Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
  • От: Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
    При мен се появи друг проблем. След натискане на копчето за въртене на въздуха вътре в купето, индикатора светва и след секунда-две угасва, а въздуха от къде идва един Господ знае. Дайте някакви предложения.
      Счупена е клапата за рециркулация. Kато се счупи въпросната клапа пада върху отвора на вентилатора и блокира въздухопотока, затова и не духа на топло.
      Най-лесното, което можеш да направиш е да свалиш вентилатора и да преместиш падналата клапа, като бръкнеш с ръка в отвора.
      Сега се сетих, че имаше хубава тема в jeepforum.com. Ето линк:
      Последно редактирано от Николай Малинов; 04-02-14, 18:34. Причина: добавка линк
      99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
      It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
        Първоначално публикуван от Dany_iv Преглед на мнение
        Здравейте.
        Успя ли да свалиш таблото без демонтаж на кормилната колона и волана?
        Студения въздух от къде духа? Долу, от пред или някъде на височината на коляното?
        А за Черноморец... лятото ще звънна непременно
        Поздрави
        1. Да става без сваляне.
        2. Не знам никъде не духа. Точно това е проблема. Както и да въртиш парното там е студена точка. Явно духа откъм скоростния лост, или от тази посока.
        в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
        Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
          Това да не го прави в положение обдухване на предния прозорец?
          Ако да, нормално е.
          WJ 4.7 Limited
          0889 70 70 42
            Ако да, нормално е.
            май да
              Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
              http://www.jeepforum.com/forum/f310/...x-pics-347814/
              Нямам проблем с възухо-потока и силата му, а дали се включва обдухването с въздух от купето.
                Днес си направих експеримент, понеже моето парно не духа достатъчно топло премерих температурата която издухва в купето и беше 32 градуса. Когато натиснах копчето за вътрешна циркуласия температурата стана 52 градуса, според вас каква е причината.
                Jeep Гранд Чероки 3.1
                  Причината е, че в първият случай парното е затопляло външен(студен) въздух, а във вторият вътрешен(вече затоплен) въздух. Приеми, че парното ти дава +25°C върху входния поток. Демек парното ти е екстра.
                  WG 2.7 CRD
                    Като от съществена важност в случая е колко в действителност е загрял мотора. Защото, ако температурата му е достигнала реално до нормалните си стойности, а парното въпреки това не духа задоволително топло, причините ще се търсят в посока - филтър на входящия въздух /ако има/, радиаторче, клапи, въздуховоди и т.н. Ако, обаче темп. на мотора е по-ниска от нормалното /реално измерена/, то тогава вероятно ще се наложи смяна на термостат. В началото при моя Liberty и аз си мислех, че достигането на стрелката до първата една четвърт от скалата е нормална температуар на двигателя, но след като термостатът окончателно блокира в някакво отворено състояние и в колата стана почти толкова студено, колкото и навън, чак тогава и след смяната с нов термостат разбрах какво може да е парното в този модел Jeep.
                      Ами там е работата ,че джипа е загрял напълно .По скоро се чудя ако радиаторчето е задръстено,то дали когато натисна бутона за вътрешна циркулация ще успява да нагрява до 52градуса.И още нещо ,възможно ли е да има проблем с клапите,но да не изписва никакви грешки?
                        Първоначално публикуван от maystora6 Преглед на мнение
                        ......възможно ли е да има проблем с клапите,но да не изписва никакви грешки?
                        Да.
                          Здравейте!
                          Тук повечето говорят за проблеми с климатроника на колата.Моята кола 2.7 CRD е с обикновен климатик.При мен проблема е ,че от жабката духа леко студено.Има значение врътката на парното в каква позиция е (дали духа на краката или на предното стъкло).Най-силно духа когато вентилатора е пуснат, а дясната врътка за позицията къде да духа е на off.Не знам дали си въобразявам но мисля че колкото по-голяма е скоростта толкова духа по-силно.Засега съм разглобил жабката и не знам какво да направя.
                          Поздрави!
                            Ами щом ти духа от жабката, виж откъде духа и си прави изводи, или пиши тук.
                              Горе вдясно в жабката има решетка.Оттам влиза студения въздух.
                                А клапата зад решетката се клати като на коча та...те. Просто я закачи с нещо и я застопори за решетката. Няма да имаш вътрешна циркулация на въздуха.
