Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • #91
    От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Джипа ми дърпа малко наляво и реших да го откарам на преден мост, но се оказа, че всичко си е в норми, няма нищо проблем по окачването, даже биалетките са здрави. Варианта остават гумите, тъй като не съм ги сменял още а почти няма една с една еднакви като износвания и кривини. За зимата купих 4 броя зимни гуми, а за лятото ще търся някакви всесезонни или за кал. Възможно ли е от калпави гуми да ми дърпа на ляво джипа?
    А също и сменено маслото в задния диференциял, беше чисто като сълза старото, но аз за всеки случай го смених, а раздатки скорости и преден диф са проверени и по натам ще ги сменявам.
    Поздрави !
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    • #92
      Размени предните гуми.
      ПП: Това "всичко е в норма" съм го слушал много пъти. Разпечатка не ти ли дадоха?
      • #93
        Смени лява с дясна предни гуми и виж дали пак ще дърпа.
        Аз така си реших проблема.
        Също така провери и налягането в гумите.
        Успех.
        Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
        Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
        Opel Campo 3,1 TD '99
        Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
        • #94
          Дадоха ми, после ще я снимам и ще я кача. Мисля да изчакам още някой ден да позахладнее малко и направо зимните да слагам
          • #95
            Ето и разпечатка на реглажа, по-скоро прегледа на предния мост.
            Правено е в Опел Сервиз в Благоевград, но се чудя дали да се връщам повече там, нещо не ми хареса отношението на хората
            Едит: Сега забелязах, че са писали 15 инча гума, а всъщност е 16..
            ПП: И днешния ден беше за работа по джипа и реших да го измия изцяло и третирам праговете, калниците от вътрешната страна, до колкото мога да достигна и рамата с прословутия спрей за кухини. Изхарчих почти 2 спрея по 500 мл., дано има ефект поне от това, то ще си покаже най-рано след като мине зимата
            • #96
              Като се има предвид че почити всички шосета са наклонени на дясно а джипа ти дърпа на ляво -сигурно имаш някъкъв проблем.Провери ли шарнирите.
              • #97
                Не колега на дясно ми дърпа джипа. До колкото разбирам от окачвания няма нищо проблем по джипа, само на едната биалетка шайбата тропка но като я пипам на место, а джипа като минава по дупки, легнали полицаи и т.н. няма никакви шумове. Тампоните са здрави.
                • #98
                  Първоначално публикуван от milchev74 Преглед на мнение
                  При "нормален" наклон на пътя в дясно, и надлъжен наклон в оптимума, джипа не трябва да дърпа на никъде. Трудно се постига, обаче - трябва всичко по предницат ада ти е в заводски вид и поне 4-5 проби/грешки докато се нацели.
                  Надлъжния наклон (castor/caster) на предното окачване е точно заради това - колата сама да се стреми да върви направо, независимо от наклоните на пътя.
                  И да, от разпеатката се вижда че що-годе е в норма. Не че не може и по-добре, ама нито им знам стенда, нито в каква форма ти е окачването, нито колко е следнало/вдигнато спрямо заводското положение в ръководството. А от опит знам че мръднеш ли от заводската височина наприер, нормите дадени в ръководството вече може да не са съвсем оптималните. Отделно дето тераното е малко капризно за реглаж още по дефиниция.
                  • #99
                    За сега нищо няма да пипам за това дърпане, но дано като сменя гумите се оправи.Ако открия някакъв проблем тогава ще го мисля
                    Решил съм да сменя заводското радио с касета и CD чейнджър със радио с USB, но незнам от каде да намеря плафона който е при аварийните. Говоря за нещо такова и колко пари вървят ако имате на представа?
                    • От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
                      Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
                      [ATTACH=CONFIG]645888[/ATTACH]
                      Като ще е радио с флашка не е ли по-лесен варианта да се закупи един по-скъп/съответно и по-качествен/ трансмитер и да си го слушаш през оригиналното радио.
                      Когато закупих моето Терано и аз бях пред подобна дилема.Търсих доста,но ново май само от някой сайт подобен на Ebay.Като цяло е трудно за намиране като ново,пък и не съм убеден дори и да си поръчаш точно за Терано,дали няма да се наложи да преработваш буксата за аварийните/оригинално влиза в касетофона/,т.е. дали ще съответства или ще е с някаква различна букса
                      За мен лично въпросителните бяха малко в повечко,а и ценово един такъв панел не е съвсем евтин,та да си каже човек "абе поръчвам,пък ако не стане майната му".
                      Затова и минах на вариант трансмитер.Отидох в Технополис и пробвах на джипа всичките около 7 модела които имаха/от 10 до 30лв. ценово/Един тръгна,ама звука му беше ужасен,друг не тръгна хич,трети тръгна ама пък не ми разпознаваше флашката.В крайна сметка/дори беше и логично да е така де/,се спрях на най-скъпия вариант от 30.00лв.Свети синьо/което е горе-долу в тон с таблото/,с дистанционно ,с функция RDS/изписва наименованието на песента и изпълнителя на дисплея на касетофона/ и най-важното...вади много приличен/говорим като качество-ниски ,високи и т.н./ звук за подобно устройство.
                      Така реших проблема.Сега като ходя по черно не ми прескача нищо,добавям песни на флашката когато си поискам/не като СД-то...веднъж запишеш и после трябва да си правиш ново/ и всъщност минах най-тънко като вложени средства за музиката!
                      Доволен съм !
                      Поздрави!
                      NISSAN FOREVER
                        И на този вариянт съм се чудил, но мисля че ме нави. Ще гледам нещо около 20-30 лева, че има и за 7-8 ама със сигурност не е най-доброто, хем ще спестя минимум 150 лева за УСБ радио и съответно от панел от друго терано, преправяне на букси, кабели, жици
                        Любо твойто каква марка е и има ли ограничения до колко ГБ флашка ще сложиш?
                        Поздрави!
                          Поздрави !
                          В крайна сметка на ляво или на дясно ти дърпа-виж какво си писал
                            При мен се нацели от 4-тия път с много обяснения и нерви от моя страна
                              Извинявам се, в бързината съм объркал посоките. На дясно дърпа джипа!
                              ПП:
                              NEO FM-TA48 FM TRANSMITTER
                              FM ТРАНСМИТЕР, ЧЕСТОТА 87-108 MHZ
                              ПОДДЪРЖА USB ПАМЕТИ И SD/MMC КАРТИ
                              ГОЛЯМ 1.4 ИНЧА (3.6 СМ) LCD ДИСПЛЕЙ
                              АУДИО ВХОД (3.5MM ЖАК) ЗА СВЪРЗВАНЕ
                              НА MP3/CD/DVD/MP ПЛЕЙЪР ПОДДЪРЖА
                              MP3/WMA/ASF ФАЙЛОВЕ ДИСТАНЦИОННО
                              УПРАВЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТА 12V-24V
                              ЗАХРАНВАНЕ.
                              Разгледах набързо имаше и един подобен + bluetooth но за 20 лева отгоре и само 1 блутут в повече да има, мисля че не си заслужава, само е друга марка иначе абсолютно същия. Но щом има вход за малък жак мога и от телефона да си пускам.
                              Само незнам дали мога да го пробвам в колата дали работи преди да го купя..
                                Буксите, кабелите и жиците не са ти проблем. Проблема ти е да намериш тоя панел за сносни пари.
