Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Биалетките са добре, но виж за тампонире съм напълно забравил... Благодаря, при първа възможност ще ги огледам.
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      Оригинална капчка е 20лв. Неоригинална от Евро07 - по-малко. Какво има толкова да пробвате и да сменяте уплътнения? Струва ли си? Според мен - не.
        Колеги здравейте отново. Имам едно въпросчет свъезано с паленето на джипа. От време на време ( да кажем през 1-2 месеца ) може и по-често и по-рядко джипа като врътна сутрин ключа на студен двигател припушва, излиза бял дим и се оправя след като запали (говорим за 1-2 секунди). Това и лятото 1 - 2 пъти ми го направи, тогава със стария акомулатор. От 2 месеца е с нов и пак ми се случва, последно преди 1 седмица. Изчакам да изгасне лампата за подгрева 3-5-6 секунди и паля, понягоа върти 2 - 3 пъти, понякога само врътна ключа и запали. Говоря за температура между 3 и 10-12 градуса да речем. От какво може да е това? Няма проблем с вървежа, не пуши, върви си нормално.
        Поздрави!
          Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
          Това е нормално. Изпушването - ми случва се. Провери му масления сепаратор (отпред, откъм шофьора, закачен близо до интеркулера - черна пластмасова цилиндрична "матракулкя". Промий го с нафта. И му сипи 1-2 пъти хубаво масло пълна синтетика. Без да гопрепълваш.
          Някъде натрупва масло и го изгаря на куп като му дойде времето. Моя какви облаци правеше в началото, не е истина. Особено като го изчакам една цигара време преди да тръгна. Правеше турло отзад. Приключи се след като започнах да му сипвам хубаво масло. Сега лятото ми се случи при спиране на магистралата, хям го изчаках минута-две преди да загася. Като запалих пак изпуши и засмърдя на масло и нафта. Просто го прави понякога. Нямам обяснение. Компресията ми е като на излязал от завода - 30 на всички цилиндри.
            ....Някъде натрупва масло и го изгаря на куп като му дойде времето. .....
            В интеркулера най-вероятно....
            Неизвестен мъдрец
              Масления сепаратор, интеркулера, и кавала на входящия колектор са заподозрените. Някакво такова резонаторно е явно, вътре в самия колектор. 2 пъти съм свалял колектор, и двата пъти беше пълно с масло колкото може да побере. Сигурно 50-ина грама е в състояние да побере, а може и повече.
              А и точно тоя мотор има една особеност - пълниш го с масло до горе (на щеката), той си го изгаря до половината и там се закротва. Казвал ми го е човек работил в Нисан, а и съм го установил лично в последствие. Та, докато си го изгаря, предполагам събира по-интензивно където го събира. Направо се бях втрещил - на паркинга на билата правеше димна завеса.
                Мерси Спарки, ще гледам да я сваля и почистя тази джаджавка Масло и на стария и на тоя джип слагам Тотал Кварц 7000, 10/40 Когато свалях кулер лятото да сменя гумичката която по рано питах където ми сълзеще масло ( от ляво на кулер ) и тогава го промих и нямаше много масло в него, даже беше сравнително чист
                Поздрави!
                  Извинявам се, че пиша пост след пост но имам въпросче.
                  След като около капачката на радиатора винаги беше влажно, се наложи да я сменя. Предложиха ми една от 9 и от 12 лв. Взех тая от 12, но след 2 дни пак беше влажно около капачката, от ляво където излиза едно маркучле към казанчето за антифриза, но се съмнявам от там да изпуска течност. От какво може да се дължи това? Калпава капачка? Уж е японска, поне така пише на нея?
                  И друг въпрос:
                  На някой да му се намира такъв капак за резервна гума?
Прегледи:3
                  Поздрави
                    Здравейте колеги, какви свещи да сложа тераното, да ми препоръчате марка? Имам чувството че има проблем със свещите, че при минус -6-7 градуса едвам ще запали. Подгревам два пъти и чакам лампата по 4-5 секунди но гасне много бавно. Понякога притриса за момент а понякога пали от четвърт .
                      Трябва да чакаш 5-6 секунди след като загасне, а не да я чакаш общо 5-6 секунди. При минусови температури нормалното поведение е лампата да гасне по-бавно. Няколко пъти по-бавно. Неестествено би било обратното.
                      Аз съм с оригинални свещи. Ама са скъпо удоволствие.
                      Иначе опитвал съм HKT PN-138 от Евро07 - еми стават. Макар че не знам колко изкарват. На следващата зима ги смених с оригинални. Ама съм си маниак на тема "оригинално".
                        Въртя на контакт, чакам 4-5-6 секунди, гася от контакт, пак въртя на контакт пак 4-6 секунди и тогава паля.
                        Вчера на Белица (Разлог) през ноща сиг беше -10,12 градуса, на обяъд към 12 като палих джипа беше -6 и запали от четвърт след 2 пъти даване на контакт. Днес паля пак така при температура -5 и запали с леко притрисане. Оригиналните Bosch ли са?
                          Сега врътни на контакт, изчакай да изгасне лампата, после изчакай още 5-6 секунди както си е на контакт (свещите греят, въпреки че лампата е изгаснала), и тогава върти да палиш.
                          Да даваш 18 пъти на контакт е безсмислено - свещите и без друго греят постоянно докато двигателя загрее до 50 градуса.
                            И аз съм подгрявал 2 пъти понякога , но сега го отчитам по-скоро като грешка - първо се скъсява живота на свещите ( съпътстващото подгряване не е така интензивно като стартовото ) , второ акумулатора се подлага на шоково натоварване в студа, точно когато ти трябват обороти на стартера за по-лесно запалване .
                              Днес мисля, че запали добре. От понеделник не беше пален.
                                Спарки, моето е 100 коня и на него ли му греят свещите до 50 градуса?
                                Винаги го паля щом угасне лампата, пали от раз, на 260 000 километра е според километража, масло 10/40.
                                Къде се намира релето на чистачките?
