Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    Първоначално публикуван от 5iki5i Преглед на мнение
    Ще ги топли и с котел 15 кВ.
    Напълно съм съгласен. Поляците греят и 160 квадрата с 12 киловатов котел, но при тях изолацията е 10-15 см. на стените и 15-30 на таваните.
    Съвети и идеи приемам всякакви, решенията си взимам сам.
    GSM 0877207222
      Здравейте,горелка еко 25кв и контролер тимел си купих с помоща на колегата ag ro за което му благодаря сърдечно,а котела си го направих сам.Ползвах листова стомана 4мм и тръби ф76мм с дебелина 3,5 мм,получи се добре .И малко снимки
      Въглища купувам от теца на Захарни Заводи Горна Оряховица цена за тон 370,0лв калибровани в чували по около 30кг.
      И едно клипче
      Трагичното не е смъртта, а животът, който
      хората живеят или не изживяват до смъртта си.
      Чарлз Буковски
        Говорили сме и друг път и пак искам да те поздравя за перфектната работа и да споделя че си много упорит и последователен . БРАВО !
          Първоначално публикуван от stelio Преглед на мнение
          ...Ползвах листова стомана 4мм и тръби ф76мм с дебелина 3,5 мм,получи се добре...
          Като го гледам, късите тръби са възходящи, а дългите са 5 бр. надолу и 5 бр. нагоре. Горния капак подвижен ли го направи, откъде ти е достъпа за почистване на тръбите? Листовия материал от обикновена или от специална стомана е?
          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
            Това е пътя на димните газове ,преградите 1 , 2 и 3 са подвижни могат да се махат за почистване или за друга конфигурация.Горния капак се отваря за почистване.Късите тръби са 300мм,от дългите единия ред са 1100мм,а другия ред са малко по къси заради изхода към комина и са 1000мм,общата дължина на тръбите е 18 метра.При модолация(мощност)30% температура на водата в котела 60С димните газове са около51-52С.За материялите нищо не мога да кажа,като ги купувах не съм питал.
Име:Без име.jpg
            Чарлз Буковски
              Браво за произведението!!!
              Може ли да споделите за приблизителна окончателна цена .
                Захващането на ъглошлайфа на снимката с рязането на тръбите много ми хареса, и ролки под тръбата - хитро. Котела също много ми хареса, дано ти служи дълги години.
                  Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
                  Със Стели се познаваме от доста години и смело ще го похваля че много малка част от своите умения и своите произведения е споделил във форума . Вярвам че няма да ми се разсърди че го хваля . Много пъти съм се изумявал какви неща замисля и какви резултати постига .
                    Как бачка това с ъглошлайфа? Включва се и се оставя само на собственото тегло? А се върти само тръбата върху ролките?
                      Нещо такова
                      Чарлз Буковски
                        Поздравления за колегата Stelio ,щом е достигнал димни газове по студени от водата. Ще го помоля да качи снимки и да сподели как е херметизирал вратите на котела. Благодаря.
                          Същите са контролерите на ТЕСН. Най-добре е да си настройва сам съотношението въздух - гориво.
                          Тук има едно сравнение на цени котли и ефективност.
                          https://www.budujemydom.pl/files/rnr...ujemydompl.pdf
                          Колега би ли посочил контролер,който настройва сам съотношението въздух - гориво???
                            Първоначално публикуван от Viktor11 Преглед на мнение
                            Не е за поздравления това,защото означава че количеството на подавания въздух е много и преохлажда димните газове.Иначе казано подгрява се студен въздух,който излиза през комина,демек лоши настройки.
                            " И най-тъмната нощ е обречена на изгрева...."
                              Първоначално публикуван от komstiza Преглед на мнение
                              Това бива само като хипотеза, не като категорично твърдение. Само с газанализатор може да се установи дали топлообмена е много качествен, или има излишен въздух, който охлажда димните газове.
                                ...При модолация(мощност)30% температура на водата в котела 60С димните газове са около51-52С.За материялите нищо не мога да кажа,като ги купувах не съм питал.
                                Може би 60С е на изхода топлата вода, а колко е на входа?
                                И това състояние на мощност 30% за какво време е, или само сваляте мощността, а водата още не е отдала енергията?
                                А как се справя с отлаганията и знае ли за колко време киселината ще унищожи котела?
                                Мисля си и се оплтам като пате у калчища: Ако е намалено подаването на гориво, а въздуха не е възможно да се получи това.
                                Но пак първо Стельо трябва да конкретизира темп от първия ми въпрос.
