Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    ...А как се справя с отлаганията и знае ли за колко време киселината ще унищожи котела? ...
    Конденз се получава върху студени повърхности. При загрят котел конденз няма, горелките не образуват смоли и катрани, разнася се само фина пепел по топлообменните повърхности. Най-много да му корозира димохода /комина/. Котела не бива да се спира, в стендбай режим консумацията на въглища е символична, не е като при пелетните със запалка. Ако е постигнал посочените температури без излишен въздух означава, че подаването на студената вода в котела е в противоток с димните газове. Тогава най-студената вода среща най-студените газове, загрява се постепенно и най-топлата вода топлообменя с най-горещите, още неохладени газове.
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
      Първоначално публикуван от boyanak Преглед на мнение
      Колега би ли посочил контролер,който настройва сам съотношението въздух - гориво???
        Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
        Нищо не среща тогава студената вода. Отива долу и от там обратно в инсталацията.
        Излишният кислород се мери със ламбда за 50-200 лева.
          Първоначално публикуван от 5iki5i Преглед на мнение
          Така, както казваш, с водата, се случва в радиатора. В котела е наобратно.
          Само с ламбда сонда нищо няма да измериш, то, ако беше толкова елементарно, нямаше да продават газанализатори. Тоя път са го вървяли доста хора, ходил съм да гледам разни мигащи диоди и други разни приспособления за отчитане сигнала на ламбда сонда, ама нищо точно или достоверно не видях измежду тези самоделки. Отказах се чак когато в Полша ми казаха, че за въглища не е приложим ламбда контрол, въпреки че бях с парите в ръце и можеха да ме "обръснат".
            Само с ламбда няма да стане. Но ако се добави в управлението и контрол на въглерода има шансове. Трябва да управлява и процеса на тлеене, за да се гони и кпд, и екология.
              Същото е. Пуска студена вода от горе, тя отива надолу, без се разпределя равномерно в долната площ на котела. Все едно да пуснеш в радиатора топлата от долу и да я върнеш отгоре.
              Върни се назад и чети какво трябва да се премери - излишния кислород. Само че, той не е причина за разликата. Може да е неправилно измерване. Не може водата да е по-топла от димните газове, когато тя се загрява от тях, а те се охлаждат от нея.
                Не съм го виждал на живо котела и не съм виждал какво е измерил Стели , обаче понеже си познавам човека толкова много и толкова много пъти ме е изумявал с техническите си решения и с действията си , мога да гарантирам за думите му . Виждам логика в това че в личен разговор с него , разбрах че водата която влиза в долният част на котела ( която се връща обратно след като се е охладила ) е с температура около 35 градуса . Не виждам защо след като топлата му вода на изхода си от котела е с температура около 60 градуса , да не може температурата на газовете при изхода си от котела да е 52 градуса .
                  Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
                  Не съм го виждал на живо котела и не съм виждал какво е измерил Стели , обаче понеже си познавам човека толкова много и толкова много пъти ме е изумявал с техническите си решения и с действията си, мога да гарантирам за думите му . Виждам логика в това че в личен разговор с него , разбрах че водата която влиза в долният част на котела ( която се връща обратно след като се е охладила ) е с температура около 35 градуса . Не виждам защо след като топлата му вода на изхода си от котела е с температура около 60 градуса , да не може температурата на газовете при изхода си от котела да е 52 градуса .
                  Както и да въртиш с гаранции не става този котел и тази схема.
                  Водата влиза от долу - задната част на котела и излиза отгоре - предната част на котела. Там температурата на водата котела е 60°C. От същото място - горната част с температура 60°C, излизат димни газове с температура 52°C. Следва, че водата грее газовете.
                  За да вярно това с температурата от 52°C, трябва газовете педи влизане в началото на последния ход, от долу, да са с температура под 52°C, примерно 45. Така последният ход се явява излишен.
                    Браво за произведението!!!
