Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Колеги пак аз... Преди мерих във фасунката на габарита и няма 12в. Откачих буксите включително и 2те в лявата страна на задната броня и кабелчето което е за габаритите в самата букса беше зелено, но го почистих и пак няма ток. Забелих кабелчето преди буксата и с мултимета допрях едната сонда а другата на корпус и същата работа. Всички бушони са здрави. Давайте идея от къде може да е прекъснат тока само за задните габарити. Предните светят.
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      ...минимално решение на проблема. Махнах крушките на двата габарита и 2те крушки за номера и меря с мултицет и показва 2-4 волта. Има "маса" но някъде се губи напрежение, а не го откривам къде е. Мислех да взема от предните габарити ток и за отзад, обаче са няколко жици в снопа за отзад и незнам кои да резна. Мислех, че червено-черна е за габаритите, но взех ток отпред от габарита с едно кабелче до снопа при предна лява врата (там под мокета) и светна крушката за задна скорост. Въпреки че никой не пише се надявам все някой да даде поне идея какво да правя и къде да търся някаква наставка или нещо подобно, където може да се губи напрежението.
        Сериозен човек си и джипката ти е много лачена. Поне с такова мнение съм, като ти чета мненията. Та не знам как ти минават такива щуротии през главата:
        Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
        ...Мислех да взема от предните габарити ток и за отзад, обаче са няколко жици в снопа за отзад и незнам кои да резна ...
        Ще режеш, снаждаш, прекарваш нови кабели... Това е много краен вариант.
        Не познавам инсталацията на Тераното, но сети се къде си мушкал маркуча. Търси разни куплунзи долу по бронята, покрай корите на багажника. Теглич имаш ли, съответно букса пълна с гняс и кал ..?
        Като почисти зеленясалата букса - и мъжкото и женското ли почисти? Преди буксата премери ли какво напрежение идва?
        Някой да даде ел. схема на Терано, да видим от къде тръгват кабелите за задните габарити и какви цветове са, къде има букси и клемореди ..?
        Читав ел. техник няма ли по вашия край ..?
        Не може да е толкова безнадеждно положението.
        Nissan Terrano 2,7 TDI
          Мерси за отговора колега. Аз не че съм я резнал просто забелих една и и подадох напрежение но светна лампата за задна. Прегледах всички букси, едната зад бронята която постоянно при дъжд се мокри, почистих но просто до нея не идва ток. Четох по форума, че зад лявата кора/пластмаса в багажника има други куплунзи, отворих и там но и до там не идва ток. Търсих по една ел схема за терано но пуст английски нищо не намирам. Преди мерих в буксата която е вътре в купето и няма никакво напрежение. Меря от 4те куплунзи от които 2 са габаритие другите 2 за номера осветлението. Маса има, но не и напрежение.
          Искам да пробвам аз да си оправя проблема, пък ако не стане тогава ще е на майстор.
            Давай по кабелите напред /да мериш/да търсиш.Щом показва някакви си волтове значи има хлабава връзка/ако ти е в ред мултицета/.Друго от разстояние не мога да те посъветвам.
              В ред е, но за по сигурно ще му сменя батерията за всеки случай. Утре продължавам да търся проблема.
                Намерихме и отстранихме проблема. След толко много мерен и гадаене видях прекъснато кабелче, след голямата букса при ауспуха. Интересното, че като мерихме вчера и не ни е показвало напрежение, явно не сме мерили правилно или не сме намерили с другата сонда на мултицета маса по джипа. Като съм откачал буксите отвън и въре в купето зад пластмасата в багажника термометъра за градусите навън показваше -30, по едно време не показваше нищо, поработи колата и стигне температурата, след като се изгаси пак показва -30. Реших да откача клемата на акумулатора и взе че се оправи. А как се е прекъснал кабела, нямам идея... Възможно ли е заради топлината от ауспуха?
                    Щом си го открил не го мисли,най-вероятно си го закачил някъде на нещо
                      Обаче проблема с термометъра си остава.... Пак си показва -30 и след време се оправя. Преди го откачих, измих го и пак го закачих и се оправи. След час-два паля джипа, тръгвам и гледам пак -30... Дали е сдал багажа термометъра?
                        Ами сега тръгваш по кабела на сондата/датчика/за температурата който е под резервната гума.Огледай добре за пречупване между купето и багажната врата.На първо четене това се сещам.Успех.
                          искам да ви задам един въпрос колата не държи обороти и пуши бяло гори масло дали е от умната дюза ?
                            Никой предполагам няма да ти отговори ако не дадеш инфо-свети ли чека,прочете ли грешки и други подробности които знаеш или незнаеш...
                              Харченето на масло със сигурност не е от умната дюза. Има някакъв шанс да е запушен масления отделител или да му се е развалил клапана, ама предвид останалите симптоми бих отишъл на вариант мерене на компресия и проверка на клапаните и гумичките им.
                                Първоначално публикуван от daniel_856 Преглед на мнение
                                Възможно е да е умна дюза - ама трябва да ти свети CHECK. Ако e BOSCH - мерите на кабела на дюзата и трябва да има съпротивление 97-105 ома. Ако е там съпротивлението търсите друга причина. Ако е умната дюза - или се рециклира, или търсиш втора употреба или нова.
