Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Според мен не може, защото точно в това задържане на бутона е проблема - третия контакт контактува само, докато държиш натиснато копчето. След това пружинката го откача. За да се реализира самостоятелно включване ще ти трябва някакво реле, което да се задейства от пресостата, но през някаква друга джаджа, която да задържи само няколко секунди до развъртането. Така ще получиш пълен пакет от възможности да изгориш двигателя ако нещо се обърка.
    Из "Златния телец"
    • От: Компресор
      Може с реле време - електронно или механично. И на мен ми заприлича на "рига" , но изрично реших да попитам. Може да стане автоматичното тръгване, но както колегата Кольо спомена - шанса да пръдне нещо е х2, например ако релето забрави да изключи пусковата намотка. Не знам за какво ще го ползваш, ако е задължително автоматичното тръгване ти трябват пресоста и някакво реле време(евентуално и един контактор). Малко кабел и навързваш нещата.
      • От: Компресор
        За боядисване го ползвам чат пат, но от клапана за налягането на бутилката го развивам и го оставям да работи на 4 атм. за да имам на пистолета постоянен въздх 2,2 атм. И за това искам да си го направя както трябва... Моторът ми е чисто нов и не ми се ще да го сменям, но в краен случай ще го продам и ще търся такъв какъвто трябва...
        Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
        • От: Компресор
          Като завартиш мотора на ръка чува ли се едно чагъртане вътре?
          Може да си има центробежен ключ, но да не е вързан.
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          • От: Компресор
            Не съм обръщал внимание ще го проверя като се прибера!
            • От: Компресор
              Ако има центробежен прекъсвач, ще се виждат главите на две винтчета на предния капак.
              Из "Златния телец"
              • От: Компресор
                Първоначално публикуван от spower Преглед на мнение
                За боядисване го ползвам чат пат, но от клапана за налягането на бутилката го развивам и го оставям да работи на 4 атм. за да имам на пистолета постоянен въздх 2,2 атм. И.
                Тук нещо не разбрах-трябват ВИ 2.2 атм. и е проблем високото налягане в бутилката..............
                Ако правилно разбирам ,за подобни епизодични ползвания е по добре на изхода да поставите редуцир-вентил за вода и да го настоите на 2.2 ат. ,а балансовия клапан да изпуска в атмосферата примерно на 7-8ат. и си пръскате без проблеми........................и си спестявате другите разправии и "автоматики".
                • От: Компресор
                  На този принцип съм в момента, но искам да го направя с пресостат. Така или иначе го купих вече
                  • От: Компресор
                    Значи ,"запознавате се " с електричар и за 15 минути всичко е решено (ако няма други проблеми) и сядате на по бира.............бързо,лесно ,точно...............
                    • От: Компресор
                      Има други проблеми ! (ключ рига)
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      • От: Компресор
                        Ако няма центробежен прекъсвач, може да се използва реле за време със задръжка 1-3 секунди. Моят е така.
                        • От: Компресор
                          Аз не съм разглобявал центробежен прекъсвач, но гледам, че се продават и хич не са скъпи. Та вероятно не е голяма философия да се сложи.
                          • От: Компресор
                            Не на всеки мотор може да се сложи прекъсвач. Освен това съм виждал да се продава самият прекъсвач, без системата тежести, които са запресовани към ротора.
                            • От: Компресор
                              Дай някакви данни за релето, моля. А по принцип, посочения двигател е с ключ рига, та не вярвам да са му набили и прекъсвач за разкош.
                              Из "Златния телец"
                              • От: Компресор
                                Центробежния винаги го анулирам, слагам каквото има реле за време+ моторна защита и пневматиката като по книга- пресостат, баланс, разтоварв, възвр и тн. Реле зависи от парите, става и с готово за 1 лв от разни готови китове+ доп мех и захр за лед осв, по лесно и вечно е с истински стълбищен, пр моеллер
                                Даника
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
