Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    Първоначално публикуван от danail_3 Преглед на мнение
    ...Още 5-тата секунда на 50 А прави топче голямо (4-5 мм диаметър) това на електрод 2,5 независимо златен или зелен.
    Зеления трябва да има топче, ама не 4-5мм диаметър, а примерно 3, за 2.5 електрод. Златния трябва да е наострен, като евентуално на върха ще си направи съвсем мъничко, по-скоро заобляне, а не толкова топче.
    Голямото топче става защото си дал баланса прекалено към чистене. Как се регулира без да видя предния панел няма как да кажа.
ID:5732367 , Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732370- ето го контролния панел на апарата
ID:5732368, Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732369 - ето го и резила дето сътворих
      ПП
      „Clean width“ - се регулира в % от -20 до +20
      „Clean scope“ - пак в % от - 40 до + 40
      Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
        Сложи и двете на нула като за начало. И си почиствай и обезмаслявай щателно материала. По канон трябва да се чисти с неръждаема телена четка, която не се ползва за нищо друго.
        ...и е силно желателно да работиш с материал с известен състав.
          Благодаря,
          а за честотата препоръки - някакви като за начало?
            Гледам снимката на панела на машината, и се чудя - на диаграмата се среща current, среща се и amp. Двете са едно и също или едното е ток, а другото е ампераж?
            И коментаторите...
              Аз пък се чудя кое ти смешно !!!И не ,не едно и също.Всяко от тях си има предназначение!
                current време за преминаване от стартов към заварен ток
                  Или по точно - време за повишаване на тока.Реглажа на стартовия ток би трябвало да е с само в 4тактовия режим.
                  Като за начало можеш да пробваш заваряване на различни честоти, и да видиш как влияе честота върху шева.А най общо казано честота може да влия върху ширината на шева ,може да си ползва за различна дебелина детайли.Или:
                  .по ниска честота -по широк шев ,по висока честота -по тесен....
                  .по висока честота може да се ползва за по тънки детайли и обратно .
                  Вземи планка ,но от чист алуминий и пробвай,и то най наред без добавъчен материал.За да определиш и разбереш кое на какво и как влияе.Пък после се заигравай с добавачен материал.
                  Последно редактирано от welderargon; 26-10-16, 19:25.
                    Познанията по английски на този който е надписвал панела си съперничат с моите по есперанто.
                    Силно ми е интересно каква е разликата между welding amps и peak amps.A и какво е clean scope?
                    "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                    Mark Twain
                    СтоЕнчA
                      Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
                      Според мен по важно е на собственика на машината да му е ясно!
                      За welding amps и peak amps.мога да ти дам обяснение, но за clean scope само мога да предполагам..! Трябва да има упътване към тая машина !Пък и трябва да се усетят нещата по врем на пробите !
                      П.П.Освен - peak amps има и base amp.,има и current down.... .Има и още доста неща ....!Машината според мен е добра, поздравления за което на собственика !
                      А това че на някой надписите му се виждат странни си е негов проблем!
                      Последно редактирано от welderargon; 26-10-16, 19:43.
                        ...но за clean scope само мога да предполагам..!
                        Отношението на прав към обратен ток, не по време а по стойност. Тоест можеш да му зададеш по-кратко чистене, но с по-голям ток.
                          welding amps - е активно когато се заварява в режим без пулс
                          peak amps и base amp. - при пулсов режим - максимален и „базов" ток
                          Искренно благодаря на Спарки и Уелдъра за напътствията, наистина са полезни!
                            Едното е ток, и другото е ток. А че в диаграмата означават различни режими, е друг въпрос.
                            По ми се връзва да е: starting current, намси к'ъв current, welding current, peak current и т.н...
                            Това ако правилно съм разгадал функциите де. Ако е нещо друго, би могъл да обясниш, а не да подскачаш като ощипана мома...
                            И коментаторите...
                              Сложи и двете на нула...
                              И трябва да се сещаме, че всъщност така сме настроили "баланса" на 50%.....тъй ли? Свободните съчинения по панелите като функции и наименования са доста интересни напоследък. Някой е решил да игнорира "баланса" за сметка на ненужна донастройка, която трябва да е заложена по подразбиране /без външна намеса/. Функция за МИГ турена на ВИГ машина. Това е така защото производителите на непрофесионална техника не знаят как точно да настроят машината и оставят това в ръцете на заварчика. Копченце, светодиодче....хем шаренко, хем престижно....много удобна хватка. И ся кво.....врътни тук, врътни там, пробвай, наблюдавай и като започне да заварява машината значи си уцелил настройката.
                              Към питащият. Сложи двете настройки на нула и не ги пипай повече.
                                Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
                                ...Свободните съчинения по панелите като функции и наименования...
                                Като наименования не знам, но като функции ги има и двете в доста висок клас маркови машини. Кое по-точно е функция за МИГ?
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
