Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Първоначално публикуван от sminkov Преглед на мнение
    Възможно е да е умна дюза
    И как по-точно умната дюза ще накара двигателя да харчи масло?
      Чел-недочел, как беше - чукча писател, не читател... Пропуснал съм момента с маслото, ниските обороти и белия пушек може и да е от умна дюза. В интерес на истината скоро светна пак умната дюза и вече не ми се разправяше да я давам за рециклиране, та си поръчах чисто нова, с "връзки" До като намеря обаче известно време покарах с неработеща умна дюза - освен прекъсването и белите облаци дим подгаряше и масло, предполагам от неоптималната работа на мотора. Сега вече всичко е ОК и се надявам следващите 100 000 км да не се занимавам с умна дюза.
        Моя проблем с термометъра за външната температура си остава, даже на моменти не показва дори и -30, а нищо. Само оня ден се оправи за малко и показа 10 градуса, колкото беше и навън. Обаче от доста време имам някакво тропане на пластмаси, не помня да съм писал по този въпрос, в дясно от жабкава ми се струва в ъгъла. Свалям жабката, защото си мисля да не е от нея, но си остава тропането. Веше ми счупено дясния мигач който е в калника и тропкаше, но го залепих, а проблема си остава. Интересното е, че понякога тропа много, а понякога все едно карам друг джип? Повечето пъти като е студено навън но и не само тогава? Не е от окачването, проверено няколко пъти. Единия път даже вдигнах джипа на шасито отпред и го подпрях, гумата да е във въздуха, свалих гумата и под носача сложих крика и поддигах малко носача да "олекне" окачването и пипах и мърдах шсички движещи се части, но не и не, не е от там тропането. Някой ако е имал подобен проблем ако може да сподели Ще пробвам да направя клипче или звукозапис.
        Другия шум е при ниски обороти като се движи колата (освен на първа скорост, там е по високи обороти) около и под 2000 оборота и подам газ все едно ушите ще ми заглъхнат всеки момент. Това е повече като е студено навън и колата като е студена. Възможно ли е от ауспуха да предава вибрации или да търся проблема по тампони на скорости и двигател?
        Поздрави!
        Nissan Terrano 2.7 TDi
        Нещо което работи - не се пипа!
          За пластмасовото тропане виж в подкалника който пази калта да не иде в пантите на вратата,там е пластмаса закрепена с винтове
            Или най-добре виж темата за ,,странното и неоткриваемо тропане,,
              Гледал съм я но не откривам нищо. Ще пробвам както каза колегата pifco.
                На мен така тропа вътре от ляво, където е малката духалка и почти съм сигурен какво е - тръбите на възхуховода, защото като преместя да духа на друга позиция се оправя, само че усещам, че филма е интересен там със сваляне на таблото.
                  Не е интересен.На моето пък има една вибрация, като от разхлабена пластмаса.Мислех, че съм го решил проблема, но уви...от време на време се появява отново.Та когато дрънчеше най-много ме удари съчмата и за 2 часа съборих таблото на земята.Последва притягане на всички въздуховоди, както и уплътняването на сглобките им след премахване на изгорелия и почти липсващ дунапрен.
                  Последва сглобяване и като за първи път се наложи поради неспазване на някои последователности да разглобявам някои неща повторно, но...сглобката- 2 часа...
                  Та нищо сложно няма...даже и да не си го правил си е 2+2часа.Поне на мен ми отне толкова!
                  Поздрави!
                  NISSAN FOREVER
                    Е за т,ва става въпрос
                      Пластамасата , която испанците са използвали за тераното сигурно е от рециклирани кофички от тяхното кисело мляко събирано от местните клошари през последните 50 години- всичко се троши при допир , тресе се , дрънчи. Имам пакетче със носни кърпички в тераното и като се раздрънчи набутвам една кърпичка на съответно място , така имам резервни когато ми потрябват по спешност . Последно видях , че средната " конзола" ( "махагонова") се е строшила и ще я свалям за археологическа рестраврация .. и така . Иначе от тераното съм доволен ама без пластмасата ... Всичко е въпрос на нагласа и малко Будистка философия ...
                      Последно редактирано от Жеков; 13-04-15, 21:03.
