия...
                на 2места е пукнат блока и за 30мин работа изхвърля доста масло. Дилемата е с какъв течен метал да го залепя, така че да държи на вибрации? Мислех нещо като поксипол и подобни. Не съм го пускал все още, чакам да затворя пукнатините. При въртене на двигателя на ръка имам чуството, че компресорът не се съпротивлява. Смуче от филтъра, леко надува в картерната вентилация, но съпротивлението е съвсем малко(все едно няма компресия?). Подготвил съм пукнатините, като съм изтъргал боята и направих резки, за да хване добре лепилото. Обезмасляването мисля, че ми е ясно. Някакви съвети?Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5820941Натиснете снимката за да я уголемите
                • От: Компресор
                  Като гледам пукнатината минава и от дясно на реброто.
                  Неостава много материал който да държи цилиндъра и рано или късно ще отлети.
                  Лепилото в случая се казва аргонова заварка.
                  • От: Компресор
                    Първоначално публикуван от 1georgi Преглед на мнение
                    Не знам дали си струва. Хайвана е работил много. Резервни части в интернет не намерих(въпреки че се постарах). Писах и на Райдер, ама още няма вест. Ще го мисля, според цената за заварка. Ако не-една 18ка хладилен компресор на тая бутилка и пей сърце. Може и да докара подобен дебит.
                    Пукнатината е скорошна. Преди си работеше дълго и освен ужасния шум и малкия дебит(нормален за това буталце) проблеми не съм чул да е имал.
                    • От: Компресор
                      Единственото, което донякъде си заслужава е да обезмаслиш пукнатината и да я напълниш с полиуретаново лепило или маслоустойчив силикон.
                      Това така или иначе не е машина.
                      • От: Компресор
                        Знаеш ли колко зор е видяла.... гайковерт и това буталце(дебит)=постоянна работа и тройна глава от шума.
                        Пукнатината е запълних с поксипол. Колкото издържи, после ще го мисля.
                        • От: Компресор
                          Здравейте колеги, имам питане за този компресор, не намирам информация на колко бара работи, има инфо само за дебит.
                          Някой ако е запознат с въпросния модел, ще съм благодарен за всякаква информация. Доколкото разбрах е с двигател Ифа.
                          Компресор мобилен с ДВГ тип УКПД 360
ID:5821166Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5821167Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5821168Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5821169Натиснете снимката за да я уголемите
                          Skype: pach_bs
                          • От: Компресор
                            Вачее, пише си го- 0,7МПа. демек 7 бара (атмосфери).
                            Ма требе да си турнеш другите очелки -
                            • От: Компресор
                              Ванка, каква муха ти е влязла в главата ?
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              • От: Компресор
                                Пясъкоструйка Краси, този го дават евтино, не мога да отделя пари за винтов и съм на кантар, притеснява ме и теглото от 2400 кг. ебаааси желязото.
                                Skype: pach_bs
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
