Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
  • От: Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
    Владо, отвсякъде си духа нормално, когато духа студено-от всякъде духа студено, когаъо е на HI И духа топло -пак отвсякъде си духа топло,и от ляво и от дясно и по средата..
      FABARM ша та прати директно у Варна!
      Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
      0888854582
      Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
      Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
        Клапите от всички странни си духат еднакво. Когато е до 29 гр. Си духа хладно отвсякъде, когато е на HI си духа топло отвсякъде..
          Първоначално публикуван от KoHon4o Преглед на мнение
          ....върви към проблем по управлението или затлачен радиатор на климатика, а не в механиката на клапите, ако си от Сф-то и около, мини да му се пулим и да се чешим по главите....
            От добрич съм, мога ли да разбера дали е затлачен радиатпра на климатика,и как да разбера,
              Не, маха се табло и може да се види нещо като тезиНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5732601Натиснете снимката за да я уголемите
                Ако изглежда нещо подобно от снимката как да го изчистя? Като се сваля радиатора трябеа ло нещо друго да се прави, източване на антифриз или на фреон ? И само отвън ли трявба да се почисти,и с какво ? Не съм много запознат с тези работи затова питам така..
                  Почиства се ето така .....
                  И ти е необходимо това ....
                  И още няколко дреболии
                  Еди Рангелов : 0885 088 444
                    Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                    .........И още няколко дреболии
                    ......като поне 200лв труд сваляне на табло + източване и последващо зареждане с фреон, та те така ..........
                      Здравеите някой да знае дали мога да сменя моторчето на пасажерската клапа,без да свалям отоплителния блок.
                        Първоначално публикуван от gogo6070 Преглед на мнение
                        ....без да свалям отоплителния блок.
                        Тц
                          Тц
                          Е, що, бе Дядо Владо? Нали пасажерската е дясната, а моторчето се вижда веднага, като падне жабката. Три видии и готово.
                          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                          SSang Yong Kyron 2.0xdi
                            Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
                            ...пасажерската е дясната, а моторчето се вижда веднага, като падне жабката...
                            Дясна или лява - зависи откъде гледаш.
                            Зад жабката се вижда и може да се смениш само "шофьорското" моторче. За пасажерското си трябва разглобяване.
                            WG Limited 2.7 CRD 02
                            WG Overland 2.7 CRD 04/05
                              ... Нали пасажерската е дясната......
                              Клапите са надлъжно на колата. Пасажера е от дясно, но "неговата" клапа е отпред. а моторчето и е още по-отпред между климатично-радиаторната бандура и файеруола. напипва се, но никога и през ум не ми е минавало да си играя да го махам "през ауспуха"
                                Здравейте колеги, много полезна тема. Помогна ми да се справя с проблема ми с пасажерското парно. Кутията е рязана и клапата е сменяна, оказа се счупено пластмасовото чопче вътре в клапата. И оттам се почнаха мъките.
                                Свалих таблото и изглеждаше невъзможно да се свали моторчето.
                                Изрязах изолацията към двигателя и си направих инструментите за болтовете. От едно битче от комплект за левче, някакви по малки от обикновенните, и камъче. Скъсих битчето, колкото да стърчи от камъчето, около 5 ММ. Сложих уплътнение да не изпадне от него. Трудничко е докато тръгне болта, после с малко повече внимание свалих моторчето и смених чопчето с едно черно, явно и то беше сменяно, но стоеше от лесната страна зад жабката. Оказа се, че липсва клапата за рециркулацият. Отидох да я търся но няма никъде, поне се сдобих с резервни клапи и чопче. И сега ще търся клапа, ама идея си нямам дали ще се монтира през моторчето за парното. Но мисля, че е по малката болежка.
                                Сега ще направя и ограничител на чопчето зад жабката и всичко трябва да е ОК.
                                Иначе казано става без да се точи антифриза и фреона, но не става без да се свали таблото.