                    Може ли да споделите за приблизителна окончателна цена .
                    Цената все още не е крайна,имам още довършителна работа по външната изолация на котела с вата и облицовка от ламарина за фаца и трябва да купя вермаколитни плоскости за вътрешна изолация на вратите .В момента отвън е със стиропор ,а на вратите отвътре е с пресована вата и така е добре изолиран но не е красив.Грубо 1400лв + -
                    Поздравления за колегата Stelio ,щом е достигнал димни газове по студени от водата. Ще го помоля да качи снимки и да сподели как е херметизирал вратите на котела. Благодаря.
                    За херметизиране вратите на котела ползвах квадратно стъкло влакнесто въже 12/12мм ще снимам и ще кача снимки.
                    Не е за поздравления това,защото означава че количеството на подавания въздух е много и преохлажда димните газове.Иначе казано подгрява се студен въздух,който излиза през комина,демек лоши настройки.
                    Това честно него разбрах!Може би аз не обясних правилно,при продължително включване на постояни консуматори (радиатори без термоглави примерно)мощността на горелката изписва
                    синусоида затихваща до почти права линя в случая правата е на 30% зададената температура 60 на изхода на котела 60 на входа 35 на димните газове 53 и така може да си работи с часове докато нещо не наруши равновесието.
                    ето едно клипче на горната част на котела не почистван след 8-9 дена конденз няма но за сметка на това пепел има в изобилие
                    <font color="#000000">
                    ag ro много си прав,груба схема на противоток
                    при мен е така на средната схема в лилавата зона се случва противоток,стойностите са за онагледяване на коментирания случай,и разбира се че се променят при включване и изключване на консуматори,промяна на времето и мощността
Име:Без име.jpg
                    димохода ми е от хромникел ф150,в него се образува конденз наистина, до сега съм изхвърлил 40л,предвидилсъм връзка с канал
                    извиняван се за размера на схемите не можах да ги наглася
                    Последно редактирано от stelio; 15-03-18, 02:34.
                    Трагичното не е смъртта, а животът, който
                    хората живеят или не изживяват до смъртта си.
                    Чарлз Буковски
                      Stelio ако свържеш котела в правоток може би ще се спасиш от конденза.
                        Първоначално публикуван от Viktor11 Преглед на мнение
                        Наличието на конденз в димохода е търсен ефект и не искам да го загубя,при изграждането на котела си поставих цел,димните газове да са под 100.С на изхода от котела при температура на водата на изхода 60-70-80С. Липсата на конденз би означавало,че губя топлина през кумина.
                        Чарлз Буковски
                          Първоначално публикуван от stelio Преглед на мнение
                          ...на изхода на котела 60 на входа 35 на димните газове 53...[ATTACH=CONFIG]950626[/ATTACH]
                          Така си и мислех. Всичко описано, вкл. конденза и пепелта, точно потвърждава моите наблюдения. Разликата с един Виадрус с подобни габарити е, че там никога не може да се постигне толкова голяма разлика между входяща и изходяща вода, особено ако се гони по-ниска температура на димните газове. Това от личен опит с Виадрус с 4 секции. Просто няма достатъчно топлообменна повърхност. Затова се бъркат колеги и не им се вярва на получения резултат. А към Stelio имам следното питане - на каква мощност преценяваш, че се е получил твоя котел, като си знаеш консумацията и колко предполагаем резерв имаш?
                            Здравейте ,Колеги!Бихте ли ми дали съвет ,какъв кабел да взема за ъпдейт на timel skzp-02f?Опитах с кабел RS 232 към USB ,но не се получи нищо.Моля знаещите за съвет!Благодаря!
                              Кабелите USB-RS232 на фирмите Атен, Манхатън и CHIPI тръгват от раз.
                              Успех!
                                Продава се кабел специално за този контролер.
                                Последно редактирано от energo8; 23-03-18, 11:04.
