Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    Първоначално публикуван от stoqn1975 Преглед на мнение
    Здравейте ,Колеги!Бихте ли ми дали съвет ,какъв кабел да взема за ъпдейт на timel skzp-02f?Опитах с кабел RS 232 към USB ,но не се получи нищо.Моля знаещите за съвет!Благодаря!
    Тествани и работещи кабели:
ID:5784462Натиснете снимката за да я уголемите
    Съвети и идеи приемам всякакви, решенията си взимам сам.
    GSM 0877207222
      Благодаря на всички ,които се отзоваха и най-вече на колегата Валтер Желязков!
        Мои роднини свършиха въглещата и решиха да вземат дървесни пелети, но започнаха веднага проблеми с паленето на пелетите в шнека и съответно аларма и гасене на горелката.
        Понеже нямам грам свободно време, и не мога нито да ексепериментирам, нито да се ровя по форуми, мога ли да помоля някой от колегите дето гори дървени пелети с 25квт горелка да даде правилните времена и настройки за това гориво?
        Последно редактирано от D-MAX; 29-03-18, 15:06.
        ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
          Искам да попитам има ли някой с котел произведен в Дряново?
          моля за мнение
            За какъв контролер? Познат гори дървесни, горелка ЕКО 25 и Тимел.
            GSM 0877207222
              Ами тоя е Iryd pid, но то настройките не зависят толкова от контролера, тъй като принципа е горе долу еднакъв при ПИД регулаторите без оглед на производителя. В случая са важни стойностите на времената, така щото да не се палят тея пущини в шнека. Лошото е че нямам грам св. време, иначе щях да си поиграя и да ги налучкам.
                Проблема е, че при Тимела се задава капацитет на шнека, калорична стойност и време на подаване. Дозата винаги е една и съща, а контролера сам избира паузите между подаванията в зависимост от необходимата мощност.
                GSM 0877207222
                  Мда, явно има разлика в подхода на регулиране на подаването на гориво между Ирида и Тимела. Значи търся някой с Ирид и дървени пелети.
                  Изпратено от моят HTC One с помощта на Tapatalk
                    В момента работи на
                    30 пауза
                    10 подаване
                    10 вентилатор
                    Контролер Ирид Пид ,но котела е по -голям с 35 КВ горелка.
                    0887/400121 Антон Донев
                      Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
                      В момента работи на
                      30 пауза
                      10 подаване
                      10 вентилатор
                      Вентилатора 10% ли е или 10 степен? По принцип се задава колко процента да е на 49 степен и колко процента мощност да е на първа степен. Освен това има ли разлики при поддържането, или е същото като при въглищата?
                        Първоначално публикуван от D-MAX Преглед на мнение
                        Мои роднини свършиха въглищата и решиха да вземат дървесни пелети, но започнаха веднага проблеми с паленето на пелетите в шнека
                        От въглища - над 6000 kcal, към пелети се настройва гориво с 5о% повече и въздух до 10% по-малко.
                          10 степен имам предвид .Както си беше фабрично настроен е ,предполагам ,че на 50 степен е на макс.По-малко боклук има за изхвърляне и повече разход .Тази настройка е икономична ,ако му се изпразва ретортата може да намали паузата .
                            Благодаря на всички!! Май докарахме нещата горе-долу-около...
                              Първоначално публикуван от martinii1 Преглед на мнение
                              моля за мнение
                              Колегата задал въпроса да си провери личните.
                                Ето малко подставки за котли от полски търговец: http://www.sobik-kotly.com.pl/zestaw...la-na-podajnik
                                На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                                "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
