За попитам , само при мен ли парното/климатроника продължава да духа и в краката дори като е зададено да духа в мен или към прозореца . Много е дразнещо , като френските коли е . При немските коли ако съм му задал в прозореца , духа само там . От другите отвори няма и полъх , а тук освен , че остава да духа и в краката има и полъх през шоф. и пасажерския отвор , даже зависи от силата на вентилатора и към прозореца подухва леко . Това нормално ли е ?
Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
Ами не знам , клапата за централните отвори 100% работи . Като се затвори така уплътнява , че въздуха не се чува, но тези за краката и за страничните духалки не мога да ги видя от никъде . Между другото правих теста на климатроника и имам грешка 56 , но пък имам топло и студено , вътрешен и външен (и тая клапа работи) . Та само това дето духа в краката и полъхва от краините духалки много ме дразни . И забравих да кажа , че всеки път като изгася колата след 20-30 секунди почва да жужи нещо зад панела на пепелника което си е точно звук от моторче на клапа според мен . Дали има достъп от някъде да се видят тези клапи и моторчета за краката щото табло хич ми се не сваля .
Нормално си еПървоначално публикуван от bmwww Преглед на мнениеИ забравих да кажа , че всеки път като изгася колата след 20-30 секунди почва да жужи нещо зад панела на пепелника което си е точно звук от моторче на клапа според мен . Д ...
Ние не сме неутрални!
5. CENTER CONSOLE - REAR OUTLETSПървоначално публикуван от Здравко1982 Преглед на мнениеДа ползвам и аз темата,за да не отварям друга.Става въпрос за Гранд 3.0 дизел 2006г.
задните духалки могат ли да се спират някак.Мн.е кофти,когато е набузен климатика ,духа много яко на детето отзад.Въртя наляво ,надясно тия врътки отзад,но няма спиране?
The outlets located in the rear portion of the center console are used to deliver conditioned air to the rear second row passenger area. The conditioned air is equivalent to the air from the instrument panel outlets. Hot, cold, or anywhere in between conditioned air will flow through these outlets ONLY when either the Bi-Level or Panel mode is selected. If any other mode is selected NO conditioned air will exit the center console rear outlets.
Демек, работи само при духане в краката едновременно с фронтално духане или при фронтално духане само:
Bi-Level
Air flows both through the outlets located in the
instrument panel and those located on the floor. Air
flows through the registers in the back of the center
console, and under the front seats to the rear seat
passengers. These registers can be closed to partially
block airflow. The center console outlets deliver conditioned
air while the floor outlets deliver heated air.
Panel
Air flows through the outlets located in the instrument
panel. Air flows through the registers in the
back of the center console to the rear seat passengers.
These registers can be closed to block airflow.
Аха, сетих се, че като ги завъртиш задните духалки надолу, просто изчезват процепите им.
Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
Не може да бъде спрян потока на въздух изцяло,както и да се завъртят задните духалки.Намаля,но да кажем наполовина духането,даже не е и наполовина.Както и да въртя конзолата отпред,дали в краката,дали в главатаПървоначално публикуван от Bogoljub Gagic Преглед на мнение
Bi-Level
Panel
се тая,все си вее отзад.
Как се прави тази диагностика на климатичната система където се показват грешките?Yamaha Yz450F
Всичко с ''рошави''гуми!
