Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
    До: Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
    Благодарности на Димо, но днес се справих с проблема. мога да споделя мъките си, ако може да е от полза за някой.
      Първоначално публикуван от Waspa Преглед на мнение
      Ами казвай де.Все на някой ще му потрябва това инфо.
      Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
      0877стоидевет215–Радослав
        Ще започна оттам че ми бяха казали че таблото се сваля заедно с алум. конзола за волана и волана. Намерих начин да не ги свалям. Свалих цялото парно заради клапата външен-вътрешен въздух, което се оказа излишно. Събрах го и се оказа че има втора счупена клапа и всичко започна отначало. в крайна сметка го победих и сега ми е топло Ако някой сваля табло и има въпроси къде какво звънете да помагаме 0888374909 Ники
          Ами честито тогава, ама поне кажи кои от клапите ти бяха потрошени и как реши проблема. Доколкото знам счупена клапа особенно за топлия/студения въздух се сваля доста драматично, съпроводено с източване на фреона и разглабяхе на цялата въздуховодна състема.
          Ex. Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
          http://save-gery.org/bg
            До Диморб: Тествах клима модула на моят WJ лимитед, и грешки = 0, но като карам повече от 1/2ч от дясната стрна започва да духа все по-хладен въздух. На Hi духа горещо-значи клапата работи, но нещо я лъже, че е топло.
              Според мен това е нормалното поведение на климатроника. В началото духа възможно най-топло, при достигане на желаната температура започва да си намаля топлото за да се задържи постоянна температурата. Когато е на Hi го принуждаваш да не се съобразява с температурата в купето а да духа максимално топло. Ако ти се струва, че 29 е студено, тогава може да се е прецакал инфрачервения датчик който стои пред топката на скоростния лост. Него може да го провериш с параметрите на AZC-то. Не си спомням как точно се правеше, но по това което чета те интересува 74 параметър:
              74|Right side temp (in degrees F)|-40 to 140
              т.е. като влезнеш в диагностичен режим и ти изпише 0, въртиш лявата врътка докато стигне 74 и натискаш един от двата бутона AC или Recirc. След това ако си доближиш ръката до датчика трябва да се повиши и обратно.
                Първоначално публикуван от dimonrb Преглед на мнение
                Изпълних указанията при студено купе: показваше 32-34 и при доближаване на ръката ми достигна 42.
                Значи работи, но проблема е че при продължително движение от дясно духа все по- хладно и увеличавам малко по малко дясната темп, докато достигна Hi. И духва горещо, а на 29 е хладен въздуха, от ляво на 24 духа горещо докато направи зададената темп. и после леко намалява.
                  Сравни параметъра от ляво и дясно трябва да са почти еднакви и да реагират по еднакъв начин. За отляво е 73-ти параметър. Ако има разлика кофти - сменя се цялата кутия за управлението на климатроника, щото само датчик няма. Ако е ок за сега не се сещам друго и ще трябва да търсиш някой по на ти с климатрониците.
                    Сетих се и пробвах още тогава. Долу-горе са еднакви и по еднакъв начин се променят. Лявата 73 секция показваше малко по-високи стойности. Но това може да е само заради това, че съм седнал от ляво.
                    А като работи автомобила по-дълго и е затоплен не съм пробвал. Именно тогава прави чалъми и както вече писах дясната секция духа значително по- студено.
                    Може ли да постнете тук цялата табличка на параметри и грешки.
                    Някъде имаше подобна тема, но нещо не я намирам.
                      Колега, погледни в този сайт. Има всичко за Chrysler Diagnostic Trouble Codes. Успех!
                        За съжаление си много прав драмата е голяма. Наистина за клапите студен-топъл въздух се налага източване. Само клапата вътрешен-външен може да се мине метър. Другото, което може да се спести при свалянето на таблото е алум.конзола с волана, което пак не е малко. Трудно е първия път после се "свиква". Счупени бяха при жабката вътрешен-външен и студен-топъл за лявата зона. залепих ги храбро и качих всичко обратно. сега всичко работи, но продължава да изписва грешки 52 и 54. Никой от посочените от вас методи за изчистване не помогна, но поне ми е топло.
                          Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                          Погледнах го, но доколкото разбрах става дума за ОБД кодове, за клима контрол не видях нищо.
                            На мен при WJ 1999г. ми изписва грешка 56 = Дясната температурна клапа се движи твърде дълго,пробвах да изчистя грешката но уви.... изписва си я всеки път.Теста с датчика при загрято купе от 72 градуса при приближаване стигнс до 89.В балкан стар миналата седмица не можаха да ми влезат в компа да изчистят грешките.
                            Car audio & Off road club TETEVEN
                            Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
                            GAZ 69 0ff Road '76
                              В ръководството пише, че кодовете за грешки се изчистват самички при отстраняване на причината за появата им. Самата таблица за грешките я има в сервизното ръководство публикувано от Сашо в раздела за систематизираната информация или този линк и по точно в 24 глава (ако не бъркам, че пиша по спомен).
                              Тъпото е, че преди три дена просто проверих да видя какви кодове за грешки ще ми изкара AZC-то (а след последната интервенция изкарваше 0) и изплю 49, 51, 53, 55 а всичко при мен си работи без никакви забележки . Вече съм малко объркан...
                              ПП: Установих, че кодовете се трият и като разкачиш кабелите на AZC-то, което го принуждава да се самокалибрира на ново (прави го на всеки 20 паления)
                              Последно редактирано от dimonrb; 21-02-10, 12:00. Причина: ПП
                                От: До: Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
                                Здравейте, имам същия проблем с едно 2.7CRD само дето при мен грешката е 56 и не духа топло от дясната страна - демек пред пасажера. Проблема е още от зимата но досега нямах възможност да я разглябам. Исках да пусна ЛС на колегата dimonrb ама се оказа, че неможе защото току що съм се регнал - та колега ако може да ме ориентираш къде се намира моторчето за дясната клапа ? Ако искаш драсни ми на мейла за да не правим чат тук, че нали не ми работят ЛС-тата (pimpi@abv.bg) - Благодаря предварително !!! Пък като го направя ще ви щракна няколко снимки с описание да го има като How to тема.
                                Последно редактирано от Чавдар (V93); 14-08-10, 09:20. Причина: Уточнение от автора
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
