ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
  • От: ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
      Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
      На някой прявило ли му е впечатление, след работа над час на празен ход, при последващо тръгване започва да пуши гъст бял дим, който след около километър се изчиства.
      Не се губи вода или масло.
      Гъст бял дим може да е ;
      Пара от конденз или попаднала вода в изпускателния тракт
      масло или антифриз в цилиндрите
      нещо около турбото и мазането му
      нещо свързано с клапаните
      Всеки път ли изпушва, след час ли само или и след 10 мин на празен ход.
      При Гецов изпушваше преди когато колата стои изгасена при наклон, оказа се май от течаща дюза.
      Мойта пък си пуши непрекъснато и ще записвам час за диагностика на дюзи и ЕГР
      Т5
      Crossrunner
        Един колега мераклия ....
        Т5
        Crossrunner
          Колеги някой да ме просветли за какво е копчето PWR HEAT (като е включено колата вдига оборотите ) и още нещо как работи системата за спускане по наклон DAC тя само за спускане ли е или и за изкачване ?
            Първоначално публикуван от jazz29 Преглед на мнение
            POWER HEAT е за по-бързо загряване на двигателя. Когато достигне някаква температура, оборотите падат. Има добър ефект и в движение - доста по-бързо вдига температурата.
            Бутона DAC е само за спускане - държи автомобила по наклона и не му дава да поднесе(да видиш задницата как те изпреварва). Работи със спирачките, но ползва повече задните и така автомобила е стабилен и управляем. За изкачване системата е автоматична - HAC и няма нужда от бутон.
            http://www.nakladkibg.com
            накладки, спирачни дискове, съединители
            088 8613380
                От къде мога да си купя крушки за бутоните на нормална цена?
                  Първоначално публикуван от getsov Преглед на мнение
                  Аз си намерих такива крушки по левче бройката. То и това не е нормална цена за такава крушчица, но в сравнение с Тойота си е направо без пари. Ако искаш ще питам човека, дали има още и цената същата ли е и ще ти взема.
                  088 8613380
                    Навит съм, ние и бяхме говорили по въпроса преди.
                    Все пак ако някой друг също знае, нека сподели, за да си знаем за в бъдеще.
                      Нещо изумително не е истина !! http://www.youtube.com/watch?feature...l7ytk1YIw&NR=1
                        Нищо невероятно няма...Просто японците са изучавали вярната техника.
                          Коментара под клипа е доста точен: "Prado is not falling back because of the dirvers huge steel balls that is balancing the front of the car"
                          о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                            Първоначално публикуван от Haji Преглед на мнение
                            При мен на 120-ката го имаше същия бял дим след това ми грънма двигателя и правих основен ремонт.
                            При мен проблемът беше дюзи и запушена цедка в картера, последствието беше пробито бутало и много много разправии с Тойота Гърция и ТМ Ауто.
                              Здравейте колеги ,записах час за диагностика в тм ауто , като работи климатика по някога оборотите стават неравномерни като чели ще загасне колата ,някой имал ли е подобен проблем ?
                                На всички е така, от екологична гледна точка го прави компа. На светофар като дремеш се забелязва.
