Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Лицето на панела изглежда голямо но на практика използваш пространството от половината надоло
      Сега мисля да направя панел от еталбонд, ползват го за облицовка на сгради, алуминий посредата с пластмаса, дебело около 3мм.
      Но това с радиото е бял кахър, днес чух тракане при работене на място. На скорост го няма, изчезва също и при натиснат съединител, щом отпусна съединителя, започва да трака, но го няма постоянно а от време на време. Мисля че е аксиалния лагер. Въпроса ми е проблем ли е да си трака или спешно трябва да се смени? Защото съединител си има, на 5та го пробвах да потегля и изгасна джипа.
      Поздрави!
      Nissan Terrano 2.7 TDi
      Нещо което работи - не се пипа!
        Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
        Поздрави!
        - а като тества джипката беше ли загряла - демек карана 15-20км или туко-що запалена. Как реши, че е аксиален лагер >?
          Не е проблем да си трака. Почти всички тракат. И не е аксиалния кагер. Луфтове по скоростната кутия са. Нормално е за тая скоростна кутия, сложена на тоя двигател, особено докато е студен.
            И студен и каран го прави но не винаги. Ами натискам съединител или като е на скорост го няма това, само на празен ход. Дори малко газ да дам на място изчезва?
            Отдъхнах си. Значи няма за какво да си внушавам разни неща в главата. Мерси за помоща.
            Поздрави!
            Последно редактирано от D. Bibov; 13-11-13, 21:11.
              карай си джипката и се кефи на живота ...
                От къде мога да намеря копче подобно на това на аварийните което е с пружина и се връща при натискане при вкючване и изключване? Та дори и като на старото терано с квадратното копче?
                  За авариини ли ти трябва или за периферия
                    Ами за аварийни ще е,защото по-горе има дилема да сменя оригиналния касетофон/на който е копчето с аварийните/,да си прави панел и да слага СД...В този случай ще му трябва копче за аварийните,което ще се монтира или над СД-то или където му харесва на друго място по таблото!
                    Да ви кажа приятели...както и писах по-горе с един що-годе качествен трансмитер/казвам що-годе,защото не съм сигурен ,че съществува въобще нещо такова със супер качество/ си реших проблема и ми отпаднаха доста преправяния.Исках да слагам СД...ама сега като се замисля по дупките в гората щеше да прескача,после дискове трябваше да мъкна и веднъж пък записан на диска не може да се добавя...Сега звука ми е що годе качествен/обичам хубавия и качествен звук-с трансмитера малко липсват високите..съвсем малко...,но е поносимо,а баса е страхотен /,не ми прескача по дупките,мога да си добавям и изтривам песни от картата и най-важното...не се наложи да преправям нищо!
                    Поздрави!
                    NISSAN FOREVER
                      + 1
                        Поздрави!
                        CD-то си е CD. Повечето съвременни четат и флашки, някои имат гнездо за SD карти. Върху една такава може да се запише МНОГО музика, и никога няма да прескача.
                        Ново CD е истински читавото решение, стига да намерите вариант за панела, който ви устройва.
                          Можеш да срожиш каквото си искаш копче което да затваря верига.Има 4-кабела.Двата дадени на късо-работят аварийните.Другите два дублират пресвяткането на аварийните-за лампичката на бутона-ако сложиш такъв с лампа.
                            Така си еПовечето нови имат USB.Няма база за сравнение за качеството на звука.
                              Първоначално публикуван от milchev74 Преглед на мнение
                              Ами то тогава влизаш в многосериен филм,защото пък ще трябва да последва и монтаж на говорители JBL,за да може пък да се чува качеството на СД-то...За по-голяма мощност към бас каса/щото без такава какъв качествен бас чуваш/ и яко крайно стъпало и...
                              Да ви кажа честно за сега съм на мнение трансмитер с малко-по-лошо качество на звука и да не затварям пари в СД/евтино такова НЕ вади по-хубав звук от трансмитера-пробвано/...а да ги оползотворя за някакъв полезен тунинг на джипа/примерно да дам въпросните 200-300лв. за едни горни носачи от Спарки и да си увелича хода отпред-това според мен е по-важно от това да не ми вади трансмитера съвсем хубави високи-щото то с заводските пищялки май нищо не може да вади хубави високи.../
                              Разбира се ...това е според вижданията на всеки собственик!
                              Просто моите са такива!
                              Поздрави!
                              NISSAN FOREVER
                                Колега не говорим за 200-300 лева, за радио няма да ги дам, просто го имам и искам да го ползвам. Днес ми дадоха кора за багажник от лека кола, но нз от каква точно. От нея ще изрежа и ще оформя за CD-то и за копчето за аварийните, но първо него трябва да намера, а и време да стане този панел
