Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
  • #61
    От: Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
    Едно направих, друго се чупи... днес след като застудя и се повозих по-дълго в колата, че ходих да сменям лагера на виско печката (а не само от нас до офиса) забелязах, че парното не духа достатъчно топло. Проверих му грешките и о чудо:
    20 = AI (Recirc) door travel too large
    46 = AI (Recirc) motor was not responding
    Малко по-късно 46 изчезна по незнайна за мен причина и остана само 20. Според вас възможно ли е от това да не духа достатъчно топло? Странното е, че като пусна рециркулацията, въздухопотока се усилва осезаемо... просто се зачудвам дали е възможно recirc door-а да остава в такова положение, че постоянно да вкарва въздух от вън и за това да не се вдига температурата нормално.
    Давайте съвет какво да ровя и човъркам, че не се трае.. айде аз съм добре като ми е топло на задника, но детето на задната седалка...
    П.П. Благодаря на CarTest, че си направи труда и ми прати лагер от другия край на БГ, ще черпя при първа възможност
    Audi A6 Avant - 2.7TDI (4F)
    Kawasaki Vulcan S ABS SE '17
    LZ1FLY
    • #62
      Първоначално публикуван от peerless Преглед на мнение
      ... Давайте съвет какво да ровя и човъркам, ...
      Ако свалиш жабката и вентилатора ще можеш да видиш какво става и евентуално да предприемеш някакви действия. Тук е описан един вариант.
      Ние не сме неутрални!
      • #63
        Точно това го гледах, и мисля да го пробвам, просто ми е странно как от рециркулацията няма да духа топло... дали е възможно от друго място да е проблема...
        LZ1FLY
        • #64
          Преди малко свалих жабката и recirc door-а си се движи нормално (отваря/затваря) и изглежда здрава.. значи няма да е от там... дайте съвети къде да ровя?
          LZ1FLY
          • #65
            Никой ли няма дори и малка идея какво може да е... нещо да е запушено?!
            LZ1FLY
            • #66
              По принцип би могло да е запушено радиаторчето на парното. Освен това има вариант да не ти е изправен датчикът за температурата в купето и да лъже климатроника да подава по-малко топлина. Специално на ГЧ такъв ефект може да се получи и при по-продължително каране с включени светлини, в следствие на което таблото се нагрява и датчикът се шашка. Затова и някои колеги предприеха операция по замяна на лампите с LED.
              • #67
                Това със загряването на панела съм го проверил, не се нагрява, има ли начин да проверя датчика дали отчита правилно... нещо май се правеше докато си в режим за проверка на грешките и се връткаше на определен номер... сега ще ровя из нета.
                Мерси
                LZ1FLY
                • #68
                  То пък даже го имало в темата, все пак аз го изрових в документацията. Ето го, ако на някой му потрябва:
Име:ScreenShot 2010-12-17 at 19.30.07.PNG
                  Утре ще проверя моя датчик, а това става като се влезе в режим за преглед на грешки на AZC, след това с лявата врътка за температурата се избере позицията (от таблицата горе) и с някои от бутоните - A/C или Recirc влизате в настройката и гледате стойностите и.
                  LZ1FLY
                  • #69
                    След четене по международните форуми за моя проблем, доста хора споделят, че след промиване (backflush) на охладителната система, проблема ичезвал. Някой може ли да ме насочи към сервиз с нужното оборудване за промиването?
                    LZ1FLY
                    • #70
                      Според мен не загрява достатъчно охл.течност,типично за common rail.За това и повечето имат печки.
                      grand cherokee 4.0 MY 2003 LAREDO.....love this car.
                      • #71
                        Ами не е така, по датчика който е на таблото си стои на 90 градуса което е нормалното. Примерно в на Веско джипа топлото си е топло, а при мен е "нежна топлина"...
                        LZ1FLY
                        • #72
                          Вариантите са два - или ти е запушено казанчето или някоя клапа се шашави. При мен например проблемът не бе от клапата, а от моторчето, което я отваря.
                          Няма как да е от работната температура на мотора щом си загрява нормално; няма как да е и от IR сензора, защото и да нагрява модула като му навъртиш на HI следва да си духа на макс жега. Много бъгава история...
                          • #73
                            ...... след промиване (backflush) на охладителната система, проблема ичезвал. Някой може ли да ме насочи към сервиз с нужното оборудване за промиването?
                            За сервиз ,не се сещам, но се сещам че ако ти се мокри, цапа, мръзне мога да ти помогна с водоструйка и маркуч с топла вода ама трябва да ми се дотъркаляш.....
                            • #74
                              А къде е тази тема за диагностика на климатроника. При мен си работи и дори след 2-3 минути каране започва да духа топло.
                              Грандоман WJ 3.1 QD
                              • #75
                                Определено бих се дотъркалял, само кажи кога
                                LZ1FLY
