Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Колеги здравейте. Да се похваля малко. Пак станах собственик на Терано, но 2000 г. 2.7 тди. Всичко си е окей по джипа, италянски е
    Обаче незнам защо но ми дървжи 1000 оборота на място а работи като на нормални 750, няма да пуши дори и над 3000 оборота. Губи ми термометъра, часовника и дневния километраж, а и скоростомера не отчита. Само това е проблема, и дано няма други де. Някакви идеи дали е проблема това особенно с оборотите? Мисля, че ако е сваляно таблото (99%) нещо не е закачено, защото понякога си работи часовник и термометър. Поздрави
ID:6027853Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6027854Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6027855Натиснете снимката за да я уголемите
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    От: Отново в нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Честито , трябва да почерпиш......
      Проблема е в таблото с уредите. Оправията е... най-често смяната му с друго. Типичен проблем е на теранотата след 2000г. Даже е имало кампания по замяна някога.
        Задължително
        Благодаря за инфото. Разликата с 2.7 TD е огромна Поздрави!
          Честито! Достоен заместник на стария пръч. Много безавариини
            Добре дошъл в отбора на третата фаза на Терано II.
            С пожелания за много возене и малко технически главоблъсканици.
              Честита придобивка и то мен!
              Много и безаварийни километри ти пожелавам.
              Проблема с таблото може да се реши,но..за съжаление може и да се наложи смяна на таблото с друго.Най-добре е да го погледне нюкой,който разбира от електроника,да проследи тоците и веригите,да замери и да се види къде аджаба е проблемното място!
              Тераното поне на снимки изглежда добре.Не знам дали са сваляли таблото/в смисъл,че може да е прецакано и без да е сваляно/,но...има нещо странно.Тапицериите на вратите /поне на предните/ са от Терано след 2002г. ,а ти казваш ,че твоето е 2000...
              Както и да е де...Много да те радва и малко да те ядосва!
              Поздрави!
              NISSAN FOREVER
                Честито и със здраве да си го караш! Като гледам не си я мислил много-онзи ден продаде старата и веднага взе тази-явно ти е харесала, дано да те радва много.
                П.п. Като оправиш документите ще чакам да ме повозиш.
                Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
                Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                  Страдат си тия машини от таблата. Мога да потвърдя за същите проблеми на абсолютно същото Терано. Собственика носи таблото в някакъв телевизионен сервиз в Асеновград. Занесъл някакъв телевизор и видял, че момчето оправя и автомобилни табла. Та свалил таблото, онзи му презапоил спойките. После собственика каза, че повечето проблеми се оправили. Остана само едно шантаво тракане на стрелките. Както си стои загасена колата без контакт, и започват да подскачат стрелките на оборотомера и километража.
                  А джипа беше купен и докаран лично от собственика. От първа ръка. Така, че намеса в таблото не е имало със сигурност.
                  Nissan Terrano 2,7 TDI
                    Мерси колеги.
                    Vani4a утре отивам сутринта в КАТ и дано всичко е нормално заължително кръгче
                    Сещам се за един майстор тук в Благоевград, ще откарам да погледне, но не е спешно това табло
                    ПП: Имаше по рано една тема в нисан раздела, от тропане в самия волан, но немога да я намеря. Малко помощ ще може ли и има ли смисъл да се притеснявам. Все едно има някое метално топче във волана
                    Поздрави!
                      Преди време карах едно Терано на приятел за около 6 месеца. Появи се подобно тропане във волана. Като го разглобих се оказа някакво парче желязо- някаква тежест с неизвестно за мене предназначение. Смело го махнах и тропането спря. Само не разбрах за какво е било това желязо там.
                        ЧЕСТИТА ПРИДОБИВКА И ОТ МЕН
                          st.pdf
                          st.pdfВиж на прикачения файл на страница ST8 Spiral cable. Правоъгълничето отдолу май е това желязо, за което писах. Може би не е трябвало да го изхвърлям толкова смело. Това е част от еърбега.
                            Мерси колеги.
                            Ами то щом не си е на мястото надали ще върши работа? Но дано не се стига до там, че да се пробва
                            Поздрави!
                              Това е някаква пластина, придаваща тежест на волана или по-скоро резонатор - на гумени тампони, които като се прецакат почва да тропа.