                        Днес свалих калобрана, и притегнах всички винтове, но не мисля, че от там тропа. Някъде от върешната страна мисля е, но немога да намеря къде е. Не е от въздуховодите на парното.
                          На разглабяне вървят нещата, мен ме дразни много нещо да не е в ред, изгоря и осветлението на часовника, та май всичко ще е на куп, искам да уплътня с дунапрен за звукопоглъщане + да оправя както трябва тръбите на въздуховода, ще проверя къде има самозалепваща се дунапренена лента и ще прегледам къде какво има разхлабено.
                            Първоначално публикуван от Жеков Преглед на мнение
                            Средната конзола се троши, защото докато стигне тераното до теб някой си е спестил фабричната стойка на музиката и тя се държи на пластмасата на централната конзола, сътответно бавно но сигурно я троши, първо долу при болтовете под радиото, а после и горе между дюзите и музиката.
                            Начин има - моето табло не хлопа никъде. Но като го купих от 4 основни захвата 3 бяха счупени, а централната конзола напукана. Има и тема по въпроса, със снимки. Стъкломат, полиестерна смола, и от тогава не е мръднало. А централната конзола я смених с абсолютно здрава от морга, от терано със стойка каквато трябва. Ама не махагонова - читава трудно се намира. Естествено взех и стойката. След тая операция се бетонира - през каквито и дупки да минавам, шумове няма. Само зимата си дрънчи като е студен мотора, ама това оправия няма - все пак караме трактори.
                            Крушки на табло се сменят за половин час, буквално. С диодни. И свети така, както не е светело никога. Обикновени крушки в купето са само на единия ключ за стъклото, тая за зареждането и тая за горивото, като последните 2 съвсем нарочно - с диодни не могат да се заместят лесно.
                            Всичките пластмасарии отпред ги свалям и качвам за норматив, със все ербегове, табла с уреди, ключета и прочие. Навсякъде е с еднакви болтове и няма 2 еднакви букси. Практически няма какво да сбъркаш. Трябва само да гледаш да не забравиш нещо при сглобяването.
                            ПП: А иначе не очаквайте возило на 10 и повече години да не трака - на такова все още не съм попаднал. Но виж на такива, които освен че тракат нямат и никаква оправия - колкото щеш. Тераното поне се оправя лесно.
                              Първоначално публикуван от milchev74 Преглед на мнение
                              Ами един колега в темата за странния шум беше изказал мнение, че самата пластмаса на таблото е на няколко слоя и с времето на определени места се разлепват слоевете един от друг.В следствие на това...следва и гаднато вибриране на пластмаса в определени моменти.Той писа, че си е решил проблема, като навил самонарезки на пластмасата и както се изрази той тогава..."о чудо...тишина".Разбира се, ако трябва да се стига до тази операция, най-малкото трябва да се търси решение с ушиване примерно на някакъв кожен калъф за таблото, за да не го гледаме каква грозотия ще е с тия видии...
                              Проблема е, че за да се направи читав калъф/говорим все едно да се тапицира таблото/от хубава кожа, вложението хич и не е малко, което мен честно казано на този етап ме спира да го ремонтирам по гореописания начин.
                              Все си мисля...дали ако наистина това е проблема, не може отдолу да се подпре с някаква гума, която да го държи под леко напрежение нагоре и да не му позволява да вибрира...
                              На този етап...аз съм го зарязал, а и след притягането на въздуховодите и всичко де що ми се видя съмнително, въпросната вибрация се получава доста по-рядко, та за сега...ще го преживея!
                              Поздрави!
                              NISSAN FOREVER
                                Любо, вибрация или шум? Ако шум, виж в двигателния отсек закрапванията на тръбата на климатика, дето минава над двигателя. Виж и загрепването на кабела между дривателя и купето - всички скобички там трябва да са изрядни и да няма луфтове. Аз 2 години борих шум, който се оказа заради хлабавата скоба, държаща кабела към купето. И се появяваше само зимата на студено.
                                Относно отлепеното табло - такова чудо до сега не съм видял. Иначе, наистина е от 2 слоя, ама за да се отлепи, не знам какво трябва да е преживяло.
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
