Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Искаш да кажеш че не съм го натегнал достатъчно? Аз съм го прочел пост 305 но това със шпилката не го разбрах, защото просто не виждам шпилка там??
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    • От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
      Искам да кажа че не спазиш ли процедурата, резултата е неизвестен - може да си го пренатегнал, може и да не си го стегнал достатъчно. При положение че информацията е налична, няма смисъл да работите като сапожниците в 90% от сервизите, които с увереност твърдят че там малко луфт винаги трябва да има, нищо че откак на млади години са чели как се регулират лагерите на москвич друго не са пипнали да погледнат.
        Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
        Е гайките на гумата къде ги навиваш? Даже на снимката си е виждат 6-те броя.
          Те какво общо имат с лагера и болта за натягането му?
            Имат общо с измерването при какво усилие превърта лагера след реглажа. Сигурен ли си че си чел пост 305? По-ясно от това не знам как да го обясня.
              Сега вече схванах! Значи просто не съм мерил усилието, ни не съм и стягаш толко много. На ръка без гумата диска прави оборот, оборот и малко, както беше преди да го натегна. А това за шпилката ще в по натам, като пак се занимавам с лагера, сега поне знам как става меренето на усилието е със свалена гума нали?
                Меренето на усилието е със свален спирачен апарат и свален хъб. Гумата ако щеш я свяляй, ама не виждам как при гума на място ще сложиш чук върху шпилката.
                Трябва да спазиш ВСИЧКО от процедурата, като последователност включително. Всяка стъпка от нея се прави с определена цел.
                Тая последователност от действия ти дава едни 30-40000км без ниакъв луфт в лагерите, ако самите те са в ред.
                Мойто все още няма луфт, предполагам около 40000км вече. Оня ден го проверих за пореден път, покрай други неща, които гледах.
                  Имам чувството че предните джанти загряват, но като пипна диска е горещ и на двете колела? Възможно ли е да съм ги натегнал повече? Преди като ги натегнах минах 5-6 км. и вдигнах скорост към 120-130 км/ч и спрях но не рязко, че беше леко нанагорнище тогава джантите бяхс много по малко топли?
                    Пак - процедурата за да си сигурен какво правиш е в пост 305. Загряването може да е от много неща.
                      Колко дълъг лост трябва да има закачен на шпилката? Ключа за гумите достатъчен ли е, или трябва 1 метър лост и накрая закачен килограмов чук?
                      Има ли по-лесен начин за вадене на тази шайба, че се изтормозих...
Име:135 MRN 108.jpg
                        Тази "шайба" се нарича зегерка. Вади се със зегерклещи, или със стойки и чалъми.(напр. шило)
                        Чукът трябва да е на самата шпилка. Останалото е обяснено повече от достъпно.
                          [ATTACH=CONFIG]796257[/ATTACH]
                          - слагаш килограмов чук на едната шпилка, като я подравняваш да е водоравно спрамо центъра на главината
                          Аз това горазбирам като чук на самата шпилка, без никакво рамо. Рамото един вид ти е разстоянието от центъра на колелото до самата шпилка (около 7 см)
                          Иначе си купих такива клещи от Конрад за към 5-6 лв - стават и за външни и за вътрешни зегерки. Това да чоплиш с шило или отвертка си е мъка.
                          Nissan Terrano 2,7 TDI
                            Дани , ела да ти дам такива клещи.
                              Утре вкъщи ли си си? По кое време мога да ги взема?
                                0878800847
