ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
  • От: ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
    Да точно на светофар , майтап,,,, сменил съм 30 коли за първи път чувам такова нещо ! Благодаря !
      Моята Тойотка мина 400 000 малко преди София Състояние перфектно, последната разходка беше 5000км почти, прекрасно пътуване на 5 човека с много багаж и инструменти, държи се перфектно, заради въздуха не кляка и не се накланя не се чувства тежестта, среден разход 8,4 с климатик и доста градско каране и на дълго 110-160 съм карал. Просто колата е перфектна за всичко.Натиснете снимката за да я уголемите
        120 -та има ли датчик който да показва когато катализатора е за смяна ,и ако се махне катализатора (който е на 200000) по добре ли ще работи джипката ?
          Първоначално публикуван от jazz29 Преглед на мнение
          За да има "датчик", трябва да има и контролна лампа по таблото. Не се споменава и вижда на схемите от сервизното ръководство за такова нещо при никой от моделите 120.
          "Катализатора" (филтър) трябва да е "регенериращ" се - тоест необслужваем. Щом няма датчици около него - не се следи от компа и може да го махнеш, ама дали "джипката ще работи по добре" е съмнително ако проблема е другаде.
          Иначе - по принцип всяко препядствие по пътя на изгорелите газове нямалява мощноста.
          Сега се сетих, че Пламен каза за някакви "пушеци" след продължителна работа на празен ход - не е добре когато има такова устройство, така че тия пушеци може да имат нещо общо с тоя филтър.
            Благодаря ти ,при мен няма пушак !
              Аз моя не съм го махнал, но мисля да го махна, на 307ците и на 2те като им махнах катализатора и ФАПа ефекта беше поразителен. Тука е едно малко бидонче, тея дни мога да ида да ми сложат една тръба на негово място полза от него с сигурност няма никаква.
                Има полза. Не сравнявай японското мислене с френското. Това не е катализатор а резонатор. Оказва влияние на пълненето. Не го махай малкото буренце. Аз не бих пипал и катализатора.
                  Чакай, че се обърках под човека до шофьора има едно сравнително малко гърненце, това ли е катализатора и кое е резонатор. КАто цяло не смърди на запушено Тойотката, докато при 307ците беше ад доло в гаража та предполагам си прав, че няма запушване. Друго питане имам, как се сменява крушка на габаритите в фара, само с сваляне на фара или акумулатора или има друга цака. Как да направя да се пускат габарити при паленето. на ПСА става само с цъкване на отметка в софтуера, а за Тойтата ми казаха в ТМ че не ставало само софтуерно.
                    Сменях скоро габаритите (на фара) и ги мъчих без нищо да свалям, но не стана... Накрая свалих акомулаторите и ги смених за 5 минути. Първо единия акомулатор, после другия.
                      Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
                      Моята Тойотка мина 400 000 малко преди София Състояние перфектно, последната разходка беше 5000км почти, прекрасно пътуване на 5 човека с много багаж и инструменти, държи се перфектно, заради въздуха не кляка и не се накланя не се чувства тежестта, среден разход 8,4 с климатик и доста градско каране и на дълго 110-160 съм карал. Просто колата е перфектна за всичко.[ATTACH=CONFIG]487964[/ATTACH]
                      Колега ти я направи най - икономичната таратаика, каква магия и направи на тази 120-ка че да ти гори толкова малко. Моята е на 6г. закупена чисто нова от Тоуота, в момента е на 100000км. никога не ми слиза на такъв разход, 10 и нагоре карам я рядко и почти сам, много рядко може да седне човек отзад, а твоята с 5човека и много багаж 8,4 с клима.Браво!
                      ТЛК-120 Николай Колев
                      0898521295
                        Ето една тема:
                        0898521295
                          Да се включа и аз ,след ресетване София -Своге и обратно 8.7 (60-90км. час), ,след 4 дни каране в София (без центъра само крайните квартали) сега ми показв разход 10.7 !
                            Аз не знам защо ти прави впечатление тоя разход като всички с такива Тойоти дават подобен разход, служебната такава не е занулявана сигурно то 50 та и повече хиляди и е 9,2. При леко каране пак с климатик ми е давала 6,3 до халкидики. При 160-180 я бях занулил да видя колко дава дава 13-15 среден, ама това само с тая скорост, в смисъл занулявам при 160 и гледам 20 минути само с газ до ламарини. А какъв модел са крушките на габаритите да набия едни светодиодчета? За градско каране има един номер за автомата дето много смъква разхода, на тръгване яко газ и после без газ, а не да я държа плавно да ускорява, на дълго спирачка почти не пипам, за нисък разход е много важно да се използва 0вия разход при пуснат педал.
                            • Re: От: ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
                              Под пътника трябва да е или катализаор или филтър за твърди частици. И 2-та елемента имат фукнция да създават препятствие на изгорелите газове, но това е в полза на EGR-а. Когато те бъдат премахнати EGR-а няма да сработва толкова качествено (има недостатъчно налягане на газовете за рециркулация). Вече знаем, че не е полезно за един читав мотор да му се затваря EGR, особено ако е товарен, така че не е полезно да се маха.
                              Казвайки това трябва да отблежа, че за арабските държави се предлагат малко по-различни дизелови мотори без EGR и респективно без катализатор/филтър за твърди частици. Не знам дали е така, но съм склонен да вярвам, че същите са с друг MAP на компютъра за да се намалят температурите на изгорелите газове
                              Една мравка може да носи 10 пъти теглото си.
                              Един велосипед също.
                                Хора, 120ката няма филтър за твърди частици. Нали все пак като видим малко тъмен пушек отзад и тичаме към диагностиката. Ако имаше такъв филтър, нямаше да излиза чернилка, колкото и да са зле дюзите.
