Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    За филтъра ще го погледна пак след 1-2 месеца примерно, но зимата толко прах няма или след 6 месеца, все пак зимата ще е свършила до тогава, а е и 20 лв. не 200 може да се смени лесно. А и ако имате проблем с парното, сменете филтъра, няма такава разлика. На 4 степен немога да си чуя радиото
    За люка че погледна за тези каналчета. А за конденз и аз си мислех, но всеки път ли така ще прави през зимата? А и другото е, че като съм я мил а и като е било по топло времето също ме е валял обилен дъжд, а и съм го оставял на място, ми не е имало течове. Другия вариянт е да сложа някакъв от тия влагоуловителите, но надали ще върши работа и то зимата, като постоянно се влиза с мокри и заснежени обувки. Мислих и над вариянта ако свалям тавана да сложа изолация, но дано не ми се налага. Ако е от конденз трябва да мисля да оставям малко отворен люка по време на движение или като го спирам и е под някой навес или закрит паркинг.
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      Филтъра нормално се сменя 2 пъти годишно. Като си го сменил сега би трябвало да изкара поне до началото на лятото, ако не и средата. Аз обикновено сменям юни-юли, и после октомври-ноември. Това с такива като твоя. Колко ще изкара Denso-то ще видим.
        В 4-те края на люка има шлаухки отвеждащи водата в калниците. С дълга тел ги шомполирай да се отпушат. После налей вода в ваничката на люка за да видиш дали заминава. Ако не продължавай да шомполираш.
          Намерих само 2 каналчета, с кабел не с тел без проблем си влиза навътре, изсипах 1 литър вода и си се оттичаше. Мисля, си че прави конденз самото стъкло на люка и се чудя дали да не го изолирам по някакъв начин отвътре, но незнам с какво? По ъглите ще му сложа силикон за всеки случай и от вътре и от вън (по уплатненията) за да си остане отваряем люка. Изсипвах и вода на затворен люк, ми нямаше проблем и за това почвам да си мисля, че е от конденз. Идеи за изолация от вътешната страна на стъклото, не по дебела от 1 см?
          Поздрави!
            Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
            Поздрави!
            Неопрен или фибранова положка,ама първо се убеди дали е конденз.Люка си се запотява... нормално.......????
              Ами немога да намеря друга причина защото не се вижда и не винаги тече. И друг път е валяло силно и съм мил колата и не е влизало вода от там, а това беше на по-топло време, и конденз по-малко е имало. Немога да си обесня? И на старото терано имах люк ама теч нямаше нито зимата нито лятото.
                Здравейте. Тъй като не ми се седи вкъщи реших тъй като имам малко битумна изолационна лента с фолио да го използвам по вратите. Направих задна дясна, че от време на време имаше някакви вибрации и реших да шумоизолирам. Незнам колко е ефективно, но поне спря да тропкат корите. И така
                Свалянето на кората става като отвъртите 2 винтчета, едното в пепелника, а другото в дръжката, като в последствие разбрах, че може да се мине и без да се сваля дръжката, но..
                операционната маса беше обширния багажник на джипа
                малко пластмасарии
                малко битумна лента и от вътрешната страна на вратата, да обира вибрациите,
                и гумено уплътнение ползва се за изолация между гипсокартон и металните профили, зад лайсните които жаключват и отварят вратата
                кората почти е готова. Стана 2 пъти по тежка.
                Малко гафер по ъглите на говоритела, че "Тома неверник" нали знаете, може и там да има вибрации
                последва размекване на лепилото на найлона с пистолет за горещ въздух ( с него лепих и битумната лента ) и гафер на места където мисля че е нужно
                сглобяване на вратат и преминаване към предна дясна врата.
                Реших да направя изолацията на предна дясна врата, че имаше тропкане от време на време, и не сбърках че направих нея. Бяха се разхлабили 2-та винта които държат моторчето на стъклото (по точно прилича на някакво цилиндърче)
                кората вече е в багажника
                Тъй като нямах лепило и не ми се ходеше до магазина, реших да заздравя щипката с силикон, гафер и битумната лента. Беше тръгнала кората да се чупи точно при щипката и да я подсиля.
                Почти е готова кората.
                И да видя кучето какво прави
                Последва привързване на кабелите към вратата тъй като едната щипка не беше закачена и пак тропкането идваше и от там
                изолация на вратата, пръскане с спрей за кухини, на предишната врата забравих, но ..
                лепене на найлона, малко гафа, и сме готови.
                Има ефект, но ми свърши битумната лента. Като си намеря ще направя и другите 2 врати и багажната.
                Намазах уплътненията на люка с силикон от вътре и отвън да видя дали ще спре капченето, но проблема е че не иска да се затвори люка. И вчера ми го направи този проблем но се оправи, а сега неще. Нито на контакт, нито като е запалена. Задържам копчето и през 5 секунди се чува едно леко щрак щрак около моторчето на люка. Сега седи отворен но само задния край нагоре, не целия. За сега не е проблем, защото е под навес, но дайте идея как да го затворя?
                Поздрави
                  Да не е влезнало камъче и да подпира.Преди години един познат с Ауди 80 му се напълни в дъжда купето с вода заради камъче и...незатворен люк...
                  NISSAN FOREVER
                    Ами не поне не видях дори боклуци да има отгоре. В каналчетата за оттичане са си чисти. Обаче защо не иска да тръгне да се затваря? Натискам копчето натискам люка да се затвори но ... дайте идея как може да стане, дори и ръчно?
                    Поздрави!
                      Здравей колега, под пластмасовото капаче на копчето за люка има за ръчно затваряне.
                        Немога да се сетя за кое точно става въпрос колега. Можеш ли да направиш 1 снимка? Как изглежда?
                          Здравей колега сега гледах ръководството и има пластмасово капаче, което се сваля и под него има отвор, който с подходяща отверка се задвижва. Опитах се да сложа част линка, но не успях. Опитай се да изтеглиш ръководството ще ти е от полза.
                            Благодаря колега. Можеш ли да ми кажеш в коя секция на ръководството го намери, защото на мене ми излизат на 2 страници за люка: BT и EL.
                              Хи, от ръководството излиза Глава 1, страница 1-21 иначе от пдф е 12стр. Това е първата страница, където има обяснения за таблото копчетата и т.н.
                                Явно сме на различни ръководства. Мойто се води за терано 2002 R20 и е на отделни PDF документи. Можеш ли точно това за люка да ми пратиш? Самия файл?
