Домашна пастърма, суджуци и луканки
  • От: Домашна пастърма, суджуци и луканки
      Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
      [ATTACH=CONFIG]975381[/ATTACH]
      Че то и аз съм така,само че климатика ми е вътре в терасата и духа по дължина
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Най-накрая се наканих да открия сезона. Започнах с любимия джолан в зелев сок. 3бр заден свински...
          Четох темата... точих лиги.....
          Купих филе и чимен и реших да пробвам
          Свинско филе:
          Изчистих жили/ципи:
          Забърках 2 литра вода с 330 грама сол (15 кибритени кутийки Х 22гр), сложих месцето, затиснах, чаках 24+ часа:
          Резнах един плоскост ламинат на 2, направих импровизирана преса. Стегнах месото за 24 часа:
          https://drive.google.com/open?id=1XLrvRqoTUO0JBJiVkgnz1YeMIQwlVvkT
          Забърках чимен(Кауфланд - 89 стотинки), червен пипер, черен пипер, домашна чубрица:
          Пиперосах големите парчета с каша подправките от горе и бяло вино. Малките отупах на сухо:
          Окачих на балкона (остъклен, отворено от 2те страни да става течение):
          Надявам се да станат
          Линк със снимките - https://drive.google.com/open?id=1nq...Aichth-ilvaSd9
            Първоначално публикуван от kozeboy Преглед на мнение
            При сухото осоляване няма никакви зависимости! Поне няколко часа...
            Държал съм месото 24 часа в сол и още толкова във вода за обезсоляване. Става нормално солено. Колото по-изсъхва по се усеща да е солено.
            ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
              Много добри и балансирани резултати постигам със зелева чорба.
              След няма значение колко и какво осоляване. Обезсолявам напълно (месото вече е изпечено от солта) примерно два дни като сменям водата няколко пъти. След което 12 часа в зелева чорба.
              Солеността и аромата стават уникални (особено за парче врат) дори и за човек като мен който не е опитвал зелева чорба през живота си [emoji23]
              Сега имам предизвикателство пред мен. До сега не съм се сборвал с цял бут. Дано не се издъня.
              Другата снимка е уникално чоризо. Правил съм няколко пъти но това е най доброто ми постижение.
              1кг. свинско 60 на 40 сланина
              20гр. сол
              10 скилидки чесън
              30-40гр. пушен червен пипер
              5гр. лют пипер
              50мл. кисело вино или оцет.
              Да не ви плаши количеството сланина. Аз правя за четвърти път. Докато не сложих 40% сланина, не стана като това което ми носят от Испания.
              Иска не много студено за да не изсъхне много.
              Ориентировъчно 7 градуса. Естествено не съм спазвал тази температура, но е някъде около нея. Когато напълня мезетата (понеже не слагам много сол, гледам да не минавам 18 грама) и първите 5 дни се старая да ги държа на по ниска температура ако може. Примерно на открита тераса с вечерна температура 2-3 градуса. След това го местя на остъклена тераса, при която температурата е сравнително постоянна.
              И най важното. Пипера трябва да е Pimenton dela vera. Иначе става "някакъв червен" колбас.
              Последно редактирано от hgeorgiev; 09-12-18, 15:32.
                Това е от сухото осоляване,макар че на половината съд се беше напълнил с вода ,явно месото е пуснало.От три дни е на сушилника.
                https://dvrbg.com/
                  На сол е с една идея повече но е много добре.Това е малко парче ,на по дебелите ще е екстра.
                  За пръв път правя сухо осоляване,вкуса е еднакъв , сравнение със саламурата,при сухото солта е еднаква и на повърхността и в сърцевината.Цвета при сухото обаче го няма.Стоят тъмни.
                  https://dvrbg.com/
                    Аз ги правя само със сухо осоляване. Причините са две: самото осоляване трае няколко часа и второ- солта дърпа от водата на месото и после се сушат по-бързо. Говорим за морска сол.
                      hgeorgiev
                      това, което си дал като първа снимка-еленски бут ли е, и ако да, то дай някаква рецепта и кажи дали бута е преден, заден, малък-голям и т.н.?
                        Първоначално публикуван от ичиконти Преглед на мнение
                        hgeorgiev
                        Ъхъ, и от какъв елен е бута да каже- мъжки, женски, северен, нашенски...
                          Първоначално публикуван от са6о Преглед на мнение
                          Я дайте една рецепта,за сухо осоляване.
                          Киа спортаж2000тди 98г
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Веднага ще я кажа моята рецепта. Но имай в предвид ,че зависи колко солено искаш да е. На дъното на плосък съд се посипва равномерен слой морска сол. Върху него се реди месото и върху месото още един слой сол. Това седи така 6 часа . После месото се вади , изплаква се от солта на чешмата и се овалва в меродиите, които са по избор или каквото има. После по една връв и на простора. По- добре докато разбереш колко солено ти харесва намали времето на престой в солта , че ако го пресолиш после много ще ти върви и виното. Не е една беля.
                              Кой предлагаше тва с зелевата чорба да го поздравя по нашенски........Язък за месото.Добре,че за проба само едно парче накиснах.
                              Последно редактирано от biboqn; 14-12-18, 23:46.
                                Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
                                Нали...
