Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
  • От: Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
    Опитах се да направя снимка.Зад решетката клапа не виждам.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5563019Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5563020Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5563021Натиснете снимката за да я уголемите
      Ами да беше написал от къде си........
      в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
      Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
        Не я виждаш, защото е паднала. Свали вентилатора и ще я видиш. Закачи я по начина от линка, който съм дал на предната страница и няма да духа вече през жабката.
        99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
        It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
          Днес свалих вентилатора клапа няма.Вероятно е била счупена и са я махнали.Доколкото разбрах това е клапата за рециркулация?Къде може да се намери и приблизително цена или да не се занимавам да я запуша и толкова.
          Благодаря на всички за отговорите и съжалявам за тъпите въпроси(имам още няколко но ще ги задам в друга тема).
            Първоначално публикуван от rrd Преглед на мнение
            Къде може да се намери ......
            Тук пишещия като Samuil мисля че имаше една, питай го какво е направил с нея? Тук трябва да му е телефона.....Или купи целия му джип, струва си
              Благодаря ще му се обадя.
                Здравейте,
                Тук има интересна идея за проблемите със счупените клапи, по-скоро като превенция.
                http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5...i-na-wj/page-6?&
                WJ 4.7 Limited
                0889 70 70 42
                  Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
                  Счупена е клапата за рециркулация. Kато се счупи въпросната клапа пада върху отвора на вентилатора и блокира въздухопотока, затова и не духа на топло.
                  Най-лесното, което можеш да направиш е да свалиш вентилатора и да преместиш падналата клапа, като бръкнеш с ръка в отвора.
                  Сега се сетих, че имаше хубава тема в jeepforum.com. Ето линк:
                  http://www.jeepforum.com/forum/f310/...x-pics-347814/
                  Не е задължително когато е счупена клапата да е паднала. Може да стои закрепеа на оста в свободо положение, т.е. се люлее.
                    Относно проблема с намаления въздушен поток при движение: оказва се, че радиатора на климатика в купето (evaporator core), който всъщност служи и за изсушаване на въздуха напрактика замръзва и блокира въздушния поток идващ отвън. Според това, което четох по различните форуми разбирам, че проблема се появява и при изключен климатик.
                    Причината за това замръзване е неизключване на климатика, което може да е породено по две причини: 1-a/c thermistor –което е на самия evaporator core; 2 – pressure cut-off switch. Според форумните гурута и двете трябва да могат да изключат компресора. Има и трета причина, запушена дренажна тръба, но това обикновено е съпътствано с намокрен под в купето.
                    До тук с теорията!
                    Аз лично бих заложил на тоя thermistor и се надявам именно той да е причината в моя случай и да го оправя. На дневен ред е махането на релето на климатика и да видя дали наистина проблема е в замръзването. Ако това нещо се потвърди, значи ще трябва да се боря с тези датчици.
                    Имам и следния въпрос: Някой срещал ли се е с този thermistor и как да го подменя без разглобяване на цялото табло и HVAC системата?
                    За сега толкова, ще гледам при първа възможност да се заема с този дразнещ проблем, но явно няма да е тази седмица!
                      Май не трябва да се демонтира цялото а само блока за управление/ оня с копчетата/ под радиото.
                        Говорим за различни датчициа, оня е друг. Този за който ти говориш е леснодостъпен-знам го!
                          Първоначално публикуван от noname12 Преглед на мнение
                          ... Според това, което четох по различните форуми разбирам, че проблема се появява и при изключен климатик...
                          При изключен климатик, компресора работи само при принодително обдухване на предното стъкло.
                          Има датчик за температура на самия изпарителя, него само със сваляне на таблото.
                            Ужасно.....!
                              Колеги. Може ли някой да ми каже, дали има второ моторче за клапата към двигателя която е от страната на пътника? В смисъл освен това което се вижда когато се свали жабката и ако има как може да се достигне до него? Благодаря.
                              Jeep Grand Cherokee 2.7 crd-2002 год.
                                Ако е "ларедо" няма, ако е "лимитед" с двузонов климатроник - има. До него се стига като се махне таблото, после кутията на парното......
