Най-после и аз да се похваля TERRANO 2
  • От: Най-после и аз да се похваля TERRANO 2
    Какво трябва да е маслото за хидравликата на волана? Искам обаче не догатки, а писано по мануал, защото аз нищо не намирам...
      DEXTRON.
        Първоначално публикуван от damyan82 Преглед на мнение
        Защото не търсиш както трябва...и когото трябва.....
        Погледни тук :
        или тук:
        Цената му е около 8 лв.
          Благодаря и на двама ви!
          Днес цял ден се занимавах с ел инсталацията. Дето се вика писна ми от кабели. Почнах по метода на елиминиране. Кабел по кабел завърших ела на 80%.
          Ето снимка при започване за да добиете представа.
          Монтирах и нова тръба с датчик за темпеатурата за включване на ел перки. Тръбата с датчика и двата вентилатора са от Алмера.
          Ето как, ще изглеждат двата вентилатора
          Утре продължавам да се боря с ел.-ла.
            Дамяне, ще махаш виското ли? Незнам до колко е удачно като вариант. Тази тръба с датчика не ме кефи-няма никакъв борд който да спре изхлузването на маркуча. От опит -така изпълнено маркуча пада и антифриза се лее в най - неудачния момент. Занеси я на стругар да ти направи гофра, която да спира изхлузването.
              Като гледам какъв труд е това начинание, вече вярвам, че пирамидите са построени от хора. Респект!
                Ето до къде я докарах.
                Остана да оправя охлаждането на радиатора и чистачките.
                  Че той почти готов бре!
                  Какво влагаш в израза "охлаждането на радиатора"?
                  Гледам няма филтър за вътрешния въздух. Прав ли съм? И климатик ли няма, или просто от еквилибристиките по обръщането не се виждат?
                    Нали си купих 2 ел двускоростни вентилатора. По-назад в мненията има снимка как, ще изглеждат. Ще се направи рамка, която ще се монтира на радиатора, а на нея вентилаторите. Когато пусна климатика, ще работят на ниска скорост и двата, а при загряло състояние, ще се включват на бърза. Мисля да ги направя с 3 позиционно копче. Автомат ръчно и пълно изключване. Пълното изключване е опасно, затова мисля да го съчетая с лампата на таблото внимание.
                    Няма филтър за въздуха, защото няма и климатик. Модела донор просто не разполагаше с тия работи. Тук във Варна ми искат 160 лева за изпаритела и двете тръби. Ще се търси в последствие от вътрешността на страната. Сменя се елементарно.
                    Вече има подадено захранване и няма ядове относно инсталацията.
                      Браво! Много труд, много нещо...
                      99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
                      It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
                        Пълното изключване е опасно...
                        Не е опасно, или поне не би трябвало ако всичко си е на мястото. Климатика би трябвало да се изключи по температура или налягане - има си датчици за това.
                          Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
                          Ей следиш темата... Тая година пропускаме вашия край за съжаление. Да се надяваме, че зимата или идната година, ще можем да се видим, а иначе вие на моренце нещо...???
                          Ето как реших дилемата с охлаждането за сега. Казвам за сега, защото незнам все още дали темп. на включване, ще е тая, която ме устройва. До тук беше монтажната част, а утре ел. часта.
                            Първоначално публикуван от kikimora Преглед на мнение
                            Махам го защото е много скъпо и на този етап не мога да си го позволя. Доста "джипове" са с ел. перки и не съм чул да страдат от това. Ако са достатъчни като поток би следвало да няма пробле. По повод за тръбата мисля, че няма да има ядове. Стегнах скобата и пробвах да дръпна но без успех. Ще държи смятам.
                              Чакаме резултата от перките Дамянски
                              само бараки
                                И аз смятах като тебе , до момента в който всичко се изля на асфалта, слава богу , че бях на паркинга-колата я караше майка ми...
                                Съжалявам да ти го кажа , но с тези вентилатори ще се видиш в чудо-или ще прегрява или няма да загрява, очите през цялото време в прибора за температура на мотора и най- вероятно ти ще го играеш температурен датчик и ще си цъкаш вентилаторите принудително.
                                Пожелавам ти успех , но за жалост съм песимистично настроен .
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
