Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • #61
    От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    Пускам и снимка с превод на бутоните според вашите обяснение (ако съм разбрал правилно) защото мисля, че е по-лесно така:
    LZ1HKW
    Реглаж на преден и заден мост
    My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
    • #62
      "Затихващ ток" е "време за затихване на тока"
      "газ поток" е "време на предварително подаване на газ"
      "обдухване на електрода" е "време на подаване на газ след края на заварката"
      "Заваръчен ток" е "Заваръчен/пиков импулсен ток"
      "ММА Мека/Твърда дъга" е "ARC FORCE" - не се сещам за коректен превод на български, но няма общо с "твърдостта" на тока. Просто предодвратява изгасване на дъгата, когато натиснеш електрода повече от нужното. С някои електроди предполагаемо се работи по-лесно с висока настройка, на други - с ниска настройка. Това да кажат хората, дето за наясно с РЕДЗ.
      • #63
        Благодаря Спарки, нанесох поправките от теб!
        LZ1HKW
        • #64
          Това което е пропуснал sparkybg е:
          "Фонов импулсен ток" - охлажда основния материал и подържа дъгата активна между импулсите на тока
          "Импулсна честотата" - показва колко импулса има в секунда.На тази маишна се регулира от 0,5 - 200HZ
          "Продължителност на пулса" –регулира се в % т.е. това е процентното съотношение между фоновия и импулсния ток с други думи колкото е по голям % толкова времето в което ще работи импулсния ток е повече. За по ефективно охлаждане на основния материал се избира по нисък процент.
          "Баланс на АС "- съотношението между положителния и отрицателния полупериод на променливия заваръчен ток . При положителен баланс се почиства много по добре окисния слой но електрода се нагрява силно –и може да се образува точе на върха на електрода .
          При Отрицателния баланс топлината е насочена повече към основния материал и провара ще бъде по голям но очистващия ефект по малък .
          Последно редактирано от welderargon; 12-01-11, 12:13.
          • #65
            И нещо друго важно. При ВИГ заваряване, ARC FORCE копчето се слага на минимум. В противен случай ефекта е все едно сте увеличили ампеража, и реално няма да заварявате на толкова, колкото сте настроили, а на толкова, колкото сте настроили + толкова, колкото е добавила ARC FORCE функцията. Това ми беше и първата грешка при работата с тая машина. На AC дори се променя леко звука на машината, когато ARC FORCE не е на минимум.
            • #66
              • #67
                Re: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
                Днес снимах една машинка в предприятието в което работя !
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                • #68
                  Ми хубава си е машината- професионална .... за домашни нужди за подобна може само в най дръзките мечти да се бленува.....
                  • #69
                    Темата е доста полезна за невежи като мен и я следя с интерес.
                    Искам да попитам.Каква е разликата в устройството на редуцир вентила за кислород и този за въглерод освен,че единия мери подавания газ в атмосфери,а другия в обем-литри има ли и друго.По външен вид много си приличат.
                    Някой работил ли е с аргонов апарат REHM -TIGER 170 AC/DC?Може ли да се намери от някъде информация за апарата?Дадоха ми едно ръководство преведено на български,но е доста объркано,а и не е пълно и стига,че не разбирам почти нищо от аргонов заваряване то ме обърква още по-вече.Ще съм благодарен,ако някой колега удари едно рамо.
                    • #70
                      Ами резбите на бутилките са различни... само Аргона и ЦО-то са с еднакви вентили и редуцира е заменяем
                      Моите снимки...
                      https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                      https://500px.com/ivankoo
                      • #71
                        Първоначално публикуван от Stefan55 Преглед на мнение
                        Темата е доста полезна за невежи като мен и я следя с интерес................
                        Ми дай да го видим това ръководство ще помагаме с каквото можем !Гледам в нета панела на този апарат не се различава от другите много ,сигурно има специфични неща но ако видим какво пише в ръководството надявам се че ще ги уточним ....
                        • #72
                          Един приятел обеща да помогне да вдигнем ръковоството.Още сега искам да кажа,че в него няма нито една рисунка на апарата или някаква схема.
                          • #73
                            Техниката не е популярна у нас но е доста ефектна ,може да е полезна за доста напреднали в заваряването но пък в клипа има и доста други полезни неща който ще са от полза за начинаещите.
                            Превода може би не е от най добрите но ако някой иска да помогне да го направим по добър ,мога да предоставя текстовия файл със субтитрите който ми изпрати автора на клипа на който съм благодарен за отзивчивостта и съгласието му да използвам клипа му.
                            Последно редактирано от welderargon; 24-01-11, 23:40.
                            • #74
                              +1
                              Много як клип, това изобщо не го знаех че шефа се застъпва както и затихването на тока и изчакването докато спре газта. Много полезно за такива кат мен където сега откриват топлата вода.
                              • #75
                                Застъпването се налага, защото когато запалиш дъгата, първите милиметри нямаш 100% провар... в края когато я гасиш също нямаш 100% провар. А когато срещаш началото и края на заварката на тръбата, ако ги срещнеш челно, точно там няма да имаш нужния провар... т.е. там ще е слабо място на заварката... за това застъпваш заварката с около 1-2 заваръчни вани като там даже се движи малко по-бавно. Това са си тънкости, който трябва да се видят така да се каже иначе не би се сетил човек че това ще му е от ползва... или да ти го каже някой (на курс когато се ходи, там го казват)
                                Моите снимки...
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
