Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Мерси колега, оправих се. Явно някак е излезъл по-нагоре люка и има от 2те страни 2 метални палчета и неможе да се затвори от тях, дори и ръчно. Дръпнах палчетата и си се затвори без проблем. Благодаря все пак за помощтта.
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      При мен също течеше от люка. Един ден се ядосах и свалих тавана да разгледам по обстойно. Оказа се, че основата на люка има в четирите си края маркучи за оттичане. Тези маркучлета са закачени към едни пластмасови ъглови елементи, които са закачени към металната основа на люка. Точно от тази връзка между металната част и ъгловите пластмасови елементи течеше. Вижда се и отгоре - отваряш люка и близо до отворите за оттичане се вижда къде се закрепват двете части.
        За сега няма проблем от теч, то не е и валяло но оня ден мих колата на автомивка и нямаше теч от люка, а в краката на водача (лявата). Четох в други теми че може под капака на чистачките да има боклуци и запушени каналчета, затова този проблем го оставям за пролетта, да не изпочупя нещо в тази студ.
        Другия проблем е че съединителя нещо ми създава ядове. Говоря когато джипа не работи и съм го оставил само на скорост по нанадолно. Изпуска малко по малко (присецва джипа) и се налага да дърпам ръчната, което за зимата не е препоръчително. В движение няма проблем, не приплъзва. Сутрин като тръгвам спускам от вкъщи към работата стръмен участък по който го пускам на първа без спирачка и джипа не засилва, от това съдя че съединителя си е здрав.
        От втората снимка се придобива по-голяма представа за наклона. На втората снимка от зеления бидон от ляво почти до металните кофи (10 метра) е по-стръмно и засилва малко, но веднага след тях започва да си спира сам, без спирачки. На какво може да се дължи това? Няма течове и т.н.?
ID:5547639Натиснете снимката за да я уголемите
          Като паркираш на наклон и не искаш да дърпаш ръчната , ползвай бавните. И противоположната предавка. Ако си с предницата надолу включи на задна ( бавна ). Няма да изпуска така.
            Нормално е според мен!
              Е как ще да е нормално?! Моето съм го спирал на купчина утъпкан сняг под 45 градуса и не е мръдвало със сантиметър и то на първа (предницата сочи наклона) ...
              А иначе задължително на противоположна предавка го оставяй..
                Това за бавните е добра идея, но мисля че не трябва да изпуска така? Ще го пробвам и на бавните и само на задна предавка да видим какъв ще е ефекта.
                Междувременно си направих коледен подарък като си купих USB плеът вместо заводското радио.
                Забравих да снимам панелчето, но по натам, след като сложа и копче за аварийните
                ПП: Стоянов ти оправи ли си тракането от поставките за чашите? И мойто тракаше и като свалях панела се бяха развили 2 винтчета и сега няма проблем!
                Поздрави и Весели празници.
                  Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
                  Е оправих го как , при мен проблема идваше от спуканата централна конзола, сд -то то "клякаше" и поставката за чаши друнчеше в него...
                  Весели празници
                    Изпаднаха ми 2 халогена от приятел, Н3 55w и реших да ги монтирам. Всичко работи, намерих си копче в ел. магазин което пасва идеално в отвор от дясно на волана със светеща лампичка, когато не работят халогените. Обаче се чудя дали да пусна 1 кабелче от акомулатора до копчето и да ги вържа преди да се пуснат габаритите/фаровете на джипа да немогат да се пускат или та пусна 3 кабелчета и да мога да си ги пускам отделно, а и да свети самото копче когато не работят халогените.
                    Ето как изглеждат на джипа. Още не са регулирани защото не съм ги пуснал "официално" в работа
                    Реших, тъй като съм фен на най-доброто Оф-роуд състезание да си направя 4 лепенки. 2 за резерва де. Ето как седят на джипа. Лепенките са с размер 20х15 см.
                      Здравей,
                      Моя съвет за връзването на допълнителни фарове е следния:
                      Към акумулатора през реле и предпазител, а управлението от купето след пускане на габаритите.
                      Успех.
                      Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
                      Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
                      Opel Campo 3,1 TD '99
                      Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
                        Това с релето и бушона е готово. Мерси за съвета Така мисля да го направя.
                          За допълнителните светлини те съветвам да ги вържеш на отделна верига от основните фарове, а ключа да свети когата са пуснати, а не когато не светят!
                          о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                            Което значи да не ги връзвам към габаритите на джипа?
                              А,защо пък трябва да ги връзваш към габаритите на джипа.Това означава да включваш веднъж габаритите, и след това втори път халогените.Ако са на отделна верига...просто включваш само едно копче вместо две и...не рискуваш да претоварваш фабричната верига с всички минуси от това!
                              NISSAN FOREVER
                                Предполагам идеята на колегата е да се прекара управлението на релето за халогените така,че да не могат да се включат без да са включени габаритите.И съответно да се изключат при изключване на основните светлини. Вероятно за да не може да забравиш халогена включен. Силовите вериги нямат и не трябва да имат нищо общо.
