Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Проблема се решава с отваряне на таблото и преглеждане на спойките и кондензаторите за подути.
      Здравейте колеги. Тъй като нали смених заводското радио а там бяха вградени аварийните светлини и сега съм взел 1 копче от магазин на Лада но има 12 крачета а кабелчетата са 4. Имате ли някаква идея на кои крачета трябва да се вържат?
      Nissan Terrano 2.7 TDi
      Нещо което работи - не се пипа!
        Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
        [ATTACH=CONFIG]679608[/ATTACH]
        Вземи един мултицет, турИ го на верига и мери кое ще изпищи, натисни и ако спре, начи си намерил подходяща верига
          Здравейте колеги. По рано бях забелязал едно омасляване на двигателя, от тръбата където отива към интеркулера. Ето 2 снимки да стане по-ясно къде. Въпроса ми е има ли нянаква гарнитура точно за там и има ли проблем да се свали и да се сложи някаква гарнитура дори силикон за да не омаслява. Днес измих двигателя с "Меглио" и покарах 4-5 км. пак беше омаслило точно там. От лявата страна на интерколера
          (снимките са от интернет)
            Има гарнитура там. Хартиена, предполагам. Силикон би трябвало да свърши работа. Сивия неутрален на Victor Reinz е добро решение, без да се прекалява с количеството. Вероятно тая пролет и аз ще свърша тая работа.
              А има ли вероятност да изтече много масло след като развъртя болтовете? Май по-удачния вариант е като мотора не е работил примерно цяла вечер?
                Няма,няма....
                  Е, от там минава въздух все пак. Не е маслена магистрала.
                  Действай смело. Добре е преди силикона да обезмаслиш всичко. Иначе няма да хване.
                    Там няма хартиена гарнитура!!!
                    Там има гумен О-пръстен, който си има дори легло в което влиза.С времето се премачква, опича и започва да изтърва.
                    Аз го смених преди година и от тогава проблем нямам.Не сложих никакъв силикон или каквото и да било.Просто добре зачистих и подмених О-пръстена/намираш такъв по размер-трябва да е маслоустойчив/
                    П.П.Там като развиеш няма какво да изтича.От там минава въздуха идваш от въздушния филтър-интерколер и през въпросния фланец преминава във всмукателния колектор и от там в цилиндрите!
                    Маслото там идва от пропуски в турбината.Вероятно и интеркулера ще ти е понапълнен с масълце.Не нещо ненормално/разбира се...ако не източиш 1л. масло де /.
                    Като разглобяваш да подменяш О-пръстена те съветвам да се снабдиш с Меглио или някакъв друг силен обезмаслител и хубаво да измиеш с вода и обезмаслителя интекулера.После добре го подсушаваш, сменяш о-0пръстена и...монтаж обратно и дерзаеш...
                    П.П.П. А ето намерих ти от моята тема няколко снимки...
                    При мен аз го и разпробих и навих щуцер на който подвързах Буусметър, за да ми мери налягането , което прави турбината в системата.
                    А ето го и монтирано...
                    Ето и въпросния уред...
                    Успех!
                    Последно редактирано от lubashki777; 02-03-14, 09:33.
                    NISSAN FOREVER
                      Колега моя бустметър е същия и показва мах. 0.8.Твоя колко показва мах.Тоя дава леко отклонение.
                        Мерси за информацията колеги. Ако намеря такъв О-пръстен ще сменя с такъв, ако не ще слагам силикон.
                        Обаче преди започва да преъксва мотора и да светва чек-а. Вчера след като го мих нямаше проблеми, днес го паля, карам пак няма проблеми. Изгасих го за около час и малко запалих и на втора-трета скорост прекъсва и трудно вдига над 3000 оборота по нанагорно с 4 човека, преди това на същото място нямаше такъв проблем. По леко нанадолно без проблем си вдига 4-5000 оборота на 3-та скорост. С това гориво карам от близо една седмица. Ще видим утре как ще е, ако не ще напълня резервоара с нова нафта, но дано го няма проблем. Проверих и за някой маркуч спукан, скъсан или напукан, не намирам нищо поне не и в тъмното.
                        На какво може да се дължи това? Горивния филтър е сменявам преди 3200 км заедно с маслото.
                        Поздрави.
                          Поздрави.
                          Първо-това, че си сменял горивен филтър преди 3200км. не е въобще критерий/моя случай с подпушената система от миналото лято/ и второ...като си го сменял отвори ли да ревизираш цедката на входа на нафтата в ГНП-то?
                          Първоначално публикуван от радо gj Преглед на мнение
                          Моя също дава максимална стойност от 0,8bar. Не знам дали е наистина толкова или уреда лъже, но мен в крайна сметка ме интересува горе долу да се информирам турбината в какъв режим работи при дадени обороти, а също така и ако настъпи промяна в работата на турбото...при всички случаи това ще се отрази в показанията на уреда и ще ми сигнализира, че нещо не е както си е било!
                          Поздрави!
                          NISSAN FOREVER
                            Преди малко покарах джипа но днес беше по-зле. По малко ходеше и колкото повече го карах толко по зле ставаше. Сложих му от МаксМоушун "специалния" да видя дали няма да има подобрение, покарах но.. същото си е. Започна трудно да вдига 2500 а не 3000. Интересното е, че как така отведнъж се запуши тоя филтър? Паля карам няма проблем. Гася за 1 час и започнаха симптомите. Уж е МАНН филтъра но..? Само от омв съм зареждал от както купих джипа, но явно ще се наложи да сменя веригата бензиностанции
                            Ще се сменява филтъра, то е ясно но пак ли същия да сложа? Говоря за марката?
                            Любо, не съм чистил цедката защото като тръгнах да развивам болта тръгна заедно с тръбичката и го оставих. Даже не направих и 1/4 оборот да развивам. Стегнах го и си го оставих така, но явно ще търся някакъв начин да развия болта. Някак си да подпра с нещо за да не може да се движи тръбичката а само болта?
                            Поздрави!
                              Като преседи 2-3 часа на равно отвий пробката на резервоара и виж дали няма да изтече някаква гняс от там. На ОМW е силно съмнително да ти сложат калпава нафта, а теранеца по принцип не е капризен, карал съм го с македонска тракторна нафта, разлика не усетих.
                                Поздрави!
                                Да...начина е да мушнеш нещо зад холендъра, за да го закамиш така да се каже и след това развиваш.Не трябва да се върти, защото следва скъсване на тръбичката
                                Миналото лято при екстреното сменяване на къмпинг Каваци, аз мушнах едни клещи и го развих безпроблемно.Филтъра беше набъкан с тиня, беше дори и изтървал част от тиняка към ГНП-то, а цедката беше порядъчно замазана.
                                След почистването, усещането е, че все едно си сменил мотора...
                                Поздрави!
                                NISSAN FOREVER
